РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В 2017 году начал строительство погреба. Жена сказала, что погреб нужно делать небольшим, метра три на шесть. Над погребом планируется постройка, или летняя кухня, или мастерская для жены. Так как помощники ещё не подросли, а других нет, приходилось делать самому. Или нанимать за деньги, когда время поджимало или одному не под силу.
Вначале было слово и слово это было: "Давай помогу". В апреле 2017 года разметил размеры и начал копать лопатой. Снял слой сантиметров 30-40 (какой-никакой грунт из земли). Потом идёт глина. Прихожу с работы, а на месте будущей постройки котлован глубиной метра 3,5 - 4. Пока я был на смене жена договорилась с экскаватором и он выкопал яму (к вопросу "Давай помогу"). Оставалось мелочь: подравнять края и можно начинать ставить опалубку для стен.
Одному мне это было не под силу, пришлось искать кого-нибудь для этих работ. Или цена вопроса не устраивала, или такие работники другими объектами были заняты. Лето подошло к финалу. Нашлись молодые ребята и после переговоров 30 августа они приступили к работе.
Спуск в погреб планировался пологим, как в многоэтажке, градусов 30-40 наклон. Поэтому внизу пятая стена. Двери на улицу как в бомбоубежище и ещё одна внизу. Ширина лестницы после удаления опалубки 108 см. У меня были давно куплены куски арматуры диаметром от 8 до 12 мм. длиной 60-90 см. Поэтому стены решили армировать не жалея железа. Да, прежде чем ставить опалубку для стен была сделана опалубка чуть большего размера, что-то вроде фундамента для стен. Получилось где-то на 5 см, где-то на 15 см шире основных стен. Арматура вязалась крючком (вязальная проволока). Шаг между арматурой 20-25 см. Думаю, не существенно. Грунт - глина, у людей вообще стены ни чем не уложены. Сверху делают перекрытие пошире и всё.
Месяц с небольшим потребовалось для возведения стен до уровня 170 см. Потом уже холодно стало, для бетона холодно. Ночью в начале октября уже было до -5. Для гидроизоляции добавлялся Акватрон-12. Так всё и осталось в зиму. Маленький бассейн (весной всё залило талой водой) почти 2 метра глубиной.
В прошлом году опять долго искали тех, кто будет продолжать наш погреб достраивать. После месяца безуспешных поисков начал всё делать один.
После того как поднял стены встал вопрос очерёдности: или перекрытие ставить или спуск делать. Решил сначала спуск монтировать. Но... Одно дело - выкопать дополнительно около 3 тонн грунта, другое дело то, что ступени делать (оказывается) нужно только когда уже есть для них стены. Поэтому, пришлось сначала ставить стены для спуска, а уже потом на них крепить сами ступени.
Параллельно со спуском выставлял опалубку для потолочного перекрытия. На доски положил рубероид, потом арматуру с шагом ячейки 15 см. Длинные хлысты 10 мм поверх коротких 12 мм. Под арматуру подсунул обрезки профильной трубы (поднял арматуру на 4 см от доски). И залил бетоном за 12 часов (тут мне жена помогала)
Да, прежде чем заливать перекрытие сделал ступени. На стены перекрытия установил тумбы высотой 1,2 м. На этих тумбах будет стоять постройка над погребом. Потом начал выводить стены спуска. Долго думал как это сделать. Получалось только поэтапно заливал по 50 - 80 см. Ждал, когда встанет бетон. Залил перекрытие над спуском На перекрытие положил пенопласт 100 мм, набросал сверху картон от коробок и засыпал глиной.
Вход получился ну ОЧЕНЬ широкий, 108 см. Пришлось сужать до 90 см. Долго думал какую дверь ставить внизу, чтобы не распирала от влажности. Хотели ставить как в баню, а пока искали кто сделает друзья посоветовали поставить пластиковую, как на балкон. По деньгам не сильная разница.
Освещение пока не делал. Нужно продумать подвод освещения к постройке наверху (а может ещё и воду заводить). А потом от этой летней кухни будет идти вниз. Для этого на потолке при заливке перекрытия поставил закладные из болтов на 8 мм. Вот так выглядел погреб с банками. Полки будут из пластиковых подоконников, каркас для полок из профильной трубы. Для каркаса полок перед заливкой перекрытия установил тумбы 30 Х 30 см. Сам пол в погребе будет из ПГС. Поверх него положу доску с зазором между плах по 3 см.
Присоединяюсь к вопросу. Выглядит очень добротно. Хорошо когда почвы с таким УГВ) Я мечтаю о подвале/бункере, но у меня реализация подобной затеи выйдет очдорого и все изза воды.
Уточните, пожалуйста, толщину стен и как армировали пятки под ними? Какая в итоге высота стен от пола до потолка? Лестницу не армировали? Между перекрытием и стенами гидрошпонку не делали? Этой весной подобное не ожидаете?
Смету я вёл, растянулось строительство на два сезона, цены на материал примерно одни и те же, поэтому я подытожу за всё время: Выкопать яму экскаватором 3000 руб. Доска (2 куба) 40 Х 180 Х 600 15360 руб. ПГС 30 тонн 10400 руб. Арматура 17800 руб. Акватрон - 12 10 кг 1800 руб. Доставка цемента и доски 3000 руб. Оплата работ в первый сезон 13000 руб. Цемент М - 400 (84 мешка по 50 кг) 21000 руб. Всего по мелочи (саморезы, проволока, рубероид, пенопласт, трубы для вентиляции) 6000 руб. Пластиковая дверь 5700 руб. Итого (плюс-минус что-то не учёл) около 100 000 рублей.
