Кирпичный дом 10х14 в 1 этаж с подвалом. Faber est suae quisque fortunae
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем fesseslav, 22.02.19.
  1. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Перед тем как начать работать запечатлил зимний морозный утренний пейзаж из окна чердака изображение_viber_2019-12-16_07-46-00.jpg изображение_viber_2019-12-16_07-45-51.jpg
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Наушники, очки, респиратор... а КАСКИ нет - низачот! :)]
  3. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    каска уже не налезла:)]
  4. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    С новым годом всех форумчан и неравнодушных к моей теме) :victory:
    Ух как медленно движется работа в этот зимний сезон. Но движется. Зато отдыхается хорошо) :son:
    Небольшой отчетик напишу по некоторым проделанным работам.
    Вентиляция.
    Сделана внутренняя разводка по санузлу и душевой-прачечной. Для них выделялось три вентканала: один канал для туалета, второй сделан над душевой и третий проведен в дальний угол, где будет сушиться белье. К слову сказать по душевой-прачечной у меня небольшие изменения - их я решил не разделять, а сделать в одном объеме, чтобы была возможность разместить и гладильную доску.
    Итак вентканалы. Сделаны из полноценных оцинкованных коробов 170х180, которые достались мне бесплатно, знакомые вентиляционщики эти остатки со стройки не знали куда деть.
    Сечение моего канала немного другое, но ничего, заделаю
    К стенам крепил дюбель гвоздями с промазкой каучуковым герметиком. Далее подмажу штукатуркой, чтобы обеспечить полную герметизацию. Между собой короба стянуты болтами и промазаны также герметиком. Висящая часть коробов крепится к потолку через перфоленту. Потолок в санузлах будет обшиваться ниже уровня каналов, поэтому отверстие самого канала смотрит вниз. изображение_viber_2020-01-10_09-01-54.jpg изображение_viber_2020-01-10_09--53.jpg изображение_viber_2020-01-10_09-01-53.jpg изображение_viber_2020-01-10_09-01-46.jpg
  5. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Продолжаем передачу.
    Программа минимум на эту зиму практически реализована.
    1. Полностью доделал перегородки. Так как керамзитоблоки докупал в январе, то они оказались мороженые и никак не давали раствору затвердеть, хоть и применял противоморозные добавки. Пришлось сушить саму кладку не отходя от кассы. Вот что получилось изображение_viber_2020-01-13_0754-27.jpg изображение_viber_2020-01-13_07-54-27.jpg
    как кладка наберет прочность, верх раскреплю уголками.
    2. Вентиляция. Жилую часть сделал полностью. Остался подвал.
    Соединил кухонные каналы с основной шахтой. Для этого надо было прокинуть оцинковку через лестничную клетку. Для того чтобы не ловить миллиметры на длине трубы вентканала и не мучаться с его подгонкой, просто расширил канал в кладке под размер трубы, всунул туда трубу. получилось что один конец трубы закреплен на дюбель-гвоздях, второй- входит в кладку. Зазоры в кладке позже запенил. изображение_viber_2020-01-13_08-05-19.jpg
    3. В детской, где была уложена пароизоляция еще летом, постелил пенопласт псбс-35. Сейчас надо откапывать арматуру и вязать. Задел на лето, так сказать. изображение_viber_2020-01-13_07-54-24.jpg изображение_viber_2020-01-13_08-15-23.jpg
    В целом для выполнения зимней программы минимум осталось сварить лестничный марш в подвал.
    Кстати перед укладкой утеплителя на пол, вскрыл пароизоляцию, внутри на ней толстый слой инея. изображение_viber_2020-01-13_07-54-25.jpg
  6. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Пенопласт под теплый пол или полы по грунту? Какова толщина пенопласта?
    Плотности хватает чтобы ходить не проминая? Какая толщина стяжки планируется поверх пенопласта?
  7. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Толщина 100. Плотности хватает впритык - ходить можно, а вот коленками проминает. Сам пирог уже испытан на подвале, никаких проблем с пенопластом не было.
    Теплого пола не будет. Стяжку сначала хотел полусухую, но передумал - буду заливать бетоном 10см толщиной и армированием сеткой из гладкой 8ки 200х200.
    Страшновато конечно, что пол холодный будет, но в смарткалке конструктив проходит.
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Зачем такая толщина с учетом утепленного подвала?
    Почему?
    Зачем такая толщина?
    10см. ппс и 10 см бетона - минус 20см. от высоты потолков...
    Восьмёрку! Гладкую! Я планирую сетку 100х100х3мм. класть...
    Или у вас какой-то конструктив особенный что нужны такие полы?
    Почему не заложить в стяжку самую дешевую pert трубу (напр. ростерм по 24р.) за метр? Не так уж дорого выйдет...
    Не то чтобы я критикую... просто хочу понять чем вы руководствовались, так как сам планирую заливать полы в ближайшее время :)
  9. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Полы по грунту, поэтому 10см ПСБ. Подвал у меня только на половине дома.
    Бетон 10см - потому что перестраховываюсь от деформаций грунта - песка у меня 10-15см
    а отметки по полу я давно уже высчитал, так что с учетом пирога пола высота у меня 3м. Да и 10см это не окончательная цифра, вполне возможно и в 8см уложусь - всё зависит от пирога пола по плитам. А вот здесь я пока не определился. Вполне возможно, что перестрахуюсь и заложу 2см пеноплекса для утепления.
    Потому что сетку 100х100х3 надо покупать, а гладкая 8ка вот она, лежит ржавенькая. еще вначале стройки по дешману досталась. Не было бы ее, стелил бы 100х100х3;)
    Хороший вопрос. Теплый пол планирую делать в с/у, коридоре и в гостиной. В комнаты закладываю радиаторное отопление. Потому что по-моему субъективному мнению тепло, поднимающееся от самого пола, поднимает вверх и пыль, а пылью я дышать не хочу. Повторюсь, что это мое субъективное мнение и никого я в этом убеждать не хочу. Считайте это моей фобией)
    На здоровье. Разумная критика вполне нормальное явление. В споре рождается истина.
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Для полов по грунту толщина норм :)
    Немного смущает гладкая восьмёрка. Она слишком мягкая (другая сталь) и без насечек: адгезия с бетоном средненькая...
    Теплый пол в среднем 24-25 градусов и равномерно по большой площади. Батареи - в районе 80 градусов и сконцентрированы в одном месте. Имхо конвекционные потоки от батарей будут на порядок больше чем от пола.
    Переубеждать не планировал, так получилось :)
  11. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Тоже смущает, но конструкция особых нагрузок не несет, если изгибы по стяжке, то минимальные. Арматура вся под размер комнаты, без стыков, так что чего ей будет?
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    2см - это прямо крутая перестраховка. :)
    Я раньше думал, что минимальная толщина ЭППСа 3см.
    Поддержу, гладкая восьмерка тут ни о чем. Для утилизации арматуры можно выбрать какой-то другой способ. Нужна сварная сетка тройка или четверка ну или по-взрослому - вязаная сетка из рифленой восьмерки.
  13. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    А у вас конструктив какой? По маякам заливать будете? и по каким?
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Арматуре то ничего не будет, но если потребуется ее работа, но она может подвестию
  15. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    а может и 3см пеноплэкс) Пока с этой темой не разбирался, время на подумать еще есть.
    А по сетке...ммм, я подумаю над экономической составляющей вашего варианта.
