Твердотопливный котел для небольшого дома
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Templton, 21.02.19.
  1. Templton
    Templton
    Templton
    Фывфыва фыва
    Имеется дом площадью 60 квадратов.
    Система отопления - открытая ленинградка. Зимой холода до -40. Но в основном -20-25.
    Пытаюсь выбрать котел.
    Нужен котел с регулятором температуры и желательно с манометром.
    В общем-то, процесс выбора понятен. Нужен котел на 9кВт. Вопрос вот в чем.
    Берем котел фирмы Бош или Зевс на 9 кв. Они весят соответственно 240 и 150 кг и стоят как крыло от самолета. КПД на уровне 80% или чуть больше.
    Берем более скромных производителей. Котлы весят 60-80 кг. КПД на уровне 70%. Стоят вполне приемлемо. Например, Zota Box-8 или Теплодар КУППЕР ОК-9.
    Еще такой момент. Воды в системе будет немного: примерно 40 секций алюминиевых батарей в общей сложности и 40 мм п/п труба. Не будет ли вся эта система мгновенно закипать? И придется котлу едва-едва тлеть. А ведь если котел работает в 20% от своей мощности, в нем начнут массово откладываться мокрые смолы.
    Вопрос 1. Бош и Зевс стоят в 3-4 раза дороже потому, что в них тупо металла больше? И собственно, отчасти именно за счет кол-ва металла поднимается КПД?
    Вопрос 2. Может быть для малого помещения как раз лучше брать котел с меньшим КПД, чтобы шибче горел и не было отложений смол?
    Вопрос 3. Немного не в тему, но все же. Какой диаметр полипропилена пустить на магистраль (ленинградка). Спор о двух диаметрах: 32 или 40. Длинна магистрали примерно 40 метров.
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Никакой. Если котел ТТ, то обвязка металлом. Если непременно ППР хочется, то обязательно нужен теплоаккумулятор. Других вариантов нет.
  3. Templton
    Templton
    Templton
    Фывфыва фыва
    Металл будет обязательно. После котла будет 56 металл примерно метров 10-15 длинной. Разгонное колено вверх и затем по низу в две горизонтальные трубы. И обувь есть где сушить, и первое тепло есть куда скинуть :)
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Металл должен быть полностью. Ваших 40 секций однозначно мало (минимум 60). В любом случае очень нужен ТА, а после него и смесительного узла уже можно и полипропилен.
  5. Templton
    Templton
    Templton
    Фывфыва фыва
    Эм... Но ведь котел с регулятором давления. Дойдет до 70 градусов и поддувало закроется. И будет тлеть по-маленьку. Нет?
    Сам котел на 9 кв. Запас в 1,5 раза. Если брать котел подешевле, то у него КПД будет по-меньше. Опять хорошо. Он сам по себе уже немного тепла сбросит.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А оно вам надо? А чистка котла и дымохода? А вероятность для закипания? Вы все для возможного закипания и аварии планируете сделать:(, но это ваше право:hello:
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Господа, товарищу котёл дорого, а вы про ТА и насосы да смесительные узлы рассказываете.
    Про купер не знаю, а зота ничё так. но вам лучше зайти в раздел ТТ котлов. там отзывов и нюансов больше.
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    "Береженого и Бог бережет" приговаривала монашка, надевая второй! пр..в на свечку.
    Вот даже и священнослужители перестраховываются, а Вы так на все 100% доверяете свою жизнь и сохранность имущества тупому механическому устройству :)
    И никакая длина металлической трубы не скинет той температуры, которая нужна для безопасной работы ППР труб. Лучше всего той же 56 трубой весть контур сделать и жить себе спокойно.
    И по радиаторам - заявленная теплоотдача в 185-200 Вт., достижима только при температуре подачи не менее 90С, Вы паспорт на радиатор почитайте. Да и в эсплуатации нагрев радиаторов до 90С очень некомфортен, да и небезопасен, а для ППР труб и вовсе неприемлем из-за сокращения срока службы до 1 года. Ну и механические последствия от нагрева тоже компенсировать надо.
    Короче, кроме выгоды от бесплатного самостоятельного монтажа, есть ещё и очень много минусов.
  9. Templton
    Templton
    Templton
    Фывфыва фыва
    Ну, а если так: берем железный бак на 100 литров и прячем его под пол, укутав в теплый материал? Эдакий прототип ТА. Я читал, что на 1квт котла надо 15 литров теплоносителя. У меня в системе будет примерно 50 литров. Вот с запасом 100-литровый бак воткнуть под полом.
    Правда, тут тоже есть тонкости с проходом через этот бак. Уже был печальный опыт. Не особо-то он хотел прокачиваться и система закипела. Надо понять на каких высотах делать вход/выход.
    Пустить железную трубу вместо полипропилена - проблем нет никаких. Но очень не хочется портить внешний вид стен такой трубой. То есть вопрос только в эстетике.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обратка из ТА (бочки на 100...литров), должна быть выше подачи котла.
    Мысль хорошая. Сколько еще копать для котла, сможете представить?
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А вот не стОит гадать - на форуме полно тем про теплоаккумулятор, почитайте. Скажу " с потолка" - Вам понадобится бак на 1000 литров, а не на 100.
  12. urani4
    urani4
    urani4
    на кой черт ему 1000л на 9кВт котла ? если нет цели в накоплении тепла, а есть лишь необходимость согласовать СО с котлом и повысить тепловую инерцию системы, то вполне хватит литров 200.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ставьте на 200л. Но емкость должна быть выше котла... и ниже системы отопления. Это для работы в ЕЦ. Или подход к котлу каждые полчаса...
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вы не написали чем будете топиться, но раз присмотрели Бош и Зевс, то полагаю-углем,и что они стоят в 2-3 раза дороже Боксов Ок-ов,то они этого стоят, не стоит брать дешёвые огненные ящики, как раз будут они работать в плохом режиме тления, и котел и дымоход будет в дегте, а Бош Солид/Будерус Логано, Дакон Дор, Зевс это шахтники нижнего горения и будут и дольше горееть и не тлеть, а гореть будет малая порция угля, а не как в Куппере сразу все будет тлеть, ну а с вашими морозами можно взять огненный ящик и ТА литров на 500, чтоб хватало на пол суток-сутки.,меньше не стоит, это будет просто буферная ёмкость по сути. Но как мне кажется, вариант с шахтников выйдет дешевле и меньше заморочек, чем огненный ящик с ТА.
  15. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Он заточен под уголь.
    Маленькая топка, простенький теплообменник.
    или топить углём или (если дрова) то больше мощность + ТА.
    Думаю что лучше взять шахтник с большой шахтой-топкой (Энергия ТТ 10 кв, Таймень 6-9кв,) и без ТА.
    Либо подбирать камин с водяным контуром, его можно поставить в гостиной но с таким запасом мощности чтобы на тлеющем режиме мог поддерживать баланс теплопотерь около нуля.
