Выбор фрезера - 3
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Evgeniyvvv, 19.02.19.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Ko2003, чую когда то сильно испугал Вас аккумуляторный инструмент. Времен никель кадмиевых дешевых аккумуляторов. Купите современный, убедитесь, насколько изменился мир...
  2. Ko2003
    Ko2003
    Ko2003
    У меня макита никелькадмиевая 2014 года выпуска, работает хорошо, как-то экспериментировать с современными нет желания...
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Аккумуляторы ведь одни и те же - стандартные BL на 18 Вольт. Т. е., те же BL1830, BL1840, BL1850, BL1860...
    Какая разница, где такой аккумулятор выйдет из строя, в шуруповёрте или во фрезере? :faq:
    Удастся купить новый аккумулятор - работоспособность восстановится.
    Иначе, ни шуруповёрт, ни фрезер, работать не будет и "массовость" шуруповёртов им нисколько не поможет.
    А ещё можно в ожидании внезапной смены напряжения в электросети, например на 320 Вольт, и исчезновения из продажи всевозможных трансформаторов, блоков питания и т. п., как и их компонентов для самостоятельной сборки таких устройств, отказаться от покупки сетевых фрезеров. Чтобы не лежали дома без надобности...:)
  4. Ko2003
    Ko2003
    Ko2003
    Спорить не буду, кому как нравится...
    если одна и та же модель аккума, что ж, тем лучше, значит, с "расходниками" проблем не будет
  5. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Похоже на недавние еще споры пользователей и противников "ABS":aga:
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А зря. Литиевые акб намного лучше.
  7. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Ну да... У меня только один вопрос -почему шланг пылесоса диаметром 40мм фрезеру не мешает, а проводок диаметром 8мм ну прям очень мешает?
    Вместо слова "фрезер" можно подставлять другие слова -циркулярка, пшм, эшм, рубанок, и т. д... суть не изменится...
  8. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    я на паркетку и рубанок сделал переходник под один мешок от торцовки метабовской, один мешок на все инструменты и на фрезер тоже его приспособлю, зачем вообще пылесос. не те обьемы, лично у меня, чтобы сильно напрягало вытряхнуть мешок пару раз…
  9. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Ну не будет аакумов под вашу тушку. И что? Внутри, как правило высокотоковые банки 18650 или другого типоразмера.
    Недавно в подуставших батареях шурика Hitachi 2010 года поменял банки.
    Теперь он опять живее всех живых
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Отвечу. Мешает шланг тоже. Но не всегда же работаем с пылесосом. Да, фрезер весом в 6 кг не обязательно должен быть аккумуляторным. Да и работу он выполняет порой такую, что должен быть сетевым. Но речь то шла о кромочнике. Маленький легкий фрезер для одной руки. Вот он без провода удобнее. Хотя есть и макита проводная 0700 и аккумуляторный деволт, работаю и тем и тем. Есть у меня и сетевой и аккумуляторный инструмент. Иногда удобнее одним, иногда другим. Например вот это все набрал не зря, мне так нужно. Это только одна линейка. Если в этой фирме что то не делают из инструмента, то приходится брать другую.
  11. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Пользую макиту такую, и имею фрезер на 6 кг с проводами, подписываюсь под каждым словом Валеры:super:, и да аккумулятор садится быстрее чем в шуруповерте, но медленнее чем в болгарке, плюс систейнер:aga:, и да наклонная база ненужна:victory:
  12. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    А я ей пользуюсь. И удобна она для меня тем, что погружная и кромочная не занимаются под непонятные сомнительные проекты.
  13. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    На широко известном в узких кругах форуме пришли к мнению, что удобна связка makita 0700c +drt50zjx2.
    В итоге пара моторов с разным питанием и четыре базы. Меняй как хошь. Можно и оффсетную докупить при желании...
  14. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    нафига два кромочника, по сути одинаковых?
  15. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Когда настроил вылет и отступ, то для одинаковых деталей желательно не сбивать настройки. Часто нужно одновременно либо скруглять, либо обгонять фрезами... Для этого нужен второй фрезер. Провести по готовому -1минута, заменить фрезу и выставить настройки -15-20 мин. А если 10 раз а день надо? Вот и считай потери времени.
    Я это давно понял на практике, поэтому у меня 5 фрезеров... При этом я не столяр, на сторону делаю мало.
