Кирпичный дом 10х14 в 1 этаж с подвалом. Faber est suae quisque fortunae
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fesseslav, 22.02.19.
  1. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Чуть подробнее о монолитной части фундамента в фотографиях
    IMG_20180520_112042.jpg IMG_20180521_194741.jpg IMG_20180521_194749.jpg IMG_20180521_210245.jpg IMG_20180521_210258.jpg IMG_20180523_200647.jpg IMG_20180523_200701.jpg
  2. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Пару десятков слов о гидроизоляции фундамента. Как я уже описал, подвал мой располагается только на половине дома, соответственно, ее-то я и решил заизолировать посильнее, чем остальную часть фундамента дома. Подземная часть сначала праймерилась, а затем изолировалась обмазочной мастикой.
    Мастика конечно же была дубовой. Для удобства ее разогревал газовой горелкой и немного разводил солярой. Мазал мастику в горячем виде.
    Подвальная же часть праймерилась так же, а потом укатывалась в один слой бикроста. Все работы по гидроизоляции я делал, конечно же не один, помогал плотник знакомый – сроки поджимали, ведь кирпич нужно забрать до июня, а время из-за нерадивых узбеков было потеряно. Ну и как же без любимой работы? Понедельник-суббота строительством занимался с 18 до 22. А время бежииит. Да и дождей я боялся пуще всего- затопит и останусь я у разбитого корыта.
    IMG_20180603_101812.jpg IMG_20180603_101819.jpg IMG_20180603_101827.jpg IMG_20180608_072726.jpg IMG_20180608_072802.jpg
  3. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Собственно сам процесс устройства армопояса
    IMG_20180523_191449.jpg IMG_20180523_191454.jpg IMG_20180524_091224_1.jpg IMG_20180524_091232.jpg IMG_20180524_091251.jpg IMG_20180603_174933.jpg IMG_20180603_175021.jpg IMG_20180608_072721.jpg
  4. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Когда армопояс был готов, три дня ушло на кладку под плиты перекрытия, одновременно нашел на заводе ЖБК бракованные пустотки за полцены. Ну как бракованные- тут скол, там недовибрирован край, сям продольная трещина небольшая – короче подобрал для себя комплект с небольшим разнобоем по длине. В процессе приехал трактор, разравнял основную массу грунта и засыпал внутренние пазухи фундамента. А за день до этого успели утеплить пеноплексом, то что засыпали днем позже. Уф!
    IMG_20180603_101839.jpg IMG_20180603_174948.jpg IMG_20180603_175021.jpg IMG_20180608_072812.jpg IMG_20180608_202944.jpg
  5. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Самое начало июня - кран, длинномер с плитами, монтаж с колес. В этот же день повезли кирпич… Спасало то, что его везли в камазах-манипуляторах по 11 поддонов. А также спас соседский участок, на который была заскладирована большая часть) Плиты успели закидать между рейсами с кирпичем, да еще и под каменщиков накидали на перекрытие и внутрь дома. Вообще до этого момента темп работ был бешенный, мне казалось, что я превратился в лошадь саврасой национальности, а плотник сказал, что стахановскую медаль я заработал.
    Фундамент с подвалом за месяц был готов.
    Вот что получилось в итоге
  6. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    И опять засада. Те каменщики, с которыми я договаривался еще зимой, отказались… Сезон. Кирпич лежит. Фундамент стоит. Ветер гуляет. Я в шоке.
    Под лежачий камень вода не течет, начал я интенсивно искать каменщиков. Одни могут только через месяц, вторые не внушили доверия, третьи не перезвонили, четвертые тоже не внушили доверия…
  7. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Продолжение следует...
  8. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    В итоге, уже отчаявшись найти каменщиков, я просто пошел по стройкам своего поселка, нашел главнокомандующего узбека (который, как оказалось, «держит весь район») и договорился с ним и по людям и по ценам.
    Пришедшие работники оказались уроженцами Таджикистана, вполне себе еще молодыми, хорошо знающими русский язык и рукастыми парнями, доказавшими впоследствии это.
  9. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Условия я им поставил такие: срок по кладке 1,5-2 месяца, стены проверяю по уровню- не более 1см по вертикали, 5мм просвет по правилу и никаких четвертей на фасаде.
