Голландка, нужна порядовка
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем MaRiRoM, 25.02.19.
  1. MaRiRoM
    MaRiRoM
    MaRiRoM
    Здравствуйте! Кто может поделиться порядовкой Голландки безподдувальной, 3 на 3?
  2. Гребенюк
    Гребенюк
    Кладка печей и каминов
    Гребенюк
    г. Выборг Ленинградская область
    Ссылки на порядовки на сайте запрещены. Вообще много порядовок в интернете.
  3. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Гугл в помощь
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Вообще там найти что-то толковое проблема.
  5. Гребенюк
    Гребенюк
    Гребенюк
    Это уже смотря под какие запросы искать. Если что-то более крутое то конечно не найти. Вообще соглашусь с Вами, интернет сейчас стал больше помойкой от мошеннических сайтов.
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Самое бюджетное-круглую в кожухе.
    Порядовок полно. Найти жестянщика, или готовый кожух купить.
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Это будет старая порядовка из печного кирпича, которого сегодня по факту - нет...
    Почему такой размер? Он не очень удачный: для только топки внизу - слишком много, для топки и канала - слишком мало
  8. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Есть такая, почти, 3х4 кирпича. Но убавить не проблема. Почему именно подовая? Она же менее эффективная.
  9. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Почему не очень удачный? Для топки шириной в 370 мм вполне подходит, под каминную дверку. 1.jpg Для готовки еды в топливнике самое то, убирается целый противень от газовой плиты или сразу несколько горшочков.
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Михаил, у вас 3х4, потому что такой топкой надо что-то нагреть полюбому
    Но спорить не буду... вы таки печник
    Как перекрываете 2 кирпича в этом проекте? Меня кстати всегда эта ширина пугала
  11. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Ну, не такая уж топка и большая. Дверка высотой только 4 кирпича и под на уровне низа дверки. А перекрывается очень просто. Безымянный.png Безымянный 2.png Я её разрабатывал специально для готовки в топливнике. Да, конвективка может и маловата, но у русской печи КПД ещё меньше.
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Круто! Спасибо
    3х3 можно сделать второй ярус прямоточный узкоканальный и нутро опереть на шамот...
    Делают так? Ато на наружные стенки - слишком как-то на внушает
  13. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Ну, я не стал бы перекрытие топки "домиком" чем-то нагружать, будет большое давление на стенки, если я правильно понял, конечно. В варианте 3х3 можно сделать во втором ярусе два опускных и один подъёмный.
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Не Михаил, не правильно понял
    квадратная топка внизу перекрытие по краю на плашку в два слоя, потом над топкой и на этом перекрытии футеровки внутренний колпак на ребро со щелями на внешний контур.
    Колпак сверху глухой, над ним перекрытие красного корпуса труба задвижка.
    Жирновская контурная прямоточка
  15. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Теперь понял. Но это будет совсем другая печь.
