Кирпичный дом 10х14 в 1 этаж с подвалом. Faber est suae quisque fortunae
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fesseslav, 22.02.19.
  1. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    А я вот не смог отказаться от подвала, тем более сваи были завезены. Как говорится будем наблюдать. Но пока ничего критичного не вижу. Есть у меня мечта такая - кинотеатр сделать домашний, прям чтобы УХ! и подвал самое то подходит.
    А фундамент около 400 т. р. обошелся с учетом плит, без него бы тыщ 200-250. Так что площади такие за 200 думаю неплохой вариант.
    А глина да, жирнющая. После засушливого лета, даже мотобуром не везде смогли под забор лунки пробурить, как камень.
  2. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Вспомнить бы. СтройБетон чтоли.
    Дальше с Дон бетоном работал.
  3. Skorsa
    Skorsa
    Skorsa
    Караганда
    А почему про дренаж не подумали, в таком грунте одной гидроизоляции может быть мало, даже с учётом будущей отмостки, тем более, вода уже дорожку нашла, а сам котлован будет играть роль некой ванны, который эта вода будет стремиться заполнить, а вот выхода ей, кроме как в подвал не будет... Мы сначала хотели его себе сделать, но с учётом нашего грунта и уровня залегания грунтовых вод, около 14 метров, да и за весь цикл работ по цоколю, ни разу после дождей в котловане не образовалось ни одной лужи, всё как в песок, да и всех соседей в округе опросили, а так же заглянули в уже отстроенные, но не отделанные строения, ни где и намёка на воду, а там вообще гидроизоляцией не заморачивались, по крайней мере, наплавляемой. Ещё и место у нас в городе одно из самых высоких, не даром в 150 метрах дом бывшего мэра, знал где выбирать. Для наглядности пару фото, сам котлован, и траншея под канализацию, ни намёка на глину. Вот и сегодня звонил компаньон, заезжал на участок, снег очень быстро сходит.
  4. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Про дренаж буду думать, если все мероприятия по защите фундаментов от верховодки не помогут.
    На данный момент вижу ошибку свою, что не доделал полы в подвале - наплавляемая гидроизоляция, утеплитель, бетон - глядишь избежал бы пучения. Вскрыл кусок стяжки- песок под ним сухой.
    Вода проступила со стороны траншеи ввода водопровода.
  5. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Ну и начинаем бороться с паводком и отводить воду подальше от дома: откидываем снег от периметра дома, отводим воду с крыши и гоняем ручьи в направлении "от дома"
  6. Skorsa
    Skorsa
    Skorsa
    Караганда
    Если воде будет некуда уходить из траншей и бывшего котлована, она всегда будет стремиться уйти по пути наименьшего сопротивления, в подвал, лучше сейчас озаботиться её удалением (отведением), пока отмостки нет! А потом может так получиться, что отмостку поднимать будет...
  7. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Лестница. Точнее полноценная лестничная клетка. Начинается с подвала и заканчивается мансардой. Две межэтажные площадки.
    Немного математики и расчетов. Кому не интересно могут пропустить, а кому-то может и пригодится. Размеры ЛК (лестничной клетки) 4х2м изолируется дверьми, поэтому закладываю лестничные площадки шириной 0.9м – минимальный комфортный размер для свободного передвижения и переноски мебели. Балки лестничных площадок из швеллера уже были заложены при кладке стен через 1,5м по высоте.
    Соответственно на лестницу остается 4м – 2х0,9= 2,2 метра.
    Вычисляем количество ступеней исходя из нормативного размера ступени 30см: 2,2/0,3= 7,33 ступени. Округляем до 8 ступеней.
    Длина ступени 2,2/8=27,5см
    Высчитываем высоту ступеней 1,5/8=18,7 см
    С учетом, того что высота ступени по нормам должна быть 15см – мои размеры на грани криминала, но в принципе при хождении дискомфорта нет.
