1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Парусный ветряк критского типа
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем jurisind, 08.11.09.
  1. Gravio
    Gravio
    Gravio
    Одесса
    О какой "покупке" сынок идет речь?
    Я бы вашего брата спекулянта гнал бы из страны поганой метлой...
    Выучи школьный учебник, бери в руки молоток и делай ...(если тямы хватит)...
    Парусный ветряк - не для продаж разработан, а для повседневной утилизации энергии слабых ветров - на крестьянских подворьях.
    Окститесь - малолетние "рыночники" ...
  2. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Вы же вроде СПЕЦИАЛИСТ. Наверное ставивший ветряки. Вроде легко можете показать как это живьем работает и озвучить параметры - размер, снимаемую мощность. Вроде легко - показать немного конкретики, вместо болтания ерундой.
  3. Gravio
    Gravio
    Gravio
    Одесса
    Примерно вот так.
  4. Gravio
    Gravio
    Gravio
    Одесса
    Для особо "ленивых" создан и такой парусный ветряк:
    Фишка - стеклопластиковая арматура +ткань оксфорд.
    Выставлен на климатические испытания три года назад.
    Полет нормальный.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Куда полёт ?
  6. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @Gravio,
    Идиотизм в действии ...
    Минусовал неглядя етого бормочещого ютюбо-Иксперта ...
    Ну-у-у-у, всмисле вас ...
  7. Yakm9
    Yakm9
    Yakm9
    Добрый день, разрешите присоединиться. Я из г. Тирасполя, недалеко от Одессы, строю парусный ветряк, для отопления дома. Есть вопросы по компоновке ветроколеса и по парусам. Если примете к себе, начну нумеровать вопросы.
  8. Yakm9
    Yakm9
    Yakm9
    Очень жаль, тема похоже иссякла, либо последний пост не привлекает внимание, либо порождает недоверие. тем не менее позволю себе продолжить.
    Это моя ветроустановка, высота мачты-12 метров, диаметр ветроколеса - 6,3метра, в качестве генератора восьмиполюсный асинхронные, 7,5 кВт, cos 0,76,. In-17,5A. В качестве мультипликатора, поворотный редуктор автокрана МАЗ, i-48, P-13квт.
    Ветроколесо делал без расчетов, большей частью интуитивно, потом понял, что то не так..Нужно согласование по мощности и по бастроходности, прошу помощи по оптимизации ветродвигателя, или методику расчета парусного ветроколеса.
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    С этого надо было и начинать. А сейчас уже всё готово проводите испытания и получайте то что получилось. Выхода нет. Дело уже сделано.
  10. Yakm9
    Yakm9
    Yakm9
    Почему выхода нет? Я ведь могу ещё изменить диаметр ветроколеса, могу изменить конструкцию парусов, Я предполагаю, что это имеет большое значение.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    На первых порах надо испытать работу этой компановки ветряка и уже после получения ВАХ данной установки можно будет делать переделку под те параметры которые Вы планируте получить в конечном варианте.
  12. Yakm9
    Yakm9
    Yakm9
    Согласен, план не плохой, только опускать после каждого испытания установку автокраном, а потом поднимать, для меня не дешевое удовольствие, поэтому я хочу максимально оптимизировать установку, а уже потом проводить испытания.
  13. Yakm9
    Yakm9
    Yakm9
    Я провел предварительные испытания, и выяснил, что ветроколесо вращается 15-16 об. в мин, при скорости ветра 5-6 м/сек, при такой частоте вращения возбуждается генератор, а до 15- об/ мин, просто крутится, зрелище конечно завораживающее, но хочется ещё и какой нибудь пользы. Я знаю, что быстроходность ветроколеса зависит от его диаметра, но также меняется и момент на валу, причем в обратной зависимости. Поэтому и нужен хоть какой то расчет.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
  15. Yakm9
    Yakm9
    Yakm9
    Спасибо большое! По формуле на сайте получается, чтобы выйти на номинальную мощность, скорость ветра должна быть 14 м/сек. В реальности примерно в два раза меньше. По моим измерениям при ветре 9-10 м/сек,при порывах напряжение прыгало до 500-600 вольт, а ток до 25 ампер, это в автономном режиме и без нагрузки. Я не стал испытывать судьбу и быстро отключил конденсаторы, побоялся повреждения обмоток двигателя. Работа паралельно с сетью могла бы стабилизировать напряжение и скорость вращения ветроколеса, но броски тока неизбежны. Необходимо согласование с нагрузкой .
