Можно ли добавить электрокотел в существующую систему отопления?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DelicaXXX, 21.02.19.
  1. DelicaXXX
    DelicaXXX
    DelicaXXX
    Омск
    Привет! Вводные такие: дом 100 квадратов, каркасник. Отопление пиролизный котел, 15 кВт, 5 радиаторов по 10 секций и 2 радиатора по 4. Объем теплоносителя порядка 180 литров (может 190, точно не помню). От котла идет металлическая труба 1.5 метра на 40, потом переходная муфта на 32 и дальше попропиленом на 32, перед отводом на батарею тройник 25*25*32, после радиатора опять одна нитка 32 трубы. На обратке перед котлом циркуляционный насос.
    Все отлично даже в -40С. Но после смены работы, приходится подольше задерживаться в городе, а дрова подкинуть некому, либо в в переходный период топить котел не охота, хватило бы и электрокотла.
    Собственно, вопрос в том, можно ли его поставить последовательно? К примеру, сразу на выходе из пиролизного? Не хочу городить всякие гидрострелки прочее. Система уже проверена за 4 сезона и доказала свою работоспособность.
    Спасибо.
  2. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Уважаемый -сейчас налетят гуру Параленьных электрокотлов - и вам всё обьяснят -что никто последовательно не ставит ! Ставте последовательно им не замарачивайтесь -
  3. DelicaXXX
    DelicaXXX
    DelicaXXX
    Омск
    Налетят гуру - хорошо! Хочу разных мнений.
  4. Kiruha75
    Kiruha75
    Kiruha75
    @DelicaXXX, У меня стоит последовательно сразу на выходе после дизельного котла. Всю зиму система отработала без проблем, электрический включается по ночному тарифу, дизель днем. Делал все сам не Гуру, может и не правильно но все работает и свои функции выполняет.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Без проблем.
    Прибавится еще одна большая батарея - котел.
  6. DelicaXXX
    DelicaXXX
    DelicaXXX
    Омск
    О! Отлично, уже знаю, где он будет установлен :)
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И должны догадаться, что она будет обогревать...через открытый дымоход...
  8. DelicaXXX
    DelicaXXX
    DelicaXXX
    Омск
    Согласен, потому, он будет в резерве. Его задача не молотить в режиме 24/7, а на пару тройку часов поддержать температуру теплоносителя не ниже +50С, а там уже я приеду и дров докину :))
  9. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    А может в котле есть дырочка для тенов? Тогда накладной термостат на подачу и через контактор включать тены если температура упала ниже нужной.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. DelicaXXX
    DelicaXXX
    DelicaXXX
    Омск
    К сожалению, когда выбирал основной котел, не предусмотрел эту возможность :(
  12. DelicaXXX
    DelicaXXX
    DelicaXXX
    Омск
  13. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Кто мешает... хотеть? :faq:
  14. DelicaXXX
    DelicaXXX
    DelicaXXX
    Омск
    Тот, кто советует обрезок трубы и тэны.
    Кроилово ведёт к поподалову.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Тот кто советует, прошёл это на собственном опыте и практике, при установке подобных изделий у заказчика, а это две большие разницы, кроило дома или у заказчика.
    А совет был в плане бюджетности проекта.
