Дешевый контроллер ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 25.02.19.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Павел, без задней мысли. На Али, как правило, на треть- два раза дороже, чем это можно купить на таобао. Кроме этого, на тао, можно поторговаться на мелкий опт.
    Если бы я знал, что делать, давно бы делал. И НК меня не пугает, сеть только нужно правильную докупить.
    Но, сейчас уже знаю точно: лучше разделить термостат и контроллер ТН/испарителя. Хотя бы для того, чтобы подключить второй ТН/испаритель. Сам расклад на единственный гуман-интерфейс (экран) + термостат (управление погодой в доме), и множество исполнительных устройств (рекуператор, ТН, может и СК ...х.з. куда чубайсы доведут) видится в разы лучшим решением.
    Собственно, https://ru.aliexpress.com/item/FX1N-FX2N-FX3U-14MR-10MR/32843165911.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.9.aa9848ebTRVssS&pvid=2e4361b0-a18c-44ef-b1c0-0ba21814ce4e&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.112281.000000000000000&scm-url=1007.13338.112281.000000000000000&scm_id=1007.13338.112281.000000000000000
    Это и есть https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-3443252556.15.5f6c3119a1t9zC&id=524372384285
    Разница в цене 2 раза. Ведущий и ведомый.
    Я рад, что мнения сошлись:hello:
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Павел, а можно краткий ликбез для тех кто в танке?
  3. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Давайте уже начнем разбираться с первым компонентом - контроллером испарителя.
    Какие функции конкретно он будет выполнять и как?
  4. compacter
    compacter
    compacter
  5. compacter
    compacter
    compacter
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    На мой взгляд - греть дом. Если сейчас, отталкиваться от контроллера, что по ссылке Павла и цене Таобао,
    То от контроллера испарителя можно требовать как управление ЭРВ, так и управление частотником (три - шесть скоростей), так и включением насосов = подача 24В на силовое реле промышленного стандарта. Можно повесить соленоид и тепло/холод. Т. е. по существу, получится готовый контроллер ТН без функции отображения задачи. Т. е. задачу, ему нужно поставить.
  7. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    @compacter, Первое использую (самосбор) хорошая вещь, надежная и стабильная, но как контроллер ТН лучше не использовать. Второе, ну я картинку выкладывал, имеет право на жизнь.
    @Gaunt, С контроллером испарителя, надо определить количество и тип датчиков, количество портов вывода, управления и напряжения коммутации.
  8. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    А вот баба яга против:)]
    Первая ссылка (кажется это моя ссылка) имеет 6 входов и 2 выхода аналоговых (это как раз зеленый разьем сбоку, и это не спроста это термодатчики и частотник) Вторая не имеет аналоговых входов. Отсюда и цена разная.
    Я пока не понимаю как на ПЛК (Gaunt писал про поддержку шаговика и давал ссылки на ПЛК, видно это ему гугл с китайского напереводил) крутить шаговый двигатель (наверное это возможно), возможно потребуется ставить драйвер дир/степ на шаговик.
    Сначала надо утвердить общую схему (одно устройство или несколько с 485)
    Если только контроллер испарителя то:
    Предлагал даже с хорошим СДК,
    не хотят:)]
    Это скорее мост (прочитал по диагонали) для чтения датчиков, где будет реализовываться логика работы? в умном доме на большом компе?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если использовать готовую запчасть по ссылке, то портов ввода хватает.
    Порты вывода, это обычные реле вкл/выкл, которые можно замкнуть на землю или 24В. Тем самым, управлять любым промышленным силовым реле, типа такого:
    https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-15934871140.32.4744edcdbTly9i&id=545249651298
    Ну или попроще чего-нибудь.
    Тип датчиков, не проблема:
    https://detail.1688.com/offer/1237420600.html?spm=a2615.7691456.0.0.568da8b0EJKmve
    https://detail.1688.com/offer/1253749505.html?spm=a2615.7691456.0.0.4c145ec3dS3Lkm
    Остается под вопросом драйвер ЭРВ и питание для него.
    Управлять, по идее, можно обычным термостатом http://www.qunda.com/en/products.aspx?id=92
    на выбор.
    Но, правильно, отдельным контроллером с гуман-интерфейсом.
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Я просил ТЗ, для того что бы большие компании сделали нам Блок для ТН, две компании согласились до 15 тр, вроде все описал выше постами, с нашей стороны нет затрат, кроме Создания нормального ТЗ. Но так и не понял, нужно это ? Или это дорого ? Или еще чего?
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет здесь и. Только или: 6 датчиков температуры, или 4 датчика температуры, или вход-выход 0-10В, 4-20ма. Т. е. одновременно аналоговых входов/выходов и датчиков температуры нет. Есть часы 10 юаней дополнительно = 100 руб
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Конечно дорого. Цену железа, примерно видно?
  13. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Это по сути ПЛК с сетью. Я изначально использовал с малинкой.
    ESP 32 у нее кроме вай-фай другая связь с внешним миром есть?
  14. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Так это и есть железо и софт в одном блоке, да еще и с гарантией.
    Странно что хотите очень много, да еще с нормальным железом, да еще и с описанием софта Не вашими руками.
    И с возможностью допилить софт и. т. д
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В общем, есть 2АД2ДА,4АД2ДА, 6АД2ДА, 8АД2ДА.
    Либо АД это аналоговые входы, либо термосопротивление nNTC.
    плата 8АД2ДА, голая без корпуса и б. п., стоит 200 юаней.
  16. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ключевое слово: допилить софт с привязкой к железу. Тут или за софт придется башлять каждый раз, или за сам контроллер с лишней перемычкой.
    Цель - сделать контроллер доступным, чтобы любой мог повторить. На данном этапе, обвязать испаритель и сделать "голову". А там видно будет. Как минимум, контроллер вентиляции/рекуператора, тоже можно лишь "прикрутить" к голове.
