Кирпичный дом 10х14 в 1 этаж с подвалом. Faber est suae quisque fortunae
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fesseslav, 22.02.19.
  1. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    По внутрянке полным ходом идет подготовка к бетонированию фундаментов перегородок - рою траншеи и вяжу каркасы из, опять же, остатков сеток после монтажа свай. Опалубку тоже буду делать из шифоньеров, тоже использованных на ростверке. Безотходное производство ё-маё:nono:
  2. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Одновременно с этим уже думаю о том, что пора готовить сани летом... Купил электрокотел Эван Вармос 12квт, изучаю темы по обвязке котла и системам отопления. Ух, запала после отпуска прибавилось! :pioner:
  3. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Двигаемся далее.
    Внутрянка.
    Фундаменты под перегородки - каркасы связаны, опалубка выставлена, бетон залит!
    изображение_viber_2019-07-08_08-48-06.jpg изображение_viber_2019-07-08_08-48-10.jpg
    Вот они как шкафы-то пригодились. Правда после второго использования часть из них размокла и развалилась, но большая часть еще разок прослужить сможет.
    Итоговый результат
    За одним был забетонирован монолитный участок в перекрытии подвала над санузлами - его оставлял специально для выведения технологических отверстий. Толщина 16см, армирование в один ряд 16-м диаметром.
  4. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Снаружи работал трактор. Планировка под отмостку почти готова - пока открыт вопрос как это дело протрамбовать - хотя конечно трактор ездил по насыпи и грунт более менее спрессованный.
    Следующий шаг - отмостка.
    изображение_viber_2019-07-08_08-47-39.jpg изображение_viber_2019-07-08_08-47-42.jpg
    Так как трактор дело редкое, за одним вырыл траншею под фундаменты входной группы. Скоро вызову кран, будет интересно)
    Всё вышеперечисленное делаю с сыном, недавно получившим паспорт. Как в мультике - "полтора землекопа":pioner: Но ничего, мы справляемся.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Какие планируются перегородки?
  6. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    над подвалом по плитам будет керамзитоблок 9ка, по фундаментам кирпичные в полкирпича. высота 3м.
  7. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Ну раз закончил входом, входом и продолжу. После некоторых манипуляций краном получилась вот такая конструкция
    Сделана она из старых ФБСок и кусков бракованных ж/б колонн, которые я привез вместе со сваями и они мирно дожидались своего часа. Омоноличивать пока тоже не тороплюсь, есть дела поважнее.
  8. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    А важнее дела - надо готовиться к зимнему сезону- утеплять и бетонировать полы в подвале, делать тепловой контур.
    Сначала подвал: начинаю с гидроизоляции - наплавляйка унифлекс тпп с напуском на стены 20см.
    Предварительно конечно хотел ладом запраймерить основание, но как не пытался обеспылить, ничего не получилось. Поэтому намазал стены и углы пожирнее, а сам пол мазал там где липло. Через недельку взял в руки пропановую горелку и приступил к оклейке.
    Сначала примыкания к стенам
    изображение_viber_2019-08-05_13-57-10.jpg изображение_viber_2019-08-05_13-57-11.jpg
    Затем основной ковер
    изображение_viber_2019-08-05_13-57-14.jpg изображение_viber_2019-08-05_13-57-15.jpg
    Вот так выглядят углы, весной они-то как раз мокли
    Самое плохое, что пол деформировался после зимы и ровного основания для укладки утеплителя ждать не приходится. Сначала хотел подсыпать неровности песком, но уж больно халтурно это - поэтому решил заливать стяжку из ЦПР по штукатурным маякам толщиной до 1см. А так как маяки надо еще купить, пришлось отложить эту работу и заняться тепловым контуром.
  9. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Весь смысл теплового контура- отсечь лестницу от основного чердачного пространства. Отсекаю пеноблоком. По новой технологии- на пену) Хотя я сам не являюсь приверженцем данного способа домостроения, но высота стены 2,4м, факт того что стены самонесущие и подкупающая быстрота монтажа пересилили чашу весов в сторону пистолета и балона.
    Первый ряд выравниваю на растворе
    Остальные гоню на пену - по полоске на края, одна полоска посередине. Получается неидеально, так как у меня нет рубанка и геометрия блоков оставляет желать лучшего. Но тем не менее стена растет на глазах
    изображение_viber_2019-08-05_13-57-13.jpg изображение_viber_2019-08-05_13-57-12.jpg
    Отсутствие возможности стругать пеноблок дало о себе знать на углу третьего ряда... Ну короче я намесил ротгипса и подмазал эти злоЩастные 40см. А клей для блоков оказывается такая быстроиграющая штука- схватывается за минуту, надул три дорожки, не зевай.
