Дешевый контроллер ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 25.02.19.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Итак, дабы не разводить трёп в ветке про Народный Контроллер (НК) обсудим тут перспективы и требования к дешевому контроллеру ТН, может выйдет чего.
    Народный Контроллер из соседней темы не дешев, реальная цена платы+дуе около 150$ не меньше, хотя вещь интересная, и фишек много. Но потому и сложная, обычному человеку возможно это не нужно или не интересно, попробуем сделать устройство с парой кнопок и одной крутилкой =)
    @Gaunt давай, накидывай ТЗ:
    1) цена на выходе не включая БП до ... $
    2) наличие сети ...
    3) возможность управлять ЭРВ
    4) возможность иметь N датчиков температуры
    5) ...
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    1- Если до 100$ закажу для поддержания проекта.
    2- Опционально.
    2- Да, по датчикам температуры.
    3- Минимум, я так понимаю NTC подобные, а то прописать не смогут.
    4- Дисплей двухстрочный.
    5- Выбор ГТН или ВТН (гибрид уйдёт за рамки).
    6- SD-карта для обновления и логов.
    7- Кнопка Вкл/Выкл и 4 кнопки для навигации (да/нет влево/вправо).
    8- Крутилка по температуре с привязкой подача/обратка/воздух
    9- ПЗА (погодозависимая автоматика)
    10- 485 и 0-5/10В для частотника (В эконом версии и напряжения хватит, опционально 485, т. к. нужно защиты обрабатывать и принимать решения).
    11- ТТР на борту или выход под них
    12- Корпус на din-рейку типа Меандровского.
    13- Достал и работает.
  3. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    дисплей 4 строки не особо дороже + 1-2$ не больше, а информации поболее можно разместить
    сеть лишнее, может gsm, отправить СМС при аварии
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Нет смысла делать бюджетный контроллер, чтобы потом докупать к нему БП.
    БП на 24, 10, 5В - нужен на плате. 24В мА 100-200. 10В и 5В стабилизированные. В общем, стандартный набор для любого промышленного частотника.
    24В нужно для управления выносными силовыми реле - достаточно добавить на плату 1 транзистор для замыкания на землю через 1кОм. Т. е. таким ключем можно управлять любыми твердотельными или обычными реле.
    Возможность управлять ЭРВ - собственно, для этого все и нужно. Возможность управления двумя ЭРВ - не сильное удорожание...только оно не сильно надо в корпусе ТН. Второй ЭРВ это физически в другом месте. Поэтому хватит возможности удаленного управления.
    Насчет сети, веб морда нужна, без неё функционал будет ограниченным. И, вэб морда, легко заменяет любой дисплей. Если есть необходимость поглядеть картину здоровья - можно открыть странчку в телефоне, компьютере, телевизоре. Можно вообще повесить айфон5 вместо экрана, его уже давно за 60 баксов купить можно - он ещё звонить и фотографировать умеет. В общем, вэб морда нужна, весь вопрос только в типе подключения к сети. Лан, вайфай, блютус, джиэсэм.
    Нужны два-три аналоговых входа. Два выхода.
    Два обычных мелких реле для сигнальных цепей. Аварию нарисовать, Подключить какое нестандартное оборудование.
    Нужны контакты, работающие чисто на закрывание-открывание. Сигнальные. Это реализуется без реле. Позже покажу, как это сделали китайцы.
  5. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Боюсь то чего набросали уже за бюджет выйдет, в готовом устройстве, если не самосбор.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Хренасе, вы навыбирали, GSM, встроенный БП на разные напряжения, встроенный веб сервер, SD карта и т. д.
    Да тут подороже НК как бы не вышло.
    Хотя, если в качестве веб сервера esp8266 использовать, но он достаточно глюкавый...
    Софт писать кто будет?
    Это же не бесплатно. Для НК это делали потому, что нужно было для себя.
  7. гонжо
    гонжо
    гонжо
    Мой рабочий прототип.
    Планируется на второй ТН.
    На первом работает такой-же.
    Сейчас недопаян. Все детальки на своих местах.
    По опыту эксплуатации: разъёмы 3.5 ненадёжные, но вот чем их заменить - непонятно.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @гонжо, тоже Arduino, только на Atmega328?
    Веб сервер на таком не поднимешь.
  9. гонжо
    гонжо
    гонжо
    Получилось весьма себе бюджетно.
    Веб - на компе.
    Управление - через serial.
    Оптимально. Домашнии не будут смотреть графики и представлять сколько там где испарилось и что можно соптимизировать.
    Мне управление через serial - вполне удобно.
  10. гонжо
    гонжо
    гонжо
    Да, 328p.
    Гипотетически веб можно, и 10/100 можно, но лично для себя я решил что мне оно не надо.
    А сервер на компе. Статистика туда-же сгружается. Картинки на нём и генерятся. Мне - удобно.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да понятно, что гипотетически все можно.
    Вон у меня есть наработанная библиотека вебсервера для esp8266.
    Щас используется для электросчетчика, висит на столбе в коробочке, подключена к сети через WiFi.
    Но если сравнить по надежности и скорости, то ни в какое сравнение с веб сервером НК не идет.
    И нужен отдельный WiFi роутер, что бы проблем с WiFi не было.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Все правильно. Вэб элементарно дешевле, чем прикручивать любые физические органы управления.
    Нужна лишь крутила, типа как у системы электрического теплого пола. Грубо - обычный переменник подключенный к аналоговому входу.
    Второй вариант - дискретное управление. Но понадобится симпатишное устройство отображения...что опять деньги.
  13. гонжо
    гонжо
    гонжо
    На ESP лимит по количеству сессий, или...?
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    GSM, согласен, лишнее. Этот интерфейс нужен для сигнализации.
    Если интернета нет, достаточно отправить аларм на стандартный блок сигнализации.
    Блок питания, встроенный, нужен. Ибо это питание, все равно, придется как-то тянуть и подключать.
    Другое дело, что реализовать нужно обычный трансформаторный, чтобы можно было починить.
    Второй момент - можно достаточно просто реализовать защиту по высокому и низкому напряжению сети.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
