Кирпичный дом 10х14 в 1 этаж с подвалом. Faber est suae quisque fortunae
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fesseslav, 22.02.19.
  1. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Наконец-то закончил утеплять перекрытие
    изображение_viber_2019-05-27_08-31-50.jpg изображение_viber_2019-05-27_08-31-54.jpg
    из-за качества утеплителя и низкой его плотности получилось не аккуратно и толщина утепления гуляет сантиметров 5. Так что решил в этом году не зашивать пол на чердаке - понаблюдаю за осадкой, если что попробую добавить еще слой. А зимой буду греть 1й этаж на наличие свищей в утеплении перекрытия.
    Немного про утеплитель: базальтовая вата baswool плотность 30 толщина 50мм. В одной пачке могут попадаться листы разной плотности - один плотный, можно брать за края, не деформируется, следующий лист ломается или изгибается под собственным весом, приходится брать на руки как маленького ребенка, чтобы донести до нужного места. Встречаются спекшиеся комки волокон, сама структура на листе не однородная, плотность на листе тоже не однородная. Листы имеют то ли усадку, то ли не одинаковые геометрические размеры - плотный лист ложиться между прогонов впритык, а более мягкий уже со щелью в миллиметров 5.
    В паре мест оступался и наступал на утеплитель- проминается и прежнюю форму уже не принимает.
    Сфотографировал оставшийся лист - по нему видно и неравномерную структуру и "ватность" самого листа. Мой вердикт- больше с утеплителем такой плотности связываться не буду и, по возможности, буду отказываться от каменной ваты.
  2. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Добрый день!
    Это как?
  3. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Добрый. Нагоню плюс в помещении, а в хорошие морозы, если есть места утечки теплого воздуха, на чердаке будет видно где сифонит - эти участки будут в инее от конденсата. Поэтому специально оставляю весь утеплитель в открытом состоянии и буду осматривать стыки утеплителя со стенами и прогонами. Также буду мониторить наличие воды и конденсата под пароизоляцией.
  4. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Спасибо большое. Надо подумать, может также сделаю.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не факт, что будет конденсат. У вас же пароизоляция то проложена, так что пар не будет проходить через утеплитель.
    Upd. Т. е., именно на чердаке вы вряд ли что увидите, скорее на первом этаже потолок может всплакнуть. Но и то, если у вас там будет хоть какая-то приличная влажность, чего зимой да еще без проживания достичь трудно.
  6. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Влага может конденсироваться и из уличного воздуха, в нашем климате например зимой влажность воздуха может быть и 70-80 процентов.
    Я конечно не утверждаю, что действительно будет видно, но буду перестраховываться тепловизором)
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Из воздуха не будет, при минусах процент влажности уже особой роли в данном случае не играет, все равно воздух содержит очень мало воды. Даже 100% при всего лишь -10 это столько же воды, сколько при +25 и 10% (2,3г на кубометр). Тепловизор это вещь, сам бы не прочь попробовать.
  8. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Соглашусь. Но всё равно свищи себя покажут так или иначе. И даже жить не обязательно, достаточно вести работы с мокрыми процессами. Для примера покажу фотографию коттеджа, который строит местный застройщик в нашем поселке, ходил я тут зимой по их объектам на экскурсию, некачественное утепление показало себя сразу. IMG_20181215_131747.jpg
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ну да, при мокрых процессах и плохом будет иней изнутри. У вас то номально утеплено, думаю, что у вас и близко такого не будет, максимум намокнет в каком то месте.
  10. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    спасибо на добром слове)
  11. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Ну а как понять что плохо утеплено? Что в вашем понимании? Это 5 см утеплителя или его полное отсутствие?
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Рамиль766, ТС выше выложил фото того, где плохо утеплено. :)
    Причин то может быть полно - недостаточный слой, неаккуратная укладка, мосты холода, намокшая минвата и т. п. В принципе, визуальный осмотр с минимальным пристрастием даст оценку качества утепления, законы физики не объедешь на кривой козе.
  13. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Слабое место- стыки утеплителя с деревянными прогонами и стенами - там могут быть неплотности, которые не заметили, есть вероятность, что утеплитель (в частности я про свой случай говорю) даст усадку и образуются щели в 2-3 мм, которые тоже дадут свищи, или прогоны каким-либо образом крутанет и тоже будут щели.
    Если у вас утеплитель уложен враспор, этого конечно не будет.
  14. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Июнь вышел халявный - и от стройки надо иногда отдыхать. А вот после отпуска начинаю с новой силой.
    Стройка разделилась на два раздела - внутри дома и снаружи.
    Снаружи - вертикалка и отмостка, внутри - полы и перегородки.
    Итак, вертикалка. Для ее начала подготовил периметр дома - освободил всё от травы и сделал приямок на окно в подвале: залил фундамент сантиметров 15 толщиной с армированием обрезками оставшейся от подвала арматуры. Обязательно заложил трубу от 50й канальи - потом, на ее конце, сформирую щебеночный карман.
    изображение_viber_2019-07-01_08-38-23.jpg изображение_viber_2019-07-01_08-39-01.jpg
    Далее выложил сам приямок из полнотелого красного кирпича и оштукатурил.
    изображение_viber_2019-07-01_08-39-27.jpg изображение_viber_2019-07-01_08-39-30.jpg
    Дом готов к планировке - уровень земли будет ориентировочно по верху пеноплекса. Штукатурка приямка черновая, поэтому смотрится грубо. По верху приямка в этом году делать ничего не буду, просто закрою на зиму фанерной крышкой. Буду наблюдать зимой и весной как его будет засыпать и заливать - возможно придется завышать кладку, поэтому торопиться с доделками не буду.
    По наружке пока всё.
  15. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Кстати, как любит выражаться мой сын - лайфхак. Уж больно мозолили мне глаза открытые продухи с подвала - по поводу проникновения в подвал различной живности, поэтому взял я кусок старой малярной сетки и примотал скотчем к продуху. Обошлось всё в 0 рублей.
