1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Защита от влаги неутепленного фасада дома из ракушки
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Шопен, 23.02.19.
  1. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Добрый день!
    Поставил коробку из ракушняка в Севастополе "в камень", внутри и снаружи поштукатурил, т. к.
    заранее знал, что материал пористый и гигроскопичный. Штукатурка цементно-песчаная.
    Дом пока утеплять не буду, т. к. на всё денег сразу не набираю (лет через 5-6 эковата+сайдинг).
    Зимой шёл косой дождь и внутри пошли потёки. Рабочий, спешно, покрыл фасад гидрофобизатором в 2 слоя. Пока не проверял герметичность, т. к. косого дождя с тех пор не было.
    Вопрос-можно ли бюджетно покрасить штукатурку фасадной краской без шпаклёвки?
    Какую краску выбрать? Простоит ли 5-6 лет? Приклеится ли потом эковата к краске?
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Так найдите сначала места протечек и задрайте их, хотя бы, цпс на время. Ещё не факт, что протечки только в стенах. Надо бы ещё кровлю осмотреть.
    Это уж точно ни к чему. Чтобы вода, попадая на стену, проходила сквозь неё в горизонтальном направлении - так не бывает. Наружный слой может от дождя намокнуть на небольшую глубину, но не на всю толщину. Ищите дырки.
  3. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Все потёки, в основном, около проёмов. В кровле дырок нет - лежит композитная черепица Feroof RIO 1340х415мм и Мембрана гидроизоляционная Tyvek Soft с нахлестом 20-30 см. На кровле изнутри ни одного потёка, на полу ни одной капли. Намокла одна стена-северная. На розе ветров (светло серым)-основной ветер СЕВЕРНЫЙ в Бухте Казачьей Севастополя. Дождь шёл трое суток, по словам рабочего-отделочника, практически горизонтальный. Результат на фото (за качество не извиняюсь, фото не мои). Срочно поставил жестяные отливы (временные) и покрыл в 2 слоя Типромом У
  4. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Интересуюсь фасадной краской по неутеплённому дому. И будет ли держаться на окрашенном фасаде эковата, если буду утеплять лет через 5
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вы лучше ещё раз подумайте о типе теплоизоляции.
  6. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Т. е. по краске рекомендаций не будет?
    По теплоизоляции - пенопласт (Техноплекс и пр.) не рассматривается. Для каменной ваты - плохие условия (100% влажность, 200 м от моря). У всех в изоляции на посёлке живут мыши - из-за туристов их на берегу всё больше и больше. Подходит камка (взморник), или эковата - влаги не боятся, вес в мокром виде не высокий, мыши не живут. Камку на вертикаль никто не берётся ставить - нет технологий. Остаётся пеностекло (вермикулит и пр.) - очень дорого для пенсионера. И скажем так, я пока не готов думать на 5 лет вперёд. Сейчас это холодный дачный домик летнего проживания. Минуса не бывает-меня это устраивает!
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А СФТК чем не устраивает?
  8. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Я его утеплять пока не буду. Нужна краска или любое другое недорогое покрытие, чтобы защитить цементно-песчаную штукатурку на 5 лет. Здание будет отапливаться по минимуму, минус бывает очень редко, т. к. рядом море.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Любая фасадная краска
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Что за отливы? Куда поставили? Фото наружной поверхности промокшей стены можете сделать?
    Не глядя причину вашего дефекта вряд ли можно установить.
  11. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    1.jpg 2.jpg 3.jpg Фото не мои, не обессудьте! На 1 снимке -промокшая стена
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Так во время длительного дождя этих подоконных отливов не было?
    И ещё важный вопрос. На третьем (самом верхнем) этаже выше уровня окон намокания стен не было?
  13. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Отливов не было. Но обычные осенние дожди без ветра намокания стен не давали. Я был весь ноябрь-всё было сухо. По поводу 3 этажа-на фото не понятно, спрошу у автора фотографий (напишу позже)
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    силикатная краска для фасада. набираете в гугле и выбираете-что нравится по тем деньгам, что хотите потратить. к примеру австрийской баумит на 1 м2=150 руб.
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Напрашивается версия, что по причине отсутствия отливов дождевая вода попадала вовнутрь кладки через незащищенные стыки между оконными блоками и поверхностями оконных проёмов. На 1 и 2 этажах стены намокали от воды, попадающей в кладку через оконные проёмы верхних этажей. В этом случае на 3 этаже намокания могли быть не выше уровня подоконников. Если это подтвердится, то и версия попадания воды через оконные проёмы станет ещё более вероятной. И вы уже сами мыслите в верном направлении, если догадались установить отливы.
    В общем, если установка отливов вашу проблему решит, тогда и на краску преждевременно тратиться не придётся.
