Эксперимент с реализацией тёплого пола на улице. Был у кого опыт по реализации?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем goshapm, 20.02.19.
  1. goshapm
    goshapm
    goshapm
    В результате зимы я понял что меня бесит убирать снег. сил и средств на это удовольствие уходит куча... Мне требуется 300 ватт на метр. при температуре теплоносителя 40 градусов нужно получить + 4 градуса на поверхности при - 10 на улице. Помогите рассчитать.
    Решил реализовать систему плавки снега с помощью тёплого пола.
    Поизучав форум нашёл информацию что достаточно геотермального тепла для того чтобы снег таял. https://www.forumhouse.ru/threads/380985/ почитав комментарии создал мини бетонную площадку
    Размер 600х300х70 из бетона. проложил в доль трубки на одной половине с шагом 30 на другой с шагом 20. Сделал две перемычки из арматуры 6 мм на глубине 1 см от поверхности Пропустил через них воду с температурой от 8 до 9 градусов. на выходе потеря 1 градуса Результат:
    в результате
    температура поверхности от 0 до +1 Более равномерно там где уложен пруток
    Снег тает равномерно в не зависимости от шага
    1 мм осадков тает примерно 11 часов. при температуре -9
    1 мм осадков тает примерно 9 часов при температуре -4
    разогреть поверхность с - 10 до 0 примерно 6 часов.
    лёд совсем не образуется.
    за сутки примерно 1.7 кват часа схавал насос в скважине если бы снег таял то я бы посчитал что данная система вполне оправдана. только проблема в том что насос 6 кубов воды выкачал и на улице теперь есть стрёмный каток.
    в случае метели и образовании сверху слоя в 30-40 см результат через 32 часов не виден после раскопок не воды не льда нет.
    P/s
    плавит только такое количество снега которое не напрягает а если выпадает много растает только через неделю.
    бестолковая хрень получилась...
    чтобы натопить 1 литр воды при - 10 примерно 0,1 Кватт получается
    мне нужно растопить 300 литров воды. на площадке 8*6м не более чем за 8 часов. теоретический получается 40 кватт нужно чтобы растопить в худших условиях.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Мощность с м2 для открытой площадки должна быть вт 250-300
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Потенциально мощность систем снеготаяния может достигать 600 Вт/м2.
    То что растаяло, в основном испаряется.
    Опыт был. Делали сотни квадратов.
  4. goshapm
    goshapm
    goshapm
  5. evraz
    evraz
    evraz
    Важна не столько температура, а необходимая мощность.
    Для примера рассмотрим бетонную плиту толщиной 50 мм (теплоемкость бетона 840 Дж/кг*С, плотность бетона 2400 кг/м3). Для нагрева 1 м2 плиты от -10 (в среднем) до +5 градусов потребуется 0,42 кВт.
  6. goshapm
    goshapm
    goshapm
    то чтобы нагреть площадку 48 М2 до +5 нужно 40 кват это я знаю и мощность необходимая есть. с запасам. вопрос какая температура теплоносителя должна быть? меня интересует чтобы при температуре -10 поверхность была +5 при каком шаге? грубо говоря температура 20 градусов при шаге 20 даст 300 ват с метра 300 ват при шаге 300 мм. значит я сделаю шаг 300 чтобы обратку с дома запустить когда нужно. мне нужно подобрать шаг при температуре теплоносителя 20 градусов чтобы теплопотери при - 10 на улице с температурой поверхности +5 были 200 ватт на метр
  7. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    При температуре теплоносителя 20 С такие системы работать не могут.
    Кроме того, есть большая зависимость от конструкции "пирога" подогреваемой поверхности.
