Кирпичный дом 10х14 в 1 этаж с подвалом. Faber est suae quisque fortunae
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fesseslav, 22.02.19.
  1. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Вот кстати проектный фасад
  2. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    После крыши с работниками пришлось распрощаться, так как заложенный бюджет закончился.
    Цель строительного сезона 2018 года была достигнута – поставлена коробка под крышу, остеклен контур – дом теперь не зависел от погодных факторов, я же, с подергивающимся глазом, выдохнул. Если подводить даты, то этот объем работ был сделан за 4 месяца - с конца апреля по конец августа
  3. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    В процессе строительства в дом была заведена труба водопровода со скважины. Пару слов о скважине. Ее мы сделали на двоих с соседом. Колодец со всей требухой расположили на его участке. Решение «на двоих» спорное, очень даже спорное. Но при нынешних ценах на скважины деваться некуда. Тем не менее запишу это в еще один плюс хорошего соседства.
  4. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Итак расскажу одну большую ошибку, которую я допустил в начале строительства и которая обошлась мне в энную сумму российских рублёв. Изначально размеры по дому у меня были прописаны чётко 14 метров по наружи и 13,72 изнутри. И чёрт меня дернул делать обноски по наружным размерам – их я делал в самом начале и захотелось увидеть «пятно» дома в натуре.
    Свариваю П-образные обноски из 35-го уголка, забиваю по осям, делаю риски на обносках под размерами дома 14 х 10 м. Натягиваю шнурку, проверяю диагонали и вот он, дом.
  5. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Вырыт котлован, установлена опалубка, по одной оси залит ростверк (тот самый первый, с горе узбеками).
    Всё вроде путем. И тут до меня доходит, что у меня же консольные свесы по 14 см от края ростверка, а я наружные размеры по краю ростверка уже дал… Елки-палки, короче дом стал длиннее на 28 см (две консоли) и шире на 14 см (по ширине я успел подкорректировать одну сторону). Потом кирпичем я вывел более округленные размеры 14,3 х 10,1. Вот такое изменение площадей, вот такое увеличение объема работ и материала. Ладно хоть я отступил от красной линии 5,5м, этот запас мне пригодился.
    Вот начальные размеры фундамента
  6. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
  7. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Выкладываю первоначальный план дома. Внутренняя планировка имела не окончательный вид, поэтому на плане видны линии моих "метаний" с перегородками
    На данный момент несущие стены выглядят немного по другому - нет проема для шкафа, лестничная клетка отсечена от гостиной дверным проемом. Перегородок еще нет, но по итогу решил объединить две смежные спальни в одну - уж слишком маленькие площади комнат были.
  8. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Для взаимопонимания с каменщиками, я разработал узел с разрезом стены, где показал детальную порядовку кирпича и сам состав стены. Указано количество рядов до проема, сам проем, ряды до низа перекрытия и выше него. Изначально планировалось монолитное перекрытие этажа, но, сопоставив все цены, сделал вывод, что деревянное перекрытие в моем случае, выходит гораздо дешевле.
    Этот узел передал каменщикам и вопросов по порядовкам они мне больше ни разу не задавали.
    Часть решений указанных в чертежах у меня не совпадают с фактом, т. к. на ходу сам же вносил незначительные изменения.
  9. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Возобновить стройку я решил в январе. Провел электричество по времянке в дом - обычный провод бросил по воздуху и завел через щели свесов кровли. На стену повесил ящик с автоматом, повесил прожектор и тройную розетку.
    Зашил потолок пароизоляцией Ондутис Р70 и черновой доской.
  10. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    После потолка начал варить лестницу.
    Лестница у меня полноразмерная и расположена в отдельной лестничной клетке. Межэтажных площадок две, основных три: подвал, 1 этаж, чердак.
    Фотографии лестницы выложу как закончу.
    Лестницу решил делать металлическую под монолитные ступени, тем более куча металла досталась мне по дешёвке и лежала ржавела второй год. Перед изготовлением, все уголки зачищал карщеткой и обрабатывал преобразователем. Собственно вот такой процесс.
  11. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Потихоньку начал вырисовываться план помещений.
  12. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Пришла весна и подвал дал о себе знать. Так как весь утеплитель для чердака я заскладировал в нем, то особо там было не разгуляться, плюс темновато. Но т. к. у нас паводок уже тихонько начинается, решил всё-таки проверить наличие воды.
    Зашел и ... Сначала подумал что угол дома провалился, но после того как отгреб утеплитель от стен оказалось что выпучило грунт в середине комнаты и пол (стяжка 5см) выперло на сантиметров 10, когда периметр фундамента остался на месте.
    В овощехранилище такая же ситуация - стяжку выперло. В проеме видно как ее подняло viber image 2019-03-20 , 08.23.55.jpg viber image 2019-03-20 , 08.24.11.jpg
    В углу немного воды
    Паводок только начинается, поэтому допускаю, что подвал может подтопить, отмостки в доме нет.
    Коллега, у которого тоже подвал, рассказал, что у него так же, в период стройки пока подвал не отапливался, две зимы поднимало стяжку.
    На улице тепло, поэтому по времянке утеплять пол не буду, после того, как грунт "отойдет", буду решать что с этим делать. Но на этот сезон вырисовался план на обязательные работы - отмостка и утепленный пол в подвале.
  13. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
  14. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    По грунту смотрю у всех по разному. На форуме и в группе спрашиваю - а у вас какой? Хм ... а смысл узнавать какой у меня, если он везде разный? Даже у меня на одном участке в одном котловане в одном углу 1.5 песка, в другом полметра песок, пол метра суглинок и потом сразу глина.
    От подвала отказались сразу. Видимо не зря. Под овощи планируем отдельно стоящее "строение" типа домика хоббита :)
  15. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    где заказывали? я заказывал несколько раз в УЭР и 1 раз в Новой крепости. не подводили
