Кирпичный дом 10х14 в 1 этаж с подвалом. Faber est suae quisque fortunae
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fesseslav, 22.02.19.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Сетка 3мм годится только в стяжку, а тут полы по грунту толщиной 10см. - считай плита. Я бы поклал 100х100х5 сварную из рифлёной проволоки (~120р/ м2). Но может и с восьмркой гладкой норм. будет ...
    У меня фундамент плита. Планирую 8 см. утеплителя и 7см. стяжку с трубами теплого пола.
    С маяками ещё в раздумьях... очень не хочется выдирать их и потом заделывать щели. Думал использовать штукатурные маяки на спец. подставках регилуриуемых и похоронить их в полу.
    Но пока ещё в процессе выбора технологии... :)
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Толщина бетона - 5 или 10 см - особой роли не играет. Все равно плита-стяжка довольно гибкая. Главное нужно тщательно подготовить основание, арматура тут играет роль от поверхностных трещин.
  3. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Стяжка обычно тонкая и на твердом основании, там сетка 3мм от поверхностных трещин, так как прогиб стяжки отсутствует. А у ТС 10см. плита по грунту -это имхо несколько другое. Тут бы я заложил побольше армирования. Но лучше это уточнить у тех, кто заливал полы по грунту...
  4. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Короче психанул я и всё воскресенье наводил порядок по инструментам и материалам. Заваленные подоконники порядком подзадолбали. Да и вычищать площади надо, готовить полы к летней заливке.
    Из примененных материалов - несколько бутылок пятилитровок, пятилитровая канистра, обрезки досок, куски арматуры, и дюбеля. Далее без комментариев.
    изображение_viber_2020-01-20_07-48-32.jpg изображение_viber_2020-01-20_07-48-35.jpg изображение_viber_2020-01-20_07-48-29.jpg
  5. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    А также подоспел окончательный план 1-го этажа дома.
  6. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Ну разве это зима? Хоть сейчас уже конец февраля, у нас было всего два дня с температурой -25. Два, Карл! Остальные дни около -5 -10. Вчера и вовсе +2 было. Кто читал всю тему, знает, что я после утепления перекрытия я собирался зимой нагнать температуру в дом, чтобы увидеть свищи, через которые уходит тепло. Не тут то было. Ну да ладно.
    По стройке особо не напрягаюсь, коплю силы на летний сезон. А сделал пока вот что:
    Еще летом был утеплена, пароизолирована и обшита доской крыша над лестницей
    И после этого я приступил к обкладке лестничной клетки на чердаке. На клей-пену. Благо зимы у нас теперь теплые) Рассудил так, что для ограждающей конструкции пена пойдет. Несущие бы нивжисть не крепил бы на нее. Ну и вот, собственно говоря, что получилось.
    изображение_viber_2019-12-16_07-49.jpg изображение_viber_2020-02-26_08-06-54.jpg изображение_viber_2020-02-26_08-06-56.jpg изображение_viber_2019-12-16_07-50.jpg
    Пеноблок 400мм толщиной. Функция отсечь тепло с ЛК от холодного чердака.
    Осталось установить дверь- пока присматриваю какую, но еще ничего путного в голову не приходит.
    Облагораживать буду когда руки до чердака доберутся, не раньше.
    На данный момент утепляю пол над подвалом - кухню и спальню. Так как поверхность плит неровная, да и по технологии нужна пароизоляция - прикупил сухих смесей ЦПС и гидростоп - размешиваю их 1 к 1 и проливаю полы как выравнивающей стяжкой, на нее сразу леплю пеноплекс 50мм. Вроде ничего получается, пеноплекс не гуляет. К сожалению фото не делал, буду выкладывать целым этапом.
  7. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Пришла пора отметиться и описать ход работ по полам, как и обещал.
