Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. Kincheff
    Kincheff
    Kincheff
    Можайск
    @TonyN, (ИМХО) выставить на котле необходимое вам максимально возможное значение температуры отопления (т.е. макс температуру
    теплоносителя в подающей линии).
    Все остальное настраиваете уже на Термолинке - почасовой график температуры в помещении, эко, комфорт и пр.
    Если не прав - то поправьте меня те, кто знает лучше.
  2. bioenergetik
    bioenergetik
    bioenergetik
    Добрый вечер, коллеги. Помогите пожалуйста решить задачу. К сожалению задним числом, но вопрос у меня возник только сегодня. Дано: Котел протёрм скат- 13. Отопление только дома-тёплые полы. Полы подключены к котлу через смесительный узел. Термостат Смесительного узла тп настроен на температуру 45 град. Котёл работает в режиме погодозависимом (подключён датчик внешний). В котле с осени я установил температуру максимального нагрева 80 град. Температура подачи в полы 42 град.
    Температура обратки в котел 35-36 град.
    Вопрос: Если бы я осенью установил температуру максимального нагрева в котле 55-60 градусов смог бы я сэкономить на отопление и с какими проблемами мог бы столкнуться. Заранее спасибо.
    P. S. Счета за электроэнергию были большими, но зимой проблем с отоплением не было. У меня ламинат и плитка. На ламинат выставлял температуру 27 град.
  3. Любаша1
    Любаша1
    Любаша1
    Раменское
    @Roaroma, Какой котел надежнее Протерм Гепард или Пантера. Нужно отапливать старый деревянный дом до 100м2 и ГВС с открытой камерой сгорания.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пантера
    но надежнее будет тот, который любят и ценят
  5. Melamin
    Melamin
    Melamin
    Установил оригинальный датчик уличной температуры на Протерм Пантера 25 КТО H-Ru R1. Подключил на разъем Х41. В меню по адресу D. 047 температуру показывает верно. Но параметры D. 043 и D. 045 неактивны. Как сделать чтобы можно было выбирать эквитермическую кривую и ее сдвиг?
    Котел управляется Зонтом H-1V через интерфейс E-BUS. Зонт температуру улицы видит.
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Вы определитесь, для начала, что у Вас будет управлять контуром отопления: Zont H-1V или котёл ?
  7. Любаша1
    Любаша1
    Любаша1
    Раменское
    Неужели и котлы надо любить:|:
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так. Когда больше некого, то на безрыбье и котёл раком:|:
    Гендерных извращений нынче, как у дурака махорки. :mad:
    А именно это объектофилия называется. :um:
  9. Melamin
    Melamin
    Melamin
    А причем тут управлять контуром? Подключал по такой же схеме Бакси Слим. Уличный датчик позволяет мозгам котла выбирать температуру теплоносителя в зависимости от наружней. Включением котла и модуляцией управляет Зонт.
    Зонт осуществляет регулирование по воздуху, не по ПЗА.
  10. diman-tver
    diman-tver
    diman-tver
    Тверь
    Вам правильно ответили. В данном случае приоритетным мозгом ПЗА является зонт, а не котел. Кривая и сдвиг задаются в зонте. Если отключить зонт, то появятся в меню котла пункты 43 и 45.
  11. Melamin
    Melamin
    Melamin
    Очень странная логика получается. Я подключаю к котлу датчик уличной температуры, подключаю его по шине к Зонту. Зонт режим ПЗА не использует, а управляет по температуре воздуха в доме. Где мне выбирать наклон кривой? В котле она недоступна, в зонте тоже.
    Если использовать ПЗА Зонта, тогда зачем покупать дорогой оригинальный NTC датчик протерма? Когда можно поставить DS-ку Зонта и им уже рулить ПЗА?
  12. Melamin
    Melamin
    Melamin
    Сделал запрос в ТП Протерма. Там подтвердили, что при подключении котла по e-bus управление кривыми берет на себя внешний термостат. Получается заточка под родной Термолинк. Обойти можно двумя вариантами: рулить кривыми с Зонта (но для этого нужно добавить датчик температуры подачи), либо при отключенном e-bus выставить наклон и сдвиг кривой и подключить внешний термостат снова. Кривая запомнится. Вот такие грабли и танцы с бубнами у протерма. Всем спасибо.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Это не грабли, а логика управления. :super:
    1. Если вы желаете управлять котлом (ПЗА) в штатном режиме, вы покупаете уличный датчик и управляете:victory:
    2. Если Вы покупаете внешний термостат и он имеет на борту свое ПЗА, то можете управлять ПЗА через внешнее устройство. :victory: Возникает вопрос, зачем Вы покупали внешний датчик котла? :faq: Для реализации ПЗА, никакие дополнителные датчики не нужны. :no:
    3. Если Вы хотите управлять ПЗА с котла и иметь внешнее управление, то сделайте как Вам сказали в техподдержке. :victory:
    Как видите, все варианты возможны, никаких граблей:aga:. Или Вы про ненужный внешний датчик? Так это ваши грабли. :aga:
  14. Melamin
    Melamin
    Melamin
    В случае с Baxi Slim котел получает значение уличной температуры с внешнего датчика и по своему алгоритму задает температуру теплоносителя. А я с внешнего термостата рулю температурой в доме. Все просто и логично. Протерм же проталкивает использование родного умного термостата с ПЗА.
    Сам режим ПЗА мне не понравился. А вот связка уличного датчика с регулированием по воздуху - самое то!
    Мне нужно лишь чтобы котел в зависимости от уличной температуры сам задавал температуру теплоносителя и все. ПЗА в полном понимании мне не нужен.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    У Вас уже есть выносной термостат со всеми вашими хотелками:super: Никакой Протермовский термостат Вам уже не нужен. :no: Подключайтесь по второму варианту, все у Вас в наличии, датчик котла останется на память. :victory:
    Если хотите так, то отключаете Зонт, настраиваете ПЗА котла, затем подключаете Зонт. :victory:
    ЗЫ: А в чем принципиальное отличие от того. кто задает Ттн, котел или Зонт? :faq:
