Пропитки, краски, масла, гидроизоляция от FORUMHOUSE
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Kutis, 21.02.19.
  1. ИринаПортунова
    ИринаПортунова
    Все будет хорошо, а дату лучше не уточнять
    ИринаПортунова
    Всем доброго времени суток. Как и обещала хочу поделиться своими впечатлениями от использования продукции ФХ.
    Для ремонта кухни взяла - для потолка грунт на побелку ФХ-032 и краску для потолка ФХ-041, а для стен - краску стеклокерамику ФХ-043, колерованную в цвет мурена (не помню уже номер). Основной задачей для меня было избавиться от побелки на потолке и не просто избавиться, а с МИНИМАЛЬНОЙ предварительной подготовкой. Все потому что были ограничения по времени и "пыльности" работ, т. к. кухня почти действующая (подогреть что-то или быстро пожарить). Все делалось моими непрофессиональными руками, поэтому я не замызывала никакие щели и ничего нигде не выравнивала. Площадь кухни примерно 8-9 м2. Сняли лишь две полки со стены и отодвинули холодильник в центр, поэтому пришлось мне "попрыгать". Пишу об этом (уж извините), чтобы было понятно, что ремонт никак не мог быть идеальным.
    Вот фото как было ДО
    Первоначально шпателем и щеткой средней жесткости прошлась по тем местам, где "висело", а в остальных местах просто прошла домашним веником без фанатизма. Самым проблемным был стык плит.
    Вот как стало после зачистки
    Затем обычной кисточкой 100 мм из Ашана стала наносить грунт на побелку. Это оказалось неудобно, потому что грунт жидкий (он голубого цвета и без запаха). Хорошо что купила разных кистей - пригодилась кисть для покраски радиаторов. Она хоть и неширокая, но за счет изгиба подошла как нельзя кстати. Сразу скажу, что грунт схватывается достаточно быстро, а полы я не закрыла, поэтому мама сразу же мыла за мной, иначе потом было бы проблемно отскребать следы грунтовки. Работала без перчаток, руки тоже пришлось оттирать с усилием. Кисточка через некоторое время пришла в негодность, потому что побелка, вступив во взаимодействие с грунтовкой образует некие эластичные сгустки, которые потом затвердевают, вот какая стала кисть
    щетина не гнется
    Вот здесь видна граница покрытия грунтовкой в один слой
    На один слой ушло чуть больше одной 1л бутылки. Второй слой наносила через час. На него ушла, как раз, оставшаяся часть второй бутылки. Второй слой наносится легче, но плохо видно где уже прошла еще раз, а где нет. Возможно потому, что я это делала уже вечером и без света.
    Возможно, возникнет вопрос - а не проще ли было наносить грунт валиком? Я не пробовала, но думаю что конкретно в моем случае - нет, потому что когда я наносила второй слой, даже кисточкой, в некоторых местах происходило частичное отслоение. Скорее всего оттого, что там был толще слой побелки, а первый слой грунтовки, наоборот, был недостаточным. Там просто мазала погуще.
    На следующий день приступила к покраске. Краска, как уже многие писали, густая - консистенции сметаны. Для меня абсолютно без запаха. Дмитрий порекомендовал красить валиком. Я никогда этого не делала, решила попробовать. В первый момент все вроде неплохо получилось, но потом я попала на "проблемное" место и часть отслоилась. Решила продолжать кисточкой и тут начались мои мучения. Сразу хочу сказать, что результат кистью не идет ни в какое сравнение с валиком (ну или просто у меня кривые ручки). С первым слоем у меня получилось не очень красиво, потому что надо проходить полосой и стараться сразу равномерно размазывать. Если сразу не размазала - лучше не трогать до полного высыхания, иначе просто смазываешь то, что было. На следующее утро решила второй слой попробовать опять валиком. И тут уж все у меня получилось!
    Вот тут виден итог
    Пройдя весь путь покраски, для себя сделала вывод - потолок в комнате постараюсь все же размыть по максимуму, чтобы избежать в дальнейшем все работы кисточкой. При хорошей подготовке и результат будет лучше чем получилось у меня, но это мои косяки и ограниченные возможности.
    Да, забыла сказать, что краску разбавляла по инструкции - чуть меньше 5% и мне 2 л хватило на 3 слоя.
    И сегодня прошла стены первым слоем краской стеклокерамика ФХ-043. Сначала, открыв банку, расстроилась - поняла, что цвет темноват. Обратилась за помощью к Дмитрию. Спасибо ему - он реагирует сразу, это очень приятно. Он предложил два варианта. Подумав, решила все же пройти первым слоем и посмотреть как это получится. Конечно, цвет темноват (это был мой выбор), но "попривыкнув", решили оставить его. На небольшом кусочке, где прошла два раза видно как хорошо ложится краска. Сразу понятно что значит - глубокоматовая и укрывистая!
    Простите за столь длинный пост, но, возможно, кому-то пригодится мой опыт.
    И в заключении хочу сказать, что своим выбором я довольна даже несмотря на то, что у меня не все хорошо получилось.
    И очень важен был момент отсутствия запаха, что ценно при ремонте в квартире и одновременном проживании, да еще с животными.
    Спасибо ФХ за решение моей затянувшейся проблемы с потолком.
  2. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Ирина, спасибо за отзыв. Своим постом вы даёте всем понять, что работа маляров не такая простая, как кажется)
  3. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Иван Бояринцев в своих парстудиях использует наши составы и доволен качеством.
    На фасадах Защитно-декоративная пропитка ФХ-015
    На стенах, потолках, полах Тунговое масло ФХ-017
    Нижняя обвяхзка Биозащита - концентрат ФХ-052
    На пОлках Лак для мебели ФХ-022
  4. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    На хозблоке "Скала" от компании ТопсХаус https://topshouse.ru/ применялись
    Грунт с антисептиком ФХ-037
    Укрывная краска ФХ-014 RAL 7024
    Защитно-декоративная пропитка ФХ-015 Белая
    Специальный грунт ФХ-031
    Краска для пола ФХ-046 RAL 2009
  5. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Мы поставили стенд на выставке "Малоэтажная страна" (рядом с Мега Белая дача) https://m-strana.ru/. У москвичей и не только есть возможность посмотреть, пощупать.
    На стенде из клееного бруса представлены 40 вариантов цветов и продуктов для наружных работ по дереву. Цвета мы взяли из статистики 2020 года.
  6. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    надо такие стенды хотя бы в города-миллионики поставить - а то имеется все же проблема выбора цвета
  7. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Будем думать. Спасибо за совет!
  8. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Vip WooD протестировали наш Специальный грунт для дерева ФХ-031.
    Он предназначен для полов, паркета, оконных рам, мебели, дверей.
    Сухой остаток 32%!
  9. Horo24
    Horo24
    Horo24
    Челябинск
    Подскажите, пожалуйста чем лучше покрыть старый щитовой паркет? Сейчас там остатки лака, которые будут сошлифованы. Цвет хочется типа "дуб" (что-то не совсем темное, но маскирующее дефекты). Может первым слоем ФХ015-Дуб а вторым - аквамасло ФХ-051-Бесцветное? Или просто ФХ-051-Темно-коричневое?
  10. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Защитно-декоративную пропитку ФХ-015 для полов применять не стоит.
    Я рекомендую три варианта лессирующих.
    1. Тунговое масло ФХ-017 в два слоя. Можем сделать нужный Вам оттенок.
    2. Аквамасло ФХ-051 в два слоя. Не надо делать эксперименты, когда первый слой цветной, а второй бесцветный.
    3. Два слоя колерованного в нужный цвет Лака для пола ФХ-023, а третий слой лака бесцветный.
  11. Horo24
    Horo24
    Horo24
    Челябинск
    Спасибо. Лак точно не хочу.
    А тунговое масло реально заколеровать в "дуб", но не рыжий?
  12. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Да. В темные оттенки оно охотно колеруется. Светлым тонам сопротивляется)
  13. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Поехала посылочка на покраску бани "Сахара" от компании ТопсХаус https://topshouse.ru/catalog/bani-pod-klyuch/banya-iz-brusa-sakhara/
    Тунговое масло на террасу.
    Укрываная краска на фасад, на элементы (подшив, перила, торцы и т. д.), на внутренние стены.
    Защитно-декоративная пропитка белая на потолки.
  14. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Посмотрим как баня преобразится.
  15. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Профи Юрий Цветков строил дом, имитацию бруса окрашивал безвоздушным краскопультом. Использовалась пропитка ФХ-015, колерованная в цвет 5063 по Тиккуриле.
    https://www.forumhouse.ru/exchange/contractors/83253
