Дешевый контроллер ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 25.02.19.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ещё как интересно. Моя основная идея - ТН, отопление для нищебродов. И, если с геоконтуром справится сантехник, сборкой простейшего ТН сварщик/холодильщик, подключением - электрик...
    То засада остается в контроллере. Причем сам ценник НК, это не самое страшное. Где взять ЗИП - это проблема.
    Пока мне ясно одно: невозможно уложить в бюджет, единственную плату со всеми хотелками.
    Наиболее правильный вариант, разделить управление ТН и управление температурой в доме. И силовую часть - отдельно.
    Если все эти части, удастся заставить работать, по обычному ЛАН кабелю вместе, ничего большего желать не приходится. ЛАН, имеется в виду обычная витая пара, не силовой провод.
    Насколько я понимаю, нет проблем подать и питание, типа колхозного РОЕ, жила нормальной витухи 0.52, две жилы - уже мм2. Если подавать 12-24В, можно метров 40 смело тянуть.
    Что касается вэб интерфейса, это удобство настройки и удаленный мониторинг. Исключает механическое устройство ввода. Мне сложно что-то утверждать..ассемблер изучал более четверти века назад. Чего там произошло потом - не могу знать.
    Тут надо понимать, если плата термостата, будет стоять в тепличных условиях...То контроллер ТН, в условиях вибраций, влажности и непонятной температуры. Каждая лишняя механическая запчасть или контакт, потенциальная проблема.
    Собственно, даже тащить сам контроллер испарителя, внутрь ТН, не обязательно. Внутри ТН нужен драйвер ЭРВ, и запчасть (была в теме), которая снимет показания датчиков.
    Один из моих контроллеров китайцев, сдох...я просто профукал "капельный полив" провода от датчика. Разъем позеленел моментально. Ибо ток.
    Нужна не просто запчасть, а набор функциональных блоков, замена которых сводится к электромонтажным работам. Связанных подобием КАН шины в автомобилях.
    Чтобы можно было спокойно сдохнуть, не переживая за семью.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Очень люблю Чубайса, поэтому готов в разумных пределах вкладывать. И пусть пользуется каждый. От каждого по способностям, каждому по потребностям.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Два контроллера - один основной, второй резервный. Ценник же не самое страшное?)
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это твой, за 500 баксов? Готов уложить в одну минимальную зарплату?
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Нет, это НК)
  6. гонжо
    гонжо
    гонжо
    У китайца проблема (точнее у процессора, который вообщем-то и не китайский) - отсутствие коммьюнити и уже готовых кусков кода. Только доки. То-же самое с реверсингом дисплея. Требуется много времени.
    Ok, забыли про китайца.
    Теперь другой вопрос: а все-ли готовы к паянию?
    Т. е. допустим получился набор. Между некоторыми компонентами требуется прокинуть соединения, чтоб они могли общаться друг с другом. Или, например, питание.
    Надо попаять маленько. Все готовы?
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если после пайки, все можно будет залить компаундом, и прибить гвоздями - я ЗА. В пределах штуки, блок можно выкинуть и поставить новый.
    Ставить внутрь ТН, волосатую поделку - исключено.
    Сейчас, гораздо проще пропаять скрутку и термоусадкой клеевой накрыть, чем вообще использовать какой-либо разъем.
  8. Romanmp
    Romanmp
    Romanmp
    Харьков
    Предлагаю такую концепцию:
    - основной блок - мастер (отвечает за Web и интерфейс пользователя);
    - блок управления ТН;
    - блоки термостатов;
    - блоки смесительных групп (для регулирования групп теплого пола);
    - блок бойлера (может быть несколько);
    - блоки солнечных коллекторов;
    Все это связано между собой цифровой шиной RS485/422, протокол Modbus RTU.
    У каждой из групп выделенный диапазон адресов. Для блоков ТН например 5-10, для термостатов 10-20, и т. д. Адреса блоков в пределах диапазона менять переключателем.
    При включении мастер опрашивает все остальные блоки и выясняет текущую конфигурацию системы.
    И в конце получим систему как у Buderus, но с открытым кодом и практически неограниченными возможностями. ;)
  9. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    35 -70 гц...только для воздушки для поддержания постоянной мощности
    для геотермалки при постоянной температуре контура на высоких оборотах можно перегрузить двигатель...или работать на 134
  10. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    И возможность автономной работы (без сети RS485) по установленным параметрам.
  11. Romanmp
    Romanmp
    Romanmp
    Харьков
    Без сети интернет да, Но RS485 она должна быть, это же просто распределенное устройство.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Как раз для НК - ЗИП вообще не проблема, из-за его ардуиности.
    Это потребует разработки протокола связи и дополнительное железо, что соответственно, в любом случае удорожит, а тут - см. верхнюю строчку.
    Сейчас много мощных чипов, в которых лезет сразу все и веб и логика.
    Даже в esp8266 это все лезет, с некоторыми ограничениями для веба.
    Тут надо определиться, что первостепенней - или блочность или цена.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это контроллер Сергея на адруино. Использую как походный вариант.
    Насколько понимаю, для всех датчиков, нужен общий контакт. Прикрутить драйвер ЭРВ, не является проблемой.
    Что-то подобное нужно в корпус ТН.
    Если датчики можно повесить на 2-5 метров витухи, то контроллер тоже можно вынести, запитать драйвер ЭРВ удаленно, не составит проблем. Завел внутрь ТН, подключил ЭРВ, и накрыл термоусадкой - ВСЁ.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Первостепенно - минимум электроники внутри ТН.
    Первостепенно - выкидывать контроллер из-за сдохшего реле. Это отопление, и ты не всегда сможешь поработать паяльником. Т. е. охранять здоровье НК.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Куда здесь веб подключить?
    Согласен, отдельная плата реле это удобно.
    С другой стороны уже давно даже в машины реле не ставят, а все реле на платах - твердотельные.
