Пруд-купальня с рыбками, на даче под Звенигородом
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Sergeyrm, 21.02.19.
  1. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Приветствую всех участников и хочу поделиться своим опытом создания и ухода за прудиком на дачном участке.
    Заранее прошу прощения у коллектива, не все фотографии могу прикрепить сразу, да и опыта подобных публикаций у меня нет)
    Поскольку ближайший к нам водоем находится не в шаговой доступности, а игры с надувными бассейнами были с множеством сопутствующих сложностей, было решено сделать пруд. Также пруд планировалось использовать для полива огорода и для разнообразия ландшафта.
    В конце августа 2007 был найден экскаватор Беларусь и был выкопан котлован для пруда, глубиной 1.9м, в форме фасолины 5.5х8м, с уклоном берегов 70-80гр и одной террасой 0.5х0.5м. Котлован был абсолютно сухой, а берега казались крепкими. Что и ожидалось после безуспешной попытки добыть воду из колодца, закопав в землю 8 колец.
    Затем была заказана питерская прудовая пленка ПВХ, которую мы с женой резали на прямоугольники из рукава и сваривали тройным швом при помощи паяльника и утюга.
    Перед расстиланием пленки, мы постелили геотекстиль плотностью 200 или 300, затем пленку. Налили воду и наслаждались собственным водоемом, в котором можно не только намокнуть, как в бассейне, но и нырять и плавать. В общем получили то, что хотели. Оформление берегов оставили на следующий год.
  2. AlexNovg
    AlexNovg
    AlexNovg
    Новгородчина
    Поздравляю с темой! :super:
    Буду следить
  3. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Осенью в пруд выпустили несколько карасей, размером с половину ладони, из ближайшего пруда. Часть этих карасей дожило до 2018 и выросло до 20-30см.
    На следующий 2008 год паводковыми водами подняло пленку и мне пришлось дренажным насосом перекачивать всю воду обратно в пруд. В этот же год дно под пленкой стало не таким твердым как вначале и это вносило определенный дискомфорт. В этот же год были куплены и выпущены в пруд несколько живых карпов по 200-300г в ближайшем супермаркете.
    В том же году был выкопан маленький пруд, овал примерно 2-3 метра, глубиной около полуметра. Этот пруд соединил с большим прудом ручьем шириной 1-1.2м и глубиной 40-60см. Ручей идет зигзагом, общей длиной 15м. В ручей насыпал щебня и посадил траву из речки. В теории в ручье должна была оседать муть из основного пруда, вода насыщаться кислородом и очищаться растениями от питательных веществ, чтобы не плодилась нитчатка.
    Купил два китайских насоса 3 и 6куб.м/час. Трехкубовый работал круглосуточно, а 6 кубовый включался когда хотелось посмотреть на более мощный поток.
    Травка хорошо прижилась и быстро разрослась в ручье и маленьком прудике.
    Ручей был устроен так, чтобы при выключении насосов вода не вся сливалась, а оставалось 10-15 см для питания растений.
    Так все и ушло в зиму.
  4. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    В 2009 пленка опять всплыла, я опять выкачивал из под нее воду в пруд. Но ближе к лету заметил, что вода стала уходить. Проверил все соединения пленки в ручье и маленьком пруду, устранил некоторые переливы через край и пр. Однако вода продолжала уходить и к концу лета была в метре от уровня земли, соответственно глубина воды около метра. Зимой уровень еще падал, а весной все заполнялось талыми водами. С таким колебанием уровня воды прошло несколько лет, пока я не решил постелить резиновую мембрану.
    После снятия старой пленки я увидел, что некоторые сварные швы немного разошлись, очевидно, что после откачки воды из-под пленки, обратная усадка пленки происходила неравномерно, с большими напряжениями в районе сварных швов, которые не выдержали нагрузки.
  5. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Перед тем как постелить резину, немного поменял конфигурацию котлована и решил сделать пруд-купальню с прямоугольной купальной зоной. Для себя решил делать купальную часть 4х6, чего должно быть достаточно для комфортного плавания двух взрослых. Укрепление берегов было выполнено из доски дюймовки, верхняя и нижняя обвязки из бруса 100х100, поверх укрепления планировалась резина, а внутри чаши стенки из пескобетонных блоков на 1 метр ниже уровня воды, чтобы не раздавило льдом. Из-за моего недосмотра все деревяшки крепились саморезами и гвоздями, которые после гниения дерева могли проколоть пленку, к тому же изменились углы наклона берегов и котлован стал великоват для моего куска резины. Пришлось каменные работы отложить до покупки нового куска резины. А пока просто постелили его в имеющийся котлован.
    Пруд хоть и выглядел незавершенным, но воду держал и мы могли продолжать купаться. Детей не вытащить из воды)
  6. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    В прошлом году дошли руки до реконструкции пруда. К этому времени окончательно сформировалось мнение о конструкции пруда и его оснащении.
    Чтобы пруд не отнимал много времени необходимо было сделать дренаж, встроенный скиммер, систему долива и перелива, систему цуркуляции воды.
