Вариант трехфазного щитка для небольшого строения
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем a1eks_k, 25.02.19.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Вы уверены, что ноль а АВ будет всегда размыкаться позже, а замыкаться раньше фазных контактов и никогда не "зависнет"?
    2. Что Вы понимаете под полноценным использованием трёхфазной сети?
  2. a1eks_k
    a1eks_k
    a1eks_k
    1. При нормальном режиме коммутация данного выключателя не предусмотрена - только в нештатных ситуациях или при замене нижестоящего оборудования или его обслуживании. Неодновременность включения "лечится" ступенчатыми операциями.
    2. Наличие потребителей 04кВ и/или задействования всех фаз для создания максимально приближенного симметричного режима
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. "Нам не дано предугадать..." (С) Ну, да ладно, дело Ваше.
    2. А как это связано с 4П АВДТ на вводе?
  4. a1eks_k
    a1eks_k
    a1eks_k
    - для ввода QF1 трехполюсной выключатель без каких-либо вариаций, есть мысли о далекой перспективно-потенциальной замене QF2 на диф - #1
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В данном случае это всё равно, у Вас все линии цепляются к QF2. 4П АВДТ имеет смысл только на линию с действительно 3-фазной нагрузкой, скажем, 3-фазным электродвигателем.
  6. a1eks_k
    a1eks_k
    a1eks_k
    О чем я Вам и писал ранее - потребители 04кВ - #17
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ещё раз: 4П АВДТ имеет смысл ТОЛЬКО на линии такого ЭП. Вы планируете (в перспективе) поставить его фактически на ввод.
  8. a1eks_k
    a1eks_k
    a1eks_k
    Диф по умолчанию больше на один полюс, чем количество фаз сети. Так же обращу внимание, что для меня первичен вопрос что оптимальнее для автомата 3p или 4р для QF2
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И что?
    3П. Вы слишком заморачиваетесь с пустяаковым вопросом.