    Итак пеноплекс клею к плитам жидким раствором ЦПС и Гидростоп изображение_viber_2020-03-30_07-53-48.jpg
    Получается неплохо, пеноплекс нигде не гуляет, хотя и поверхность плит была далека от идеала. Далее приклеил деформационную ленту к стенам вот такой штукой. Да это обычный клей для потолочных панелей и прочей пенопластовой бижутерии. Отлично держит. изображение_viber_2020--30_07-53-44.jpg
    Далее шло самое пока сложное и неизведанное. Так как теплых полов в кухне и спальне не будет (помещения над подвалом) нужно протягивать трубы к радиатору. Т. е. схема отопления в доме будет комбинированная. А с отоплением в доме пока никак. От слова совсем. Поэтому купил 10м металлопластика 16го диаметра, обертываю его в трубный утеплитель, прорезаю в пеноплексе канал под трубы и получается вот что: изображение_viber_2020-03-30_07-53-47.jpg изображение_viber_2020-03-30_07-53-45.jpg изображение_viber_2020-03-30_07-53-46.jpg
    Сразу накидываю композитную сетку 100х100 и выставляю маяки. Между собой сетку скреплял пластиковыми хомутами. Сперва, для поднятия сетки, крепил обрезки маяков к сетке этими же хомутами, но к сожалению это процесс трудоемкий. Гораздо проще оказалось накидать почаще лепешек с раствором и приподнять сетку - раствор сетку держит хорошо за счет ее легкости и изгибаемости. К сожалению фото таких лепешек не сделал. изображение_viber_2020-03-30_07-53-44.jpg изображение_viber_2020-03--53-43.jpg
  8. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    И вот пришло время бетонировать: за окном +8, ночью +2. Добавки в бетон спасут. Бетон делаю сам, добавляю фибру. Затереть на следующий день не смог, потому что бетон не схватился. Хотя ходить аккуратно уже можно было. изображение_viber_2020-03-30_07-53-38.jpg изображение_viber_2020-03-30_07-37.jpg
    Ну а далее продолжаю по накатанной схеме в спальне. изображение_viber_2020-03-30_03-42.jpg изображение_viber_2020-03-30_07-53-43.jpg
    Но к сожалению кончилась сетка, а из-за закрытия всех магазинов работа тут же встала:nono:
    Но не беда, в других комнатах тоже работы полно. Планирую основание в зале. изображение_viber_2020-03-30_07-53-37.jpg
  9. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Есть и подвижки в детской - накидана арматура и потихоньку вяжется сетка. Фото пока рано выкладывать.
    Немного отступлю от темы - купил давным-давно на али насадку к пылесосу, забыл даже как называется. Всё руки не доходили до него. А вот вчера дошли - прикрепил его к пластиковой 30л бочке, подцепил все к старому пылесосу 1,6квт и вуаля, работает! Не смотря на то что всасывающий шланг прикрепил первый попавшийся диаметром 50мм, эта штука засасывает песок и прочий строительный мусор на ура. Я доволен. И почему не сделал его раньше? изображение_viber_2020-03-30_07-53-42.jpg
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    А я вырезал ленту (из рулона) с запасом по высоте и просто прижал утеплителем.
    Как наличие подвала влияет на ТП в кухне и спальне?
    Я именно так и "затирал" (#325 #378). На следующий день после заливки выравнивал правилом, вынимал оставшиеся маяки, заделывал щели и потом заглаживал шваброй, полив разведённым цементом. Через несколько дней слегка прошелся алмазной чашкой. Не идеально, но вроде норм.
  11. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Цена вопроса 200р.
    Всё просто - ограничение по высоте: 50мм пеноплекс и 40мм стяжка. ТП над подвалом будет только в СУ, там пеноплекса не будет и уровень пола будет пониже. А пеноплекс вместо ТП от того, что нет желания греть плиты. Долго думал, что выбрать, решил остановиться на таком варианте.
    ТП будут во всех остальных комнатах с полами по грунту - толщины бетона 100мм хватает за глаза, но и радиаторы я тоже туда заложу
    Именно так и надо затирать. Но уж слишком поверхность слабоватая была (температура то еще не заливочная) - правилом сдир слишком грубый был. Прошелся полутерком, сгладил наплывы, потом дорабатывать наливайкой буду, или также молочком цементным. А вот маяки я не выдергивал, уж слишком крепкие маячковые лепешки, вырывать бы пришлось вместе с ними.