    Вода была слита, рыбы пересажены в надувной кубовый бассейн, через который была сделана временная циркуляция воды из ручья.
    Старая резина и геотекстиль были сняты, наняты рабочие для корректировки контуров пруда под новый кусок резины 11.5х14м.
    После начала раскопок зарядили дожди и тут в полной мере проявилось коварство плывуна, который начинался на глубине коло полуметра. Вытаскивая лопату с жижей, на это место сползало две. Берега начали оплывать по всему периметру. Рабочие не понимали как ходить по такой поверхности и еще больше разминали твердые куски, которые затем невозможно было вытащить на берег лопатой. Взяли на вооружение ведра, но это не помогало, котлован все быстрее расширялся, а дно стремительно поднималось. К концу первой недели появился риск обрушения соседского забора и бани в мой пруд, а глубина в 1.9 уменьшилась до 1.5 метров. Настроения были панические, но пришла мысль не вытаскивать грунт на поверхность, а закатывать его в геотекстиль и оставлять внутри, чтобы он, теряя влагу, сдерживал массы плывуна. Вначале был взят термоскрепленный геотекстиль, крепкий, но плохо пропускающий воду, но это позволило затормозить обвалы. В дальнейшем было решено вместо пывуна использовать щебень, а вместо термоскрепленного использовать дорнит. К тому времени сменилось 5 рабочих. Все разбегались на более простые работы...
    Щебень в дорните показал себя превосходно. Укрепление прекрасно пропускало через себя влагу и задерживало плывун. Отдельные участки укреплялись бетонным боем. Булыжники весом 5-20кг хорошо удерживали геотекстиль от смещения. Обвалы удалось полностью остановить, что позволило вернуться к первоначальным замыслам о конфигурации котлована. Планы пришлось немного поменять т. к. берега были обложены приличным слоем щебня. Но и в этих условиях удалось углубиться на 2.1м, устроить там донный дренаж и вывести его к выкопанному рядом колодцу.
  7. elano
    elano
    elano
    Может остались фотки как шла работа, интересно глянуть...
  8. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @elano,
    Остались, но они по разным местам. По мере разбора архивов буду прикреплять к сообщениям.
  9. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Почему-то недоступно редактирование предыдущих сообщений. Придется выложить отдельно.
    Вдоль забора маленький пруд, ручей и большой пруд.
    Старую ванну поставил в маленький пруд, обложил бетонным боем и пустил в нее воду из большого пруда. В ванне оседает муть и потом ее вычерпывам на грядки)
    Лето 2018. Сливаю воду, чтобы расширить пруд и постелить кусок побольше.
    Прежний котлован.
    После дождей вся окрестная вода пошла в котлован и берега поплыли.
    Берега укрепили щебнем в геотекстиле и постелили дополнительный слой геотекстиля под резину.
    5A011BF6-422A-4B43-BC16-624FC23FE0E3.jpeg 22F081F0-28E6-4ACE-960E-A313369A5823.jpeg
    Резина разложена, самое простое во всем мероприятии)
  10. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    До укладки геотекстиля, видны ряды мешков со щебнем.
    Пруд потихоньку наполняется из дренажного колодца. Примерно по 4 кубометра в сутки.
    Так выглядят наши участки после летних ливней. Пока не сделали дренаж, такие лужи могли стоять пару недель. Сейчас к утру уже луж не видно.
    Такой сеткой доставал рыбу из пруда. Жутко неудобно, бросил, максимально слил воду и собрал рыбу сачком. Мальков наверно на 10кг было)
  11. elano
    elano
    elano
    Ого, так конкретно подивало без дренажа...аж сам задумался)
    А в общем красивенько, молодцы!
  12. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    С каждым днем становится все теплее, пруд пока не оттаял. На зиму оставлял дренажный насос с таймером по 30 минут раз в сутки. Это позволило поддерживать незамерзающую лунку. Рыбы не много, так что чисто тестовый режим) Сейчас включил на 5 раз в сутки по 30 минут...
    Пока не видо ни ручья, ни контуров пруда... Почему-то часть участка растяла, а другая часть под полуметровыми сугробами... Может у кого есть версии, почему так? Под большой туей проклюнулись крокусы)
    Вид со стороны будущего пляжа)
    Поток из дренажного колодца разделен на два, дренаж и лунка.
  13. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Солнца на эту часть попадает больше плюс отраженное тепло от построек, там где зимой часто ходят или периодически чистят - быстрее снег тает. А на другой части тень от соседских домов или ветром больше сугробов надуло.
  14. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Больше на правду похоже, что отражается от построек. Зимой везде снега было одинаково. Тень не попадает.
    Вокруг елочек и посадок тает так, словно они как-то землю греют. Там на солнце лежит горка из пескобетонных блоков, по идее блоки тоже должны нагреваться и излучать, однако вокруг них земли из под снега не видно...
  15. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    С елок падают иголки. Иголки темные и поглощают тепло. Снег плавится. Аналогично вокруг кормушек и места где птицы клевали семечки - уже без снега.
    Аналогично, если где то есть источник загрязнения и снег сероватый, то он растает быстрее белого снега.
