1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Выбор фрезера - 3
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Evgeniyvvv, 19.02.19.
  1. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Выбор фрезера - 3
    Предыдущая часть темы - "Выбор фрезера - 2".
    Есть вариант 3612 за 7 без втулки копировальной и параллельного упора. Не смотрел еще. Говорят все в очень хорошем состоянии.
    Я новичок.
    Или все же взять новый Ставр Мф 12-1800?
    Макита есть макита, даже если что то там и ушаталось то запчастей полно. Но она весит 5 кг вроде, а ставр 3. И я фрезером не работал еще.
    Качели.
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Макиту однозначно. Проверить при покупке. Включить, выключить. поменять обороты.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Конечно макита, если не ушатана. Вес, это хорошо, значит медь есть. Упор можно купить, если нужен. Мне ни разу не пригодился. Втулка тоже продается. Можно купить нужные втулки, а не комплектную.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Evgeniyvvv, 3612 или 3612С? Первая, без регулятора.
  5. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    3612С
  6. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    И люфты штанги? Там с фрезой надо смотреть? Что еще смотреть? Люфт вала?
    И еще ограничителя нет, который находится под большим пальцем правой руки
  7. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Отбой... Ушла машинка
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Странно, сейчас зашел в авито, если не зацикливаться на 7000, то полно макит. 1800 за 8200 с цангой на 12. Еще куча в этом ценовом диапазоне.
  9. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Так всетаки какие машинки с 12й цангой можно покупать б. у?
    По 3612 понятно
  10. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Конечно можно, главное внимательно смотреть при покупке, желательно также проверить, включить в сеть, хотя бы на холостых попробовать с фрезой диам. по больше на отсутствие вибраций и нагрев. Не советую брать инструмент из мастерских, как правило рабочий инструмент не берегут, работают им на износ. Я себе в стол тоже брал фрезер б/у, который включали два раза в пол цены :), да и много другого инструмента, так что мониторьте и будет счастье. И да, ни какой предоплаты, мошенников куча, у меня знакомый повелся на сладкую цену за почти новый рейсмус Девольт просили 20000, скинул 5-ку предоплаты и все :(. Потом такая же обьява всплывала по другим регионам.
    Макита хороший выбор :super: Ещё можно посмотреть Хитачи, Фелисати, Бош, Девольт.
  11. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Никогда не понимал этой паники насчет веса.
    Если работать удобно, опора хорошая, то вес, конечно, может помешать перенести фрезер к месту работы, при фрезеровании же вес=стабильность инструмента.
    Ежели же работать неудобно, то фрезер с бОльшим весом (и априори - более мощный) позволит делать меньше проходов при фрезеровке. Опять же, меньше умахаешься.
    Я как-то два дня подряд фрезеровал гнезда в мауэрлатах для двутавровых балок. С приставной лестницы. Фрезер - СМТ 7Е. Вес - 6кг. Уставал не более, чем при обычной работе. Больше за фрезер волновался - морозно было.
  12. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @Veseloff, Валерий. подскажите по Макитам. Знакомый в стол купить хочет. выбирает из долтупных ему моделей RP 2300 FC, 3612 C, RP2301FCX спрашивает у меня что лучше. а я не знаю. у меня Тритон... знаю что вроде у Макит есть модели где вылет со стороны подошвы можно регулировать. но также слышал что подшипники сильно греются... что лучше?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пишут, что у 2300 греются. Но не знаю, может это конструктивная особенность. Да, ее можно поставить в стол. Но по мне так Тритон больше приспособен.
  14. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Ерунда эта информация. Сам лично видел в комплекте 12 мм цангу у этого фрезера. А в другом магазине видел полудюймовую. Минус у этой модели в том, что константной электроники не стало.
    У них очень приятный ход по стойкам. Пугалок про нагрев подшипников на новых действительно много в сети, но реального выхода подшипников из строя практически не описывают. В основном пользователи хвалят, как надежную рабочую лошадку, способную выдерживать производственную нагрузку. Да и про про выход из строя роторов, как у Тритонов практически не пишут. Есть небольшая сложность с добыванием полудюймовых цанг в РФ, оригинальные дорогие, но купить реально.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Для стола очень удобно, когда цанга полностью выходит за пределы пластины. А если при этом блокируется, то вообще отлично. Есть такое у макит?
    Думаю паника про Тритоны тоже надумана. У форумчан у каждого второго они в столах. Не слышал, чтобы ротор у кого то сгорел. Да и система обдува у него для стола приспособлена лучше. Может есть единичные случаи выхода, но кто знает, не гоняли ли там сменами погонаж...