    Единственный ньюанс, который был решен на первых рядах облицовки - это толщина швов и глубина расшивки. Конечно же сначала они выложили не то, что мне надо было, но после переделки больше ошибок не допускали. Первый ряд облицовки раскладывали со мной, как и ряд на котором открывались оконные проемы.
    К сожалению очень подвела флэшка на телефоне, приказавшая долго жить и удалившая львиную долю фотографий процесса возведения дома, поэтому в основном буду рассказывать о кладке без иллюстраций, но постараюсь подкреплять свои слова чертежами узлов.
  10. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Немного о конструктиве.
    От уровня армопояса выполнялись три ряда кладки из полнотелого кирпича с армированием каждого ряда. Армопояс отделяется от кладки горизонтальной гидроизоляцией из бикроста, оставшегося после гидроизоляции фундамента. Далее в кладку закладывался утеплитель из ПСБ до отметки уровня верха плит, грубо говоря, до отметки «грязного пола».
    С этой отметки начинается конструктив лицевой кладки с утеплителем Baswool. ПСБ и минвата отделялись между собой одним слоем рубероида, расстеленным горизонтально по всему периметру дома с напуском на обе версты по 8 см.
    На первом же ряду облицовки, с шагом в четыре кирпича, выполняются вентзазоры – вертикальные швы не заполненные раствором. Далее такие же пустые швы будут выполнятся в верхних рядах, где заканчивается утепление.
  11. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Ничего нестандартного в кладке стен у меня нет, поэтому опишу основные решения без указания технологии возведения. Связка наружной и внутренней версты производилась посредством стеклопластиковых связей установленных с шагом 250мм по длине и 4 ряда по высоте. На связях устанавливались пластиковые фиксаторы, для сохранения зазора между утеплителем и облицовкой. Через 5 рядов кладки армировалась внутренняя верста, через 4 ряда – наружная.
    Кладочную сетку я покупал шириной 350 всю, поэтому для наружной версты сетка пилилась вдоль болгаркой. Какая-никакая, а экономия.
    Также мне помог сэкономить один таджикский лайфхак: когда закончились фиксаторы, парни предложили мне воспользоваться пеноплексом – режутся кубики 5х5х4 см и нашпиговываются вместо фиксаторов. Вуаля и ноу проблем.
  12. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Высоту этажа я запланировал 3 метра, соответственно во всех жилых комнатах окна по высоте заложил 2 метра – ну нравится мне большое остекление, а вот на окна в пол храбрости не хватило. На северной стороне дома, в санузлах окна высотой 1,5м.
    В зале и на кухне заложены окна 2 на 2, под них заливались перемычки прямо на месте, жаль, что не сохранились фото.
    Добавлю еще тот момент, что в марте, когда еще лежал снег вместо дома, я, эти самые окна заказал. Заказал с хранением до июля месяца, со всеми размерами и конфигурациями. Ну мало ли там кризис, или еще чего можно ждать от нашего государства… Поэтому к кладке окон подходили с особой тщательностью. Откосы в районе утеплителя выкладывались в полкирпича.
  13. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Вообще зимой, кроме разработки проекта, я старался параллельно закупать материалы с зимним хранением: в декабре был куплен кирпич и утеплитель, в январе доски, металлочерепица и водосточка, в феврале заказаны окна, знакомый нефтяник подогнал в марте 6тонн цемента 800-й марки в бигбэгах. Доски конечно я еще докупал летом – но это мне обошлось дороже на 2 тыщи с куба. А докупал еще 10 кубов…
  14. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Немного фото кладки
    IMG_20180706_183859.jpg IMG_20180706_183933.jpg IMG_20180706_183943.jpg IMG_20180706_185146.jpg IMG_20180706_185159.jpg IMG_20180709_181801.jpg IMG_20180709_181810.jpg IMG_20180709_184316.jpg
  15. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    На последних фото виден коряво выложенный желтый кирпич - это брак, который будет закрываться с цоколем. Выложен взамен, закончившемуся полнотелому кирпичу.
    В процессе кладки пару раз вызывал автокран для перекидки кирпича с участка соседа в дом. IMG_20180709_184357.jpg IMG_20180710_191427.jpg IMG_20180715_093806.jpg IMG_20180715_100239.jpg
