Покритикуйте планировку рабочего места, надо разметить розетки
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем alex_1278, 24.02.19.
  1. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Пришло время зашивать окончательно кусок стены, на котором впоследствии будет рабочее место. Соответственно надо окончательно определиться с мебелью и расстановкой техники, чтобы вывести розетки 220 и слаботочку.
    ТЗ - рабочее место, комп, монитор, большой принтер, сканер. Телевизор, усилитель 5.1 (для компа, телевизора, с возможностью подключения синтезатора и гитары). Колонки и савбуфер (под тыловые провода уже заложено).
    Первый вопрос чего куда сдвинуть, второй какие провода прятать в стену, а какие снаружи. В телевизорах и усилителях честно говоря ничего не понимаю, сейчас юзаю активные компьютерные 5.1 и 2.0, и обхожусь комповым монитором.
    Длина куска стены от угла до двери 2630, столешница соответственно 2350х550, нарисовано в кореле, в масштабе.
  2. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Не дайте остаткам мозгов взорваться. Начал расставлять электрику - на этом мелком куске стены получается четверть сотни подрозетников. Из которых 4 под колонки, 2 свет в комнате, и куча всего по списку. Я туда двигаюсь, или у меня кукушка слетела?
    За компом – питание 2-3шт, сеть к роутеру (1-2шт в одном корпусе), шдми к телевизору. Сверху дырка в столешнице, через неё усб к принтеру, сканеру, шдми к монитору, аудио (нет смысла замуровывать в стену?)
    Над столешницей: сеть от роутера/сервера для принтера, сеть свободная (для допустим ноута), питание принтера, сканера, монитора (уже 3шт), 1 питание свободное, 1 питание на усилитель, аудиопровода на усилитель
    За телевизором – питание 1-2шт, сеть к роутеру (серверу), антенна, провод шдми от компа, провод шдми на усилитель?
    Савбуфер – аудиопровод и 1-2 питания для пылесоса и прочего
    ? усилитель, аудиопровода 6 пар (может просто замотать в один пучок через пустой подрозетник?) и аудиовходы
    И вроде всё надо, чтобы без тройников и без гирлянд слаботочки снаружи стены...
  3. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    @alex_1278, техника с Wi-Fi решает все ваши проблемы.
  4. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    @Lamfadel, вайфай конечно есть, но провод имхо надежнее? Из имеющейся техники только у ноута и телефонов он есть (правда по окончанию стройки в планах обновлять). Всё думаю над проводами, не решаюсь зашивать стену. Пока с картинки один блок розеток вниз решил убрать, а усилитель посоветовали на али глянуть встраиваемый, в маленький квадратный ящик над компом замуровать его. В остальном расстановку менять не буду (хотя на этих размерах и менять то нечего).
  5. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Чем надежнее? И чем ненадежен wi-fi? В самом начале, на своей заре, конечно же беспроводная связь была ужасна, но сейчас все по другому.
    В каком-то супер-профессиональном оборудовании конечно же возможно не обойтись без проводов, но для домашней техники это оптимально и очень удобно.
    Телевизор с встроенным wi-fi по умолчанию, уже нет никаких проводов кроме питания.
    Колонки - тоже безпроводные.
    Сабвуфер со встроенным усилителем и беспроводной передачей звука. Или зачем вообще под потолком столько динамиков? Сейчас есть отличные колонки, и всего одна штука даст нужный эффект для небольшой комнаты. Они тоже беспроводные…
    Беспроводной принтер это вообще как мобильный телефон уже давно)
    Сканеры не знаю, не пользуюсь, но есть принтеры со сканером.
    Роутер вообще живет в щитке при входе в квартиру или где-то далеко в шкафчике…
    Ух. Накрутили вы проблем) вы как «живете в прошлом веке», или у вас какая-то тайная личная неприязнь к беспроволным технологиям)
    Ps. Вот единственный провод который я бы использовал - это от ноута к диску для быстрой синхронизации больших объемов данных. Но я все же вполне доволен w-fi диском (он же роутер). Потому как провод - это было бы просто неудобно…
  6. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Одна колонка стерео эффекта не даст по определению. В спальне однозначно 2 колонки, возможно с савбуфером, а в зале объёмный звук 5.1. Под них и развел провода (их уже протянул).
    Роутер уже живет там, где будет шкафчик с видеонаблюдением, может сервером и прочим.
    А так техника действительно устарела, после окончания стройки надо обновлять.
