1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Как я второй раз выбираю себе в дом камин. Сравнительный тест двух топок
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Vic_Shif, 22.02.19.
  1. Aulexis
    Aulexis
    Aulexis
    Поставил себе Lotus 470. Потрясающее горение. До этого смотрел кучу видео в Инете, но не верилось, что та к оно и есть. Но оказалось правдой. Прикупил для нее адаптер для притока с улицы. Дорогой клапан не стал покупать. Купил простой для вентиляционной системы и вывел ручку на переднюю панель. Получилось очень хорошо. Топил уже раз 15-20 и стекло притом остаётся чистым. Ве обгорает и внутренняя облицовка сначала коптится, а потом все обгорает и становиться опять светлой.
  2. Aulexis
    Aulexis
    Aulexis
    Вот так горит топка
  3. Vic_Shif
    Vic_Shif
    Vic_Shif
    Рад за Вас!
    "...стекло притом остаётся чистым".
    У моей Lotus H570 W размер стекла несколько больше, чем у 470 топки, за счет большего размера очевидно температуры достигаются чуть меньшие, и поэтому легкий налет копоти на нем все же остается, тем более, что в качестве дров я не стесняясь использую как березу так и сосну.
    Ничего критического, на просвет стекла не заметно:
    Легкий кофейный налет виден лишь при контровом свете, когда открываешь дверцу:
    Появляется он если топку слегка "душить", при максимальном горении налет в процессе горения выжигается.
    Я стараюсь все же очищать стекло после нескольких топок, чтобы налет на стекле не запекался, особенно в уголках, потом его труднее будет очистить. Стекло мою салфетками смоченными чистой водой, окуная в пепел (не золу!), затем смываю второй влажной салфеткой уже без пепла и вытираю насухо, убирая разводы. После 2-3-х протопок камина в течение 3-4-х часов налет убирается после первой же протирки с пеплом.
    Химию как раньше я больше не использую.
    "...внутренняя облицовка сначала коптится, а потом все обгорает и становиться опять светлой"
    У меня аналогично.
    Если подкладываешь дрова, особенно березу с корой, то сначала сильно коптится, затем все полностью выгорает, иногда даже видно что слой копоти отделяется от вермикулита тонкой пленкой и как бы сдувается потоками пламени.
    В любом случае - мои поздравления с удачным выбором и приобретением замечательной топки!
  4. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Выскажусь.
    У меня топка Ютул.
    Если жечь дрова с верхним пламенем, то стекло чистое, т. к. подача воздуха в топку (с верху) отсекает стекло от пламени.
    Если жечь дрова "плоско" по колоснику, то копоть будет.
    Максимальная копоть в начале горения.
    Вывод: Правильно раскладывайте и жгите дрова и стекло будет чистое.
  5. Vic_Shif
    Vic_Shif
    Vic_Shif
    "Если жечь дрова с верхним пламенем, то стекло чистое, т. к. подача воздуха в топку (с верху) отсекает стекло от пламени.
    Если жечь дрова "плоско" по колоснику, то копоть будет."
    В данном случае разговор о топках Lotus.
    Это топки с подовым горением, у них колосников нет, подача воздуха только с задней стенки.
    Рекомендуется (а если честно, и возможен) только верхний розжиг.
    Пытаться растопить Lotus "шалашиком" наверное можно, но стоит ли надевать штаны через голову?
    У Lotus есть конструктивная особенность построения камеры горения - она полностью закрытая.
    Поток пламени, за счет расположения под наклонном пластин вермикулита в верхней части камеры, там где у обычных топок находится зуб, завихряется на стекло, что и приводит к естественной очистке стекла в процессе горения.
    (Кстати, многим этот наклон поверхности внутри топок Lotus почему-то не нравится.
    Как по мне, светлый вермикулит смотрится намного эстетичнее чем черная дыра сверху и закопченные стенки у других топок.)
    "Максимальная копоть в начале горения."
    Согласен. После выхода топки на рабочую температуру вермикулит у Lotus очищается полностью.
    Чистая вся камера горения.
    "Вывод: Правильно раскладывайте и жгите дрова и стекло будет чистое."
    Согласен. В целом правильная укладка дров и правильный розжиг решают бОльшую часть проблем при эксплуатации топки. Если не считать такой мелочи, что топка должна быть правильно сконструирована и собрана...
    (К топкам Jotul моя ирония относительно конструкции не относится ни в коей мере.
    Подписан на рассылку их канала, постоянно слежу за их новостями.
    Отличные топки!)
  6. Vic_Shif
    Vic_Shif
    Vic_Shif
  7. Aulexis
    Aulexis
    Aulexis
    Да, кора березы здоров дает копоть. Разжигаю, как рекомендует Lotus в инструкции: сухие щепки колодцем и сухой спирт. Прекрасно разгорается все. Потом уже кладу поленце. Дрова выгорают до просто пепла...Сосну или другие смолистые дрова не использую.
  8. Vic_Shif
    Vic_Shif
    Vic_Shif
    Я растапливаю так:
    Поленья сечением 12-15 см, длиной 45-55 см. Укладываю сразу 2 ряда. Нижний ряд - укладываю диагонально плотно друг другу 3-4 шт, занимая всю площадь пода. Второй ряд также 3-4 шт - встречно. Для 3-го ряда места уже нет за счет скоса верхней пластины облицовки. Сверху - колотая сухая щепа. Сверху на поленья 2 ряда, слева и справа по краям укладки, ставлю и поджигаю 2 таблетки для розжига каминов (покупал в Литве, по форме и цвету напоминают гематоген...).
    (Почему поджигаю из 2-х мест? Потому что моя H570W топка очень широкая, и пока она полностью не разгорится, одна точка розжига как бы "перекашивает" зону горения, т. е. с противоположной стороны от точки розжига появляется пятно, что совсем не есть красиво.)
    Дверцу сразу на замок не закрываю, только притворяю, чтобы осталась щель для дополнительного воздуха на время розжига. (Можно и закрыть, тогда процесс разжигания будет еще "мягче", но и длиться будет дольше.) Разгорается не спеша, минут 10-15. После того как щепа прогорит и уверенно займутся верхние дрова, закрываю дверцу на замок.
    При начальном розжиге внутренняя облицовка всегда закапчивается продуктами низкотемпературного горения. Пока топка не разгорится - внутри все черное. К моменту когда горит уже вся закладка (обычно минут через 25-30, зависит от закладки, типа дров, их влажности, тяги и пр.), начинается самоочистка вермикулита. К концу прогорания первой закладки облицовка всегда светлая, стекло чистое. После подкладывания холодных поленьев обычно также сначала выделяется сажа, но вермикулит очищается в процессе горения намного быстрее, т. к. облицовка уже набрала высокую температуру.
  9. mihail7777
    mihail7777
    mihail7777
    Добры день, нашел данную тему, хотел бы поинтересоваться как поживает ваша топка, довольны эксплуатацией, думаю приобрести как у вас
