1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Парусный ветряк критского типа
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем jurisind, 08.11.09.
  1. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Меньше 3 м/с мощности хватает на преодоление вязкости смазки подшипников и частично сопротивления трения лопастей. Выше 3- 3.5 уже можно помаленьку выкачивать энергию из ветра.
    Ниже, никакие шаманские пляски не помогут против закона сохранения энергии.
  2. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Ну что ты так все их надежды рушишь? Он еще шуметь, ломатся и махать лопастями сможет.
  3. Gravio
    Gravio
    Gravio
    Одесса
    Напрасно видимо "отбили охоту"..
    Данный парусный ветряк - прекрасно работает и в двухлопастном режиме...4кВт при 10м/сек.
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    У нас 2-4. 6 по праздникам типа Нового Года. Так что...
  5. Gravio
    Gravio
    Gravio
    Одесса
    Хорошие у вас места...
    Но в любом случае - КПД парусника = гораздо выше чем лопастника.
    Так уж устроена Природа.
    Делайте такой:
    И...не морочьте себе голову лопастниками.
    А также:
    https://youtu.be/lagzWGMeb-I
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Сразу сделаю, как только вы объясните мне, почему все пром. ветряки НЕ парусные.
  7. Gravio
    Gravio
    Gravio
    Одесса
  8. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @Gravio,
    Друже блаженний, поинтересуйтесь битте небило ли у критских парусних вертушек реев и шкотов ?...
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это Вы с чего сделали такой вывод? Чтобы это произнести надо снять ТХ Вашего устройства и сравнить с лопастным устройством. А то что он крутится это ничего не говорит. Сделайте видео где при такой то скорости ветра данная конструкция выдаёт такой то ток при таком то напряжении.
    А всё остальное "голословщина".
  10. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Фи. Вы скатываетесь с "великой великой идеи" в примитив конкретных измерений. Человек десятки лет удерживается от этого.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    То что он вращается ничего не означает. Какую работу этот парусник выполняет тем более при малых ветрах? Очень может быть но очень близкую к "нулю".
  12. Gravio
    Gravio
    Gravio
    Одесса
    Здесь все проще если взять тот факт что лопастник ...вообще не вращается при ветре 0.5м/сек.
    И чем больше ПАРУС - тем сильнее тяга...
    Любители КИЕВа это ...порассуждать и ничего более.
    Ну есть такие ...поизмерять ..поумничать. и т. д.
    Но четыре лопасти древних мельниц - прекрасно мололи пшеницу.
  13. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Лопасти на мельницах жесткие. Можете сьездить в Нидерланды посмотреть и руками пощупать. А ветряк с жесткими лопастями с сухими подшипниками тоже вращается при 0.5 м/с, только ничего не вырабатывает. Просто мощность ветрового потока мизерная, и она не зависит от того какой ветряк и где стоит. Она зависит от ометаемой площади и от КУБа скорости ветра.
    А когда начинают рассказывать про 2 кВт при 1 м/с "...ох уж эти сказочники.."
  14. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @Gravio,
    Как у вас интерес к реям и шкотам ?
    Ваапше нема ! ...
  15. Gravio
    Gravio
    Gravio
    Одесса
    Мальчик, Вы глубоко ошибаетесь.
    Наложите площадь рабочих органов (лопастей) на ометаемую площадь и ...убедитесь что коэффициент заполнения - у лопастника = В РАЗЫ меньше чем у парусного ветряка.
    Постарайтесь больше не нести пургу - до изучения основ аэродинамики.
