Кровельный пирог мансарды с утеплением 400мм
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Иван198611, 19.02.19.
  1. Иван198611
    Иван198611
    Иван198611
    Вот я как раз обэтом тоже думал. Но так как вся нагрузка пойдет как раз на этот слой стропил - как их крепить к доскам наката? Может быть насквозь к видовым стропилам, сделав в достках наката прорези, чтобы саморезы/гвозди не мешали свободному сползанию вниз к мауэрлату?
    Еще может быть сделать шагом не 1000мм, а 1150 ? чтобы плиты 1200 не подрезать
  2. Иван198611
    Иван198611
    Иван198611
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    умно! Погодите, там настила нет, там же брусок прибитый к бревнам стропилам.
    Тоже не вижу проблем.
    Интересно мнение сообщества о высоте 1 слоя этой системы. Мне видится именно 100 мм как самое простое.
  4. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    Если с врезкой морочиться, то какую доску брать?
    Тогда уже наверное проще ферму смотреть.
  5. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Как предполагаете оставшиеся 300мм набирать ?
    Или думаете 200 ку на 100 забурить ?
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    2 доски 45*145 с фанерной накладкой. Можно еще чопик деревянный 15 мм в ребро вбивать. Можно через 2 м по длине шпильку 10 мм с шайбами и гайками с двух сторон. Короче, из двух строганных досок 45*145 сделать срощенную балку-45*290.
  7. Иван198611
    Иван198611
    Иван198611
    сейчас настила нет, все верно, есть брусок и обрешетка под рубероид, но не вижу пролемы снять обрешетку и брусок, если вариант с чистовым снастилом будет возможен
  8. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Из этой конструкции плюсы только в перекрестном утеплении. Сращиванием вдоль заниматься, проще сразу 200+200 срастить и положить на бревна - как в начале темы говорилось.
  9. Иван198611
    Иван198611
    Иван198611
  10. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    И еще, если врезать что-либо, то как пароизолировать ?
    поперечные на уголках для понимания углов, сечений и шага (из сети)-
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    проблема в том, что бревен (на которые можно опереть стропила) нет. Представляем вместе-конек-слега. На них бревна стропила через 1.5-2 м. Мы отошли от опоры на 200 мм. Дальше настил-пусть 30 мм...И вот дальше-если делать просто стропила 45*400 через 600 мм-одна на бревне, вторая в воздухе (поддержку настила брать смешно) и третья нога вновь на бревне. Поэтому-паралельно коньку через 1.2 м. И нормуль.
  12. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    :hndshk:
    я для себя эту тему провернул и записал по всем узлам - и не только стропилам, вдруг на будущее придется иметь дело с подобными "хотелками".
    Как будет по итогу делать ТС надеюсь мы узнаем в этой теме и интернет наконец-то наполнится фото подобных решений.
    Думаю в своем выборе ТС уйдет в сторону фермы.
    В любом случае успехов.
  13. Иван198611
    Иван198611
    Иван198611
    очень не факт...
    постараюсь не забыть выложить, если к лету не выложу - напишите/напомните
  14. Иван198611
    Иван198611
    Иван198611
    Возможно такой вариант?
    При подобном решении вся нагрузка пойдет на первый слой стропил параллельный слегам и коню. Как закрепить, чтобы не сложился?) мне только этот вопрос сейчас покоя не дает
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Бриджи.