    Конечно был вариант уменьшить высоту ступеней увеличив количество подступенков, т. е. первой ступенью является сама площадка, в этом случае косоуры более сложной формы, а я не захотел усложнять конструктив. В итоге на мансарде всё равно пришлось городить косоуры по сложной схеме из-за моего просчета по высотам площадок, но об этом позже.
    Двигаемся далее – ширину марша принял 93см + 2см отступ от стены. Следовательно между маршами остался зазор в 10см под ограждения.
  8. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Опишу как варил ступени.
    Сделал себе небольшой столик из металлических козлинок и поддона из-под кирпича, чтобы было удобно собирать конструкции.
    Нарезал уголок – не стал заморачиваться с углами, собираю внахлест. Сначала свариваю рамки. Затем привариваю к рамке ножки, играющие роль подступенка.
    viber image 2019-03-25 , 089.jpg viber image 2019-03-25 , 08.31.05.jpg viber image 2019-03-25 , 08.31.03.jpg
    Офигенно помогла в сборке магнитная приспособа, для временной фиксации и выставления прямого угла. Рекомендую, реально ускоряет процесс по сравнению с обычным угольником.
    Угол подступенков вымерял обычным пластиковым измерителем углов в виде транспортира, который можно купить в любом строймаге. За одним прикупил держатель массы для сварочника, опять же магнитный. Удобно.
  9. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Далее готовые ступени просто накидываются на косоур и обвариваются.
  10. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Теперь немного о площадках. Нижнюю подвальную межэтажную площадку закреплял к стенам на анкер-болты, а балку на которую крепятся косоуры дополнительно опёр на стойки из швеллера. Пятку стойки опер на стяжку, сами стойки закрепил к стене анкер болтами.
    IMG_20190302_170124_1.jpg IMG_20190302_170227.jpg IMG_20190302_170244.jpg IMG_20190302_170300.jpg
  11. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Балка второй межэтажной площадки уже была установлена в кладку, поэтому осталось только закрепить на анкер-болты остальные три стороны из уголка и всё обварить.
  12. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Сами ступени сделаны из досок по времянке, потом буду бетонить.
    На этом фото изображена лестница на мансарду. О ней расскажу чуть позднее.
  13. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Немного фотографий косоуров. Косоуры делал из 10-го швеллера. Дальний от стены косоур отнес от края ступени на 15 см - лестница стала воздушнее что ли...
    К сожалению швеллера на все косоуры не хватило и один косоур пришлось спаривать из двух кусков, а два косоура на мансарду пришлось делать из спаренных 50-тых уголков, вот на этой фотографии их видно.
  14. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Семь раз отмерь, один раз отрежь... А может кто не работает, тот не ошибается?
    Короче последняя площадка, если ее ставить также с шагом по высоте 1,5м получается на 30 см ниже верха стены (верха прогонов перекрытия). А всё от того, что... да фиг знает от чего. От безалаберности, расторопности, корректировки проекта на месте. Всего всё равно не учтешь.
    А теперь выкручиваемся - угол лестницы менять нельзя, поэтому оставляем 1,5м, но вот саму площадку поднимаем на одну ступень - хорошо что на остальных площадках эта ступень была наравне с самой площадкой. На фото видно отличие последних ступеней маршей. viber image 2019-03-25 , 08.29.57.jpg
    Т. е. косоур не опирается на балку площадки, а как бы подвешен снизу.
  15. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Площадку поднять поднял, да вот только на 18 см, что делать с остальными 12 см? площадка то всё равно ниже чем мансарда.
    Ничего страшного - делаем в самой площадке еще одну ступень. Т. е. всю площадку поднимаю на 18см, кроме участка ступени 95х27. Минус конечно в том, что площадка сузилась до 63см, но дверь будет открываться внутрь, поэтому не страшно.
    Правда на этом у меня "кончилась" болгарка и работы пришлось приостановить.
    На вопрос "если до верха стены осталось 12 см, почему поднимаю площадку на 18 см?" отвечу, что с учетом прибавления половой доски выйдет практически в "0"
    Фотки пока без последней ступени
