Оцените идею по сезонному накоплению тепла в грунте под домом
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Солнцепёк, 23.02.19.
Будет работать?
  1. Да
    1 голосов
    9,1%
  2. Нет
    4 голосов
    36,4%
  3. Прощай фундамент :)
    6 голосов
    54,5%
  1. Солнцепёк
    Солнцепёк
    Солнцепёк
    Идея такова:
    На односкатную крышу черного цвета из профнастила или метал черепицы подается вода из скважины.
    На картинке использовали такую систему для подогрева бассейна, с 80 квадратных метров выдало 116Квт*ч за 4 часа, вода с крыши была 40 градусов, что очень неплохо, но желоба лучше защитить от контакта с водой, например скотчем, для повышения КПД можно так же накинуть пленку для парника и подложить утеплитель на заднюю стенку. Так же уходящую воду желательно обеззаразить УФ лампой в стоке, хотя есть температуры будут выше 60, то не обязательно.
    Далее эта вода в уходит в трубы с дырками на глубине одного метра под домом и пропитывает метры грунта вниз, Если эта система закачает 300квт*ч в день, то за сезон грунт под домом прогреется на 36Мвт*ч и в фундамент придет тепло 25-30 градусов на всю зиму.
  2. Арнольдовна
    Арнольдовна
    Арнольдовна
    И дом утонет в тёплом жидком грунте, а когда грунт промёрзнет, он опять появится на поверхности... Или у Вас зима + 10 градусов?
  3. urani4
    urani4
    urani4
    И что же будет удерживать тепло в грунте ?
  4. Солнцепёк
    Солнцепёк
    Солнцепёк
    Спасибо дом и утепление по кругу
  5. urani4
    urani4
    urani4
    утепление дома или грунта по кругу ? дно грунта тоже утеплено ? что будет при дожде в холодную погоду ?
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Блондинки попили чаю, смотрят на чайник...
    — А что с остальным кипятком делать? Жалко выливать.
    — Да поставь в холодильник, кипяток всегда пригодится.
  7. Солнцепёк
    Солнцепёк
    Солнцепёк
    Зачем, вокруг дома солидная отмостка с утеплением, под сам фундамент ничего, земля около 300-400 кубов прогреется до высоких температур и будет греть дом, её не должно заморозить
  8. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Сколько это будет воды в м3 посчитали?
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ничего у Вас не прогреется, и никакое тепло не придёт в фундамент.
    Дом превратится в сырой саркофаг, который зимой замучаетесь сушить и прогревать, а затем спасать от полного разрушения.
  10. Солнцепёк
    Солнцепёк
    Солнцепёк
    0.5 куба/час в течении 8 часов в день, если не метры глины то должно впитать.
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Перестаньте писать глупости, не имея ни малейшего представления от чего зависит прочность дома и его основания.
    Ваша "идея" глупа, вредна и опасна для жизни людей.
    Тему нужно срочно закрыть, и никогда и нигде не обсуждать эту ахинею.
  12. Арнольдовна
    Арнольдовна
    Арнольдовна
    Самый лучший коммент к данной теме!
  13. Солнцепёк
    Солнцепёк
    Солнцепёк
    У Канадцев получилось.
  14. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Повторю
    а если все таки посчитать?
    Есть такое слово - математика;).
  15. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Тоже самое, поражаешся закостенелому делитанству или делитантизму, все что неукладывется в головешку не-зя.
    А если не суглинок, где теплоизолирущие свойства выше, а если песчаный, песчанно-гравийный водонасыщенный, где не нужен коллектор из труб.
    Теплопроводность грунта 20%влажности-1.37Вт\м.г,
    Теплопроводность пос 5%влажности-0.35Ват\м\г.
    Тогда наша ситуация ситуация аналогична Нидерландам, где их опыт внедрения СЭнМ для нас как образец. Наличие благоприятной геологии позволяет с малыми затратами на оборудование реализовать вводоносных пластах подземное аккумулирование тепла, так и холода.
    Как велики потери тепла в окружающую среду. При толщине учитываемого как теплоизоляция грунта с учетом такого показателя как значения критического диаметра теплоизоляции для сферы 1\3 (см теплоизоляция сферических труб), средний диаметр теплоизолирующей поверхности. Толщина грунта, используемая в расчете потери энергии 8.33м средний диаметр в расчете площади поверхности тепло потерь 33.33м. Площадь поверхности теплоизоляции, используемая в расчете =872мкв. При толщине 8.33м и разнице температуры в 1 градус мы теряем
    872х1.37/8.33=143.5Вт в час. х24часа3.442КВт в сутки
    За полгода 180 суток мы теряем всего 630кВт из6786кВт из запасенных или 10%.
    При этом на нагрев теплоизолирующего слоя при первичном использовании термоакумулятора для создание концентрического градиента температуры тепло потерь теряем (19376кбм—8177кбм) /2*0.84 кВт куб*град=4703.58кВт или 70%, но это разовая, возвращаемая потеря.
    Объём перекачиваемой воды необходимый для закачивания в тепло аккумулятор 6786ткВт при разнице в 1град 5840кубм при сифонной схеме и затрате эл энергии 50-70 Ват/кбм=300-400кВт или 0.05%. При накачивании аккумулятора в летний период 100дней необходимо перекачивать по 12 часов 5 кубм/час при тепловом напоре в 1град.
