Кирпичный дом 10х14 в 1 этаж с подвалом. Faber est suae quisque fortunae
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fesseslav, 22.02.19.
  1. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    А вот и последняя ступень в площадке.
    Долго думал что делать с о стенами лестничной клетки в мансарде.
    Так как мансарда лишь перспектива, решено отсекать ее от лестницы.
    Буду делать это остатками пеноблока. Толщина 400мм.
    Лестничная клетка получится отдельностоящая, с температурой ниже комнатной - скорее всего повешу один радиатор внизу - его должно хватить на поддержание положительной температуры.
    Качество фото конечно оставляет желать лучшего, работаю уже в темноте.
  2. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Лестница на мансарду доделана и покрашена на период стройки обыкновенным железным суриком. viber image 2019-04-01 , 09.24.39.jpg viber image 2019-04-01 , 09.24.44.jpg viber image 2019-04-01 , 09.24.46.jpg viber image 2019-04-01 , 046.jpg
    Ограждения и дощатый настил тоже сделаны по временной схеме на период стройки.
    Два канала вентиляции с кухни (вытяжка и вентиляция кухни) проходят под верхней площадкой,
    и впоследствии будут прятаться под потолком площадки.
    Кстати для экономии пиломатериала для ступеней применена доска от поддонов оставшихся после кладки.
  3. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Лестница готова, теперь со всеми удобствами таскаю утеплитель для утепления чердака.
    The breaking bad)
  4. Swenter
    Swenter
    Swenter
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Подписываюсь, тема класс, дом супер.
    Страдаю гигантизмом, но финансы скудны, понравился ваш вариант, позже надо все перечитать. Думаю рассмотреть одноэтажник по типу как у вас, вместо двух этажей (мансарда) как планировал и мечтал всегда.
    Пара вопросиков, высота в чистоте на чердаке какая примерно получается у вас? И толщина стен интересует, я так понял полтора кирпича + облицовка, зазор есть? если есть зазор он пустой или там утеплитель. Ну и регион Ваш, город, чтобы понять какие зимы у Вас.
  5. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Приветствую. Спасибо. Регион Удмуртия. Зимой неделю около минус 30-35 может постоять, а так -15-20 в среднем.
    Стена 64см: облицовка, возд. зазор 4см, минплита 10см, кирпич 38см. В теме про кладку написано подробно, как это все делалось, ньюансы.
    В чистоте чердак получается около 2,4м высотой, по площади гдето 80м2 -не замерял еще.
    Вообще он планируется как перспектива - то есть если потребуется, то достаточно будет утеплиться и можно будет жить. Сейчас, смотрю и думаю, что можно было и побольше окна сделать - но это, видимо, на фоне здоровенных окон первого этажа. 2х2 как никак)
  6. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    В эти выходные, помимо разгона ручьев от дома занялся утеплением чердака. Ну что я могу сказать по этому поводу? Ну невозможно всё учесть и предугадать, хотя к этому нужно стремиться. А теперь поподробнее.
    Деревянные балки чердака уложены с шагом 59см, чтобы утеплитель ложился без зазора. Вроде продумал - а оказывается не тут-то было, зазоров оказалась куча.
    Вот небольшой совет, полученный в результате собственного опыта: балки надо укладывать с шагом не более 58см, а плотность утеплителя брать не менее 50 марки. Тогда будет в распор и без щелей.
    У меня же куплен утеплитель марки 30, еще прошлой зимой - пачки частично потеряли форму пока я их перетаскивал туда-сюда, может сам утеплитель усох или слежался. В общем при укладке кое-где были зазоры миллиметров 5, которые пришлось затыкивать кусками этой же ваты. Конечно ничего страшного, но времени на это теряется очень много. Утеплитель BASWOOL - структура неоднородная, некоторые листы даже взять не получается - рассыпаются под собственным весом, хотя другие, из этой же пачки более плотные и форму держат. В общем этот утеплитель, этой плотности мне не понравился, буду наблюдать за его осадкой.
    А еще утеплитель у меня толщиной 5см, потому что 10ки на складе не было. Поэтому укладываю в 4 слоя, заделываю зазоры, получается долго и муторно. Но это ничего, главное результат viber image 2019-04-08 , 08.07.56.jpg
  7. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    А еще напоролся на такую штуку: балки из спаренных досок - доски, конечно же, естественной влажности, их повело и между ними светятся щели миллиметров 5. Обнаружил только сейчас. Как их заделать на всю глубину? Боюсь что это будет слабым местом в перекрытии.