    Что мне не понравилось во всем этом- пока выравниваешь блок, так да сяк, пену размазывает и получаются кое-где щелки- так не видно, но на просвет промелькивают светлячки. Надеюсь конечно, что пена расширится, но всё равно как-то это такое себе.
    Ну короче остался я при своем мнении, что на пену дома строить нельзя.
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    На пену без выравнивания блоков очень вряд ли получится нормально. Мне она тоже не понравилась. на первом ряду проклеивал только вертикаль, но все равно не то.
  11. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    "И так сойдет!" (с) Вовка в тридевятом царстве.
  12. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Как говорил Карлсон: "Продолжаем передачу".
    Подвал. Выравнивание пола под утеплитель.
    Купил маяки 10мм, посадил их на раствор с шагом 1,2м - минимальная толщина получилась 1см, максимальная около 10см (по периметру) и начал заливать. Заливал цементным раствором, таскал с первого этажа ведром. По ведерку, по ведерку и перетаскал около 0.7 куба. Ушло два выходных. изображение_viber_2019-08-19_09-46-28.jpg изображение_viber_2019-08-19_09-46.jpg
    Для прикидки накидал немного утеплителя ПСБс-35. Плотность у него неплохая, ходить по нему можно. Но расстилать полностью не стал - раствор еще не подсох.
    изображение_viber_2019-08-19_09-38-14.jpg изображение_viber_2019-08-19_09-38-32.jpg
    Из-за мокрых процессов весь подвал покрылся каплями воды хоть и все окна нараспашку. Мокрые процессы они такие, от воды никуда не деться.
    Пока бегал с ведром туда сюда, решил, что основную стяжку пола буду заливать заводским бетоном по лотку в окно. Ну нафиг, здоровье дороже. Так что ждем высыхания выравнивающей стяжки и готовимся к основной заливке.
  13. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    А пока стяжка сохнет перебираюсь наверх и начинаю утеплять кровлю над лестницей.
    Ох уж и противное это дело - вата не держится, рвется, пылища стеклянная эта везде. Короче зашивать по технологии ну никак не получается.
    Делаю так: креплю пароизоляцию и зашиваю досками около полуметра стропил - получаются своеобразные "карманы". В этих карманах как раз мауэрлаты и кобылки, т. е. нормальноутеплитель не засунешь. Что делаю- беру мешки с обрезками утеплителя оставшиеся от стен, закидываю его в карманы и трамбую палкой. Бррр!
    Затем продолжаю обшивку пароизоляцией и досками и т. д.
    Работа муторная и противная. Быстро делать не получается. Но делать надо...
    изображение_viber_2019-08-19_09-38-31.jpg изображение_viber_2019-08-19_09-38-29.jpg
  14. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Пора продолжать.
    Начну со входа. Сделано не так много, но это был тяжелый труд.
    Изначально площадку входа я планировал меньшую, но по ходу решено, что маленький тамбур то еще удовольствие - ни зайти вчетвером, ни раздеться одновременно и прочие неудобства. Поэтому плиту расширил за счет фундамента под ступени.
    Немного фото как расширял.
    изображение_viber_2019-09-16_17-41-48.jpg изображение_viber_2019-09-16_17-35-43.jpg
    Наварил арматуры как попало- она никакой особой роли всё равно не играет.
    Наколотил опалубку опять же из остатков всяких шкафов - привет СССР! - и залил бетоном.
    Сентябрь на дворе, темнеет рано, поэтому заливки приходились уже на темное время суток.
    А всё потому что ставилась задача за выходные отлить весь вход, а это боковые стенки и сама плита.
    В субботу делал стенки, в воскресенье плиту. Сама плита в итоге получилась в 1,5 куба бетона. Месил и заливал сам, с 3 дня до 9 вечера. Выравнивал уже в темноте, из-за этого получилось не очень ровно:nono:
    Было:
    Стало:
  15. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Далее напишу про полы. Те, которые по грунту. Точнее про их выравнивание.
    Так как на аренде вибротрамбовки решено сэкономить были сколочены следующие приспособления
    Это гладилка и трамбовка. сделаны из отходов досок. Гладилкой прогладил, далее прошелся трамбовкой, где надо еще подсыпал песку и еще раз прошелся. В купе с проливкой водой трамбуется очень даже хорошо. И быстро.
    После трамбовки настелена плоская пвх мембрана в качестве пароизоляции. На нее же насыплю песка с улицы, для приготовления раствора зимой. На этом этапе с полами 1-го этажа в этом году заканчиваю.
    В подвале тоже кипит работа, но про нее напишу уже тогда, когда закончу.
    изображение_viber_2019-09-16_17-35-34.jpg изображение_viber_2019-09-16_17-35-35.jpg
