90-90-90 три поворота слива унитаза
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Halffinger, 24.02.19.
  1. Halffinger
    Halffinger
    Halffinger
    Планирую положение туалета и конфигурацию слива унитаза (110мм). Оптимальное положение туалета достижимо, но требует 3 поворота по 90 градусов на небольшом расстоянии друг от друга. (прикладываю картинку). Водопроводчик нам посоветовал так не делать, иначе велика вероятность засоров и попросил в этой конфигурации создать лючок для прочистки в случае засоров на последнем повороте к стояку.
    Что думает профессиональное сообщество по этому поводу?
    На картинке обозначен туалет (большой овал), стояк (маленький круг) и схема труб. Конечно, будем брать трубы с наибольшим радиусом поворота для избежания резких углов, но у нас короткие участки труб и в этом плане сильно не разбежишься.
    Мы также не можем делать новое отверстие в стене и в стояке, можем только использовать существующие.
  2. Halffinger
    Halffinger
    Halffinger
    Перефразируя: вы тоже считаете что лучше так не делать и мы наверняка получим частые засоры?
    Вы тоже считаете что нужно делать отверстие для прочистки у последнего поворота перед стояком.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Углы на 90 гр. нельзя поменять по два по 45 гр?
    Это очень плохо.
    Да. Такая вероятно очень велика.
    Почему нельзя сделать как на изображении показано (схематично) черным?
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не профессионал, но год назад такое чудо сделал, чтобы уместить в совмещённом санузле стиральную машину. Полёт нормальный.
    Однако поворот 90 градусов у меня только финальный, на старом выходе в стояк. Остальное - плавно загнутая длинная двойная гофра с правильным уклоном 3%. Как вариант, можно собрать такое из множества поворотов 45 и менее градусов - в зависимости от нужного радиуса поворота.
    Унитаз, естественно, выбирался с горизонтальным выходом.