  12. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Вот прошло еще пару недель- работа движется, видимо зимние каникулы пошли на пользу. Да и когда видно результат трудов, работа становится в радость.
    Забетонированная комната из прошлого поста изображение_viber_2020-04-13_07-38-52.jpg изображение_viber_2020-04-13_07--46.jpg изображение_viber_2020-04-52.jpg
    Во всех комнатах с полами по грунту застелил мембрану, накидал пенопласта и раскидал арматуру для вязки каркасов изображение_viber_2020-04-13_07-38-53.jpg изображение_viber_2020-04-13_07-38-55.jpg
    Начал бетонировать прихожую. К сожалению в разгар работы забыл сделать фотографии. А сделано было вот что: связана сетка 150х150 из гладкой восьмерки, по сетке с шагом 150мм раскинута улитка теплого пола, из стенового профиля 60х27 сделаны маяки, которые в процессе бетонирования были выдернуты. Так как с теплым полом сталкиваюсь впервые и не знаю особенностей - на всякий случай в зоне рабочего шва стяжки по трубам заложил 30см трубного утеплителя на случай каких-либо деформационных подвижек. Места загиба трубы грел строительным феном, поэтому проблем по изгибам не было. Готовый результат изображение_viber_2020-04-13_07-38-45.jpg изображение_viber_2020-04-13_07-38-44.jpg
    Кстати закрытие всего и вся дает о себе знать - на полы не хватало 7 листов пенопласта 35го (который я закупал еще пару лет назад). Начал искать его в городе, обзванивать производителей. И не нашел нигде (Пришлось докупать 25й фасадный, но резюмирую, что он для полов не особо подходит - проминается под ногами, продавливается стульчиками под сеткой, весит ориентировочно в раза полтора легче 35го. В общем уложил и как можно скорее надо бетонировать.
    Трубу теплого пола купил RoyalTermo, тоже не от хорошей жизни - какую уж нашел. 16 диаметр пексб с кислородным слоем.
    Жду следующих выходных, там начинаю готовить под заливку комнаты.
  13. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Вот прошли еще одни выходные. Готовлю под заливку остальные комнаты - растягиваю трубы ТП, провожу металлопластик для радиаторов. ТП притягиваю к арматурной сетке пластиковыми хомутами. Не думал, что это настолько муторное занятие, ноги к вечеру гудели мама не горюй. Сантехник конечно из меня так себе- опыта нет, косячу по раскладке. Знаю-знаю, что в идеале надо было на бумаге всё расчертить, но холерик во мне побеждает(
    Накосячил и с длиной трубы - не хватило до гребеночного узла пару метров на одном контуре, буду стыковать, деваться некуда.
    Стяжку буду заливать картами. узкую карту с трубами радиаторного отопления оставлю до хороших времен - скорее всего буду искать сантехника, чтоб всё грамотно запрессовал и опрессовал.
    Пока вот такие пироги. изображение_viber_2020-04-21_08-48-09.jpg изображение_viber_2020-04-21_08-48-07.jpg изображение_viber_2020-04-21_08-48-06.jpg изображение_viber_2020-04-21_08-48-05.jpg изображение_viber_2020-04-21_08-48-04.jpg
  14. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Все таки лучше не стыковать, а сократить радиус поворота на углах, на этом сэкономите пару метров и дотяните до коллектора. Это намного лучше чем стыковать. В тепле не потеряете, даже не заметите.
  15. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Ну и конечно, как же без самоизоляции-то?
    Правильные респираторы носим, тепловую обработку тела проводим, жирную пищу для нормальной работы легких потребляем, организм изнутри дезинфицируем...
    А вы, правильно самоизолируетесь?
    изображение_viber_2020-04-20_14-42-29.jpg изображение_viber_2020-04-20_14-42-11.jpg изображение_viber_2020-04-20_14-42-27.jpg изображение_viber_2020-04-20_14-42-20.jpg изображение_viber_2020-04-20_14-42-15.jpg изображение_viber_2020-04-20_14-42-26.jpg
