Замена воздушного на подземный тип подключения дома
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Satisfaction, 22.02.19.
  1. Satisfaction
    Satisfaction
    Satisfaction
    Добрый день!
    Просьба прояснить ситуацию по правовому вопросу изменения типа подключения дома.
    Имеем:
    Построенный более 20 лет назад каменный дом в деревне в Московской области. Дом давно зарегистрирован и подключен к сети с выделенными 5кВт (220V) мощности. Со столба в дом воздушным способом заведен двухжильный кабель СИП (16мм2). Распределительный щиток и счетчик находятся в доме, по которому исправно оплачивается электроэнергия согласно тарифа. В среднем раз в год, производится проверка пломб и контроль показаний сотрудниками Мосэнергосбыта.
    В связи с масштабной реконструкцией и изменением внешнего вида дома, тип подключения хотелось бы изменить на подземный. В первую очередь по эстетическим соображениям.
    Технически протянуть провод (ВБбШвнгLS410) под землей от счетчика в доме до столба проблем нет.
    По планам, выход кабеля будет организован у столба, далее смонтировать герметичный шкаф на столбе и завести в него новый кабель. А далее воздушную линию СИП, опустить по столбу вниз в этот же шкаф и соединить с новым подземным кабелем через защитный автомат.
    Требуется ли для такой затеи какая-либо разрешительная документация и участие сотрудников мосэненргосбыта ?
    PS Столб стоит за территорией забора. Относительно недавно по инициативе мосэнергосбыта, линия была переделана на 3-х фазную, заменены столбы, протянут новый провод СИП (в т. ч. до защитного автомата на фасаде дома) и сам трансформатор. В перспективе, мной планируется подключение 15кВт, но это уже другая история.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    С этой истории проще начать.
    Подаёте заявку, получаете и выполняете ТУ, присоединяетесь, выкидываете старый ввод в полном составе.
  3. Satisfaction
    Satisfaction
    Satisfaction
    И все-таки есть причина пока отложить ввод 15кВт на другой этап.
    Получается правового вопроса в способе подведения кабеля в дом нет, эта характеристика для частного жилого дома нигде не указана и не фиксируется. И всё-таки... ?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    И всё-таки всё после счётчика не касается ни сетевиков, ни сбытовиков.
    Но для прокладки кабеля по чужой земле нужно, по идее, получать на это разрешение у хозяина земли, а также сдавать ему исполнительную документацию на построенные подземные объекты.
    Также вешать свой учёт на чужую опору, во -первых, нехорошо, во вторых, могут не разрешить или потребовать арендную плату.
    Оптимальным решением считаю воздушный абонентский отвод до трубостойки на своей земле или до стены строения. Дальше - кабелем.
  5. Satisfaction
    Satisfaction
    Satisfaction
    Длина предполагаемой трассы от границы забора моего участка до столба ~ 8 метров всего. Соседей по пути трассы нет, земля государственная. Кабель будет закопан на глубину >1.5 метров. "Подземным объектом" то это не назвал бы.
    Прибор учета на столб вешать и не планирую пока. Только монтажный шкаф для временного соединения через защитный автомат закопанного ВБбШвнгLS410 и имеющейся линии СИП (просто опустить воздушную часть вниз по столбу до шкафа). Разве на эти манипуляции нужна исполнительная документация ?
    Похоже что такую авантюру ещё никто не делал, придется быть первопроходцем.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Хозяин - муниципальное образование.
    Соберутся протащить газ/воду/каналью/дренаж - порвут и оштрафуют, и хорошо, если не убьёт никого.
    Делали. Но с чётким пониманием, что земля эта никому не понадобится.
    Учёт с кабельным вводом обычно не принимают, опасаясь наличия хитрой муфты и безучётного потребления.
  7. Satisfaction
    Satisfaction
    Satisfaction
    Вооот, у меня тот же случай, эта земля 100% никому не понадобится. любые коммуникации, кроме моих там исключены.
    В моем случае прибор учета внутри дома на стене, давно эксплуатируется и вопросов у мосэнергосбыта не возникает. Т. е. получается опасение только одно - если очередная выездная проверка выявит изменившийся тип подключения (хотя документов со сведениями какой должен быть у них нет), могут потребовать переноса счетчика на столб, так ? Имеют на это право ?
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    С этим вопросом лучше в правовой раздел.
    В своём хозяйстве я бы потребовал.
  9. Satisfaction
    Satisfaction
    Satisfaction
    У меня деревня, никаких председателей СНТ и подобного нет.
    Только общая администрация крупного сельского поселения.
    В целом вы меня обнадежили, спасибо.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Администрации на ваш счётчик наплевать, они электронами не торгуют. А вот проверяющий сбытовой конторы может поднять вопрос.
  11. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Вам надо выяснить где заканчивается вотчина энергосбыта и начинается Ваша. Рискну предположить, что на счётчике (приборе учета) и начинается Ваше владение. Так что раз прибор учёта на стене, а подвод к нему переделывается (я так понял) - есть шансы нарваться на крупноденежные неприятности при проверке особо внимательным проверяющим.
    Я бы начал со сбыта решать данный вопрос, а раз есть возможность/желание/необходимость в увеличении мощностей - то как минимум "плясал" бы уже и сразу от этих требований.
  12. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @Satisfaction, подать заявку на 15 кВт. Заключить договор. Установить на границе ЗУ новый ПУ. От данного ПУ проложить кабель до дома, до гаража, до ворот, до чего угодно ! Самый простой и самый законный способ, ну и самый дешёвый (550 р)