  8. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Паводок подходит к концу, большая часть снега сошла, ручьи уже не текут, как горные потоки, смывающие всё за собой. Солнце светит, птички чирикают, кучи мусора оттаивают (да офигеть их сколько) - в общем строительный сезон открывается.
    Ну это так, лирика. Спустимся на землю, точнее в подвал.
    ...А там сухо. Да, периметр влажный, да в лестничной клетке и овощехранилище пол сырой. Но не более. Вся влага - последствия затекания талых вод в неуплотненнные пазухи, отсутствие отмостки и вертикальной планировки. Воду давило из-под подбетонки, на стенах ни единого влажного пятна - монолит и гидроизоляция отлично справились.
  9. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Сезон сезоном, а душа просит отдыха. Перед майским аккордом надо отвести душу, поэтому на стройку чуть подзабил и готовлюсь к открытию квадроциклетного сезона. Конечно со стройкой выезжать начал очень редко viber image 2019-04-15 , 14.23.06.jpg
  10. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Майские праздники закончились, планов было громадьё, а по факту... А по факту все выходные ушли на уборку мусора и наведение порядка. Сожжено 3 биг-бэга мусора, гора травы, рассортирована большая часть всяких деревяшек и остатков металла.
    К слову сказать после строительства коробки осталась уйма деревянных отходов - из-под опалубки фундаментов, обрезки с крыши, остатки лесов и куча ломано-неломанных поддонов.
    Боролся-боролся с этими отходами, сортировал, пилил и складывал в поленницу и всё равно на участке эти деревянные завалы на которые, чувствую, уйдет еще не мало сил и времени.
    Вот немного отсортированного
    А вот неотсортированного:nono:
    Но одно хоть радует, что бардак от стройки уходит и приходит порядок. Здесь постелил по времянке тропинку от калитки
    а здесь покрасил старую ржавую емкость для воды - буду делать трафарет и немного ее "развеселю". Но всему свое время.
    а также готовится территория для отмостки
  11. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. На данном этапе неспешно делается утепление чердачного перекрытия. Из-за утеплителя 30-й плотности весь перематерился - рассыпается в руках, геометрию не держит. Тьхуты. Поэтому работа идет медленно и нудно.
    Одним словом экшона нет.
    Зато дождливыми вечерами была возможность подбить бухгалтерию.
  12. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    1. Итого по фундаментам, включая перекрытие, с материалами и работой вышло 490т.р.:
    - Бетон 30м3 с работой 150т.р.
    - сваи с монтажом - 77т.р.
    - кладка цоколя 17м3 80т.р.
    - гидроизоляция и утепление 96 т. р. (включая утеплитель на полы подвала и первого этажа)
    - ж/б плиты с монтажом 41 т. р.
    Ценник конечно по подвалу не окончательный: не учтены бетонные полы и перегородка котельной. Отделку я вообще пока не учитываю.
  13. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    2. Кладка стен вместе с фронтонами и устройством деревянного перекрытия с утеплением.
    730т.р.
    Расчленю сумму, если интересно:
    - кирпич 250т.р.
    - цемент 9тн+ песок 50тн. 77,5т.р.
    - доски и утеплитель с пароизоляцией 120 т. р.
    - работа:
    каменщики 137м2 облицовки, 63,7 м3 черновой кладки, кладка фронтонов из пеноблоков 13м3. 267 т. р + автокран 15т.р
    К этой сумме можно конечно прибавить расходы на устройство перегородок, но материал на них остался, а кладку хочу делать сам.
  14. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    3. Кровля 338т.р
    - материал 196т.р.
    - работа 142т.р.
    4. Окна с монтажом 153 т. р.
  15. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Вот и вся арифметика. Всего, на данный момент, коробка дома 10х14 обошлась в 1,71 млн. руб.
    Не считая сопутствующих работ по устройству скважины, прокладки водопровода и прочего. На эти работы своя бухгалтерия по обустройству участка.
    На работы, из этой суммы, ушло около 600 тысяч. Без учета техники.
