Крепеж к плитам перекрытия
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем SergMO78, 20.02.19.
  1. SergMO78
    SergMO78
    SergMO78
    Всем привет,
    Просьба посоветуйте как лучше закрепить электро-таль к плитам перекрытия.
    Поднимать планирую в среднем по 100кг, в пике разово 500-600. Саму таль беру на 1-1.2т (смотрю на Тор 110120 и Denzel TF-1200)
    По документации таль идет с двумя круглыми/прямоугольными скобами: сверху через предполагаемую трубу, снизу болтами к тали. Вопрос, как лучше закрепиться к плитам?
    Как вариант думал найти такие же скобы (2-3штуки) и либо шпильками насквозь и сверху 2-3 металлические пластинки либо анкерами. Что лучше?
    В идеале хотелось бы не сильно дырявить плиты, а чуть расширив перфоратором их стык закрепиться снизу через рым-гайки надетые на трубу, далее шпилька и сверху металлическая пластина с шайбой/гайкой.
    Насколько надежно крепление на шпильках, резьба выдержит?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А сама плита выдержит? Точечную нагрузку?
  3. SergMO78
    SergMO78
    SergMO78
    хороший вопрос, брал ПБ, 1200 кг на квадратный метр.
    выходит нужно чем-то пол-квадрата накрыть, чтобы нагрузку распределить.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Обычно такие вещи крепят болтами, идущими насквозь через бетонную плиту, на швеллер No8-10, лежащий плашмя на бетоне. Иногда это 40-50см отрезки швеллера, расположенные поперек линии крепления.
  5. SergMO78
    SergMO78
    SergMO78
    Была листовая сталь 5мм, кусок 50х80см. Разрезал пополам, разнес на пол-метра и пустил две сквозные шпильку 16мм примерно на 70см расстоянии друг от друга. Сверху затянул шайбой с гайкой, а снизу накрутил и приварил рым гайку. Через эти две рым-гайки пустил 30мм металлический прут (длина 1метр). А на прут навесил таль. Опробовал под собственным весом, - держит)
  6. kapitanovd
    kapitanovd
    kapitanovd
    Здравствуйте.
    Посоветуйте, пожалуйста, как лучше сделать. Есть монолитное перекрытие на последнем этаже, толщиной то ли 16, то ли 20 см (по одним бумагам 20, по другим, которым я верю больше - 16).
    В него хочется сделать крепление для подвесного кресла, гамака для воздушной йоги, каната в будущем для детей и т. д. Конечно же хочется, чтоб был большой запас прочности, чтоб не выпал однажды кусок бетона на голову.
    Пока что рабочий вариант заиспользовать крепление для боксерской груши "СТ-804 Кронштейн потолочный V-SPORT", что представляет собой пластину 25 на 25 см, крепящуюся 4 анкерами М8. У них написано, что она рассчитана на 200кг. Но звонил сегодня производителю, говорят, что вертлюга будет выходить из строя, и ее надо периодически будет менять, что совсем не есть хорошо. А без вертлюги нагуглил только китайские, которым не очень доверяю, честно говоря. И вот теперь в смятении.
    В общем, как лучше решить задачу кольца в потолке, рассчитанного на нагрузку килограмм 200 - 250 (а вообще чем больше, тем лучше, я перестраховщик)?
