Кирпичный дом 10х14 в 1 этаж с подвалом. Faber est suae quisque fortunae
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fesseslav, 22.02.19.
  1. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Отопление, отопление и еще раз отопление! Поставил цель в июне его запустить. Сам делать его не решился, буду нанимать специалистов.
    Уже предварительно с ними встретились, составили схему всей системы, включая котельную. Составили спецификацию.
    И вот я в выходные съездил за покупками... изображение_viber_2020-06-08_08-15-13.jpg изображение_viber_2020-06-08_05-16.jpg
    Пожалел, что не взял с собой прицеп - от веса радиаторов багажник прогнулся и чуть ли не задевал крышу.
    Чек вышел длиной полметра. Кошелек тоже стал тоньше на полметра по-моему)
    В срочном порядке уже заштукатурил стены под подоконниками для монтажа радиаторов, кладу плитку в котельной.
    Фотографии всего этого выложу когда будет готово. По СО также всё выложу и расскажу по компонентам, как всё запущу.
  2. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Сердце дома смонтировано! и даже уже запущено!
    А теперь по порядку. Может уже где-то писал об этом, но повториться не помешает.
    Система отопления комбинированная - радиаторы и теплые полы.
    Радиаторная система тупиковая двухтрубная, металлопласт на пресс-фиттингах. Два плеча, на каждом плече по три радиатора.
    Теплые полы разделены на шесть контуров. Коллектор с расходомерами Данфосс, смесительный узел Данфосс FHM-C6.Трубы РоялТермо 16х2, каждый контур 65-70м.
    Комнатной автоматики никакой не запланировал - дорогое баловство. Достаточно будет терморегуляторов на радиаторах и общего терморегулятора на смесительном узле.
    Радиаторы Лемакс, все тип 22, высота 300мм, длиной от 1100мм до 1800мм.
    изображение_vi_2020-06-15_07-53-21.jpg изображение_viber_2020-06-15_07-53-20.jpg изображение_viber_2020-06-15_07-20.jpg изображение_viber_2020-06-15_07-53-22.jpg изображение_viber_2020-06-15_07-53-18.jpg
    Радиаторы кстати не универсальные -т.е. подцепка нижняя только справа, так что часть полов пришлось разбирать и удлинять трубы к подцепке.
    Котельная. Вся котельная обвязана пластиком. Кроме выпусков на ТП и радиаторы заложены выпуски на бойлер косвенного нагрева и радиаторную нитку в подвал (сразу не стал делать, т. к. по бюджету не вытягиваю - буду делать осенью, пока тепло). Также оставлены выпуски под перспективу газового котла (заглушенные трубы сверху и снизу от котла). Т. к. котельная расположена в подвале, а размер окна не позволяет ставить туда газовый котел, буду этот самый котел ставить на кухню (скорее всего напольник, чтобы вписался в интерьер). Электрический котел Эван Вармос 12квт. Планирую вкорячить к нему управление через ЗОНТ. изображение_viber_2020-06-15_07-53-23.jpg
    Система заполнена, насосы прогнаны, НО...
    Но сам котел пока не запущен, т. к. я совсем забыл что котел питается от 380В, а у меня времянка тоонкая только на 220.
    Поэтому следующий шаг - запитка дома электричеством по постоянной схеме.
  3. maximusmk
    maximusmk
    maximusmk
    Мой адрес не дом и не улица...
    Земляк, цена вопроса монтажников? и на материалы сколько ушло пока?
  4. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Привет.
    По монтажникам работа обошлась 27т.р., но они делали только один контур ТП- остальные 5 контуров делал я сам. Также часть труб от радиаторов бросал тоже я.
    По материалам - около 130т.р.+ котел 21т.р.
    Причем товары на 90к покупал с 20%-ным дисконтом (радиаторы, коллекторы, смесительный узел, котельная)
  5. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    На чем можно было сэкономить:
    1. Смесительный узел- либо можно было сделать свою сборку, либо купить более дешевый тысяч за десять (+насос около 2т.р.) - экономия 6к
    2. Коллектор тоже можно найти попроще и подешевле на тыщи 3
    3. Радиаторы обошлись около 34т.р. - если брать нижнюю подцепку то это около 7 т. р. дешевле
    4. Краны можно было ставить в котельную пластиковые. Даже не знаю сколько будет разница. Предположим 2к
    5. По большому счету расчет радиаторной системы производился без учета теплого пола, поэтому мощность радиаторов при работе ТП переизбыточна и можно было заложить радиаторы наполовину слабее - а это примерно еще на тысяч 10 дешевле.
    Итого получается можно сэкономить с такой системы около 25-30 тысяч рублей. Но это экономия на красоте (нижняя подцепка радиаторов), на функциональности (уменьшение мощности радиаторов) и качестве (смесительный узел, коллектор, латунные краны).
    Данная экономия составит около 15 процентов от общей стоимости работ по отоплению - но тут каждый решает на чем можно экономить а на чем нет. Я решил не экономить на таких вещах.
  6. maximusmk
    maximusmk
    maximusmk
    Спасибо за развернутый ответ, с выводами согласен.
    Я тоже вот вот займусь коммуникациями. Только своими силами не получится, не то образование, да и времени совсем нет, поэтому ищу исполнителей, вроде уже нашел. Спросил про цену, чтобы оценить свои ценовые предложения.
    Спасибо.
  7. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Если не секрет, сколько выходит по работам? Какой конструктив?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Перед группой безопасности зачем-то поставили кран (где не надо), а вокруг косого фильтра не поставили (где надо).
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Что-то непонятно, как будет БКН работать. Для него какие отводы?
    Чем будет перекрываться подача на БКН?
  10. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Хороший вопрос. По схеме с сантехниками согласовали именно так как вы и описали. А вот спаяли они так как есть. Это косяк.
    Но по снятию насоса проблем нет - его уже снимали и протягивали - закрываются все краны, вода сливается со спускника (он за расширительным баком) и в принципе проблем нет.
    Кран на группе безопасности просто оказался лишним элементом, но т. к. эксплуатировать систему буду один я, проблем с его нечаяным закрытием не будет.
  11. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Для БКН 20е краны латунные, самые правые (смотрят вниз)
    я так понимаю, что БКН целесообразно ставить когда есть газ или есть ночной тариф по электричеству. Поэтому выпуски пока только такие, т. к. считаю газ далекой перспективой, а горячая вода будет от электрического бойлера. Если я ошибаюсь, с удовольствием услышал бы другие варианты.
  12. maximusmk
    maximusmk
    maximusmk
    монтаж СО 65 т. р. без материалов (конструктив - СО радиаторная 17 шт. без ТП, двухтрубная, котел газовый и запасной электро, бойлер КН на 150л.), но у меня одни будут делать дополнительно к этому и систему водоснабжения и канализацию еще.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я бы поставил БКН со встроенным ТЭНом.
    Но интерес в другом.
    Обвязка БКН не закончена?
    Просто смотрю на трубы...если БКН прицепить без дополнительных вентелей или клапанов, то система отопления будет плохо работать.
    Циркуляция будет по малому кругу через БКН.
  14. Стас152
    Стас152
    Стас152
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, фракция у отсева для отмостки какая?
  15. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Приветствую. фракция 5-20.
