РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет! Делаю проект каркасного дома 8х8 для ПМЖ, который день не могу определиться с конструкцией крыши, нужна двускатная крыша "холодный чердак" под металлочерепицу, а вот и вопросики: 1. Из какой доски делать стропилы ? 150х50 пойдёт, если да то какую высоту под коньком нужно брать ? 2. Какое расстояние между стропил делать? Шаг между стропил считается именно от стропилы до стропилы или от середины стропилы и до середины следом идущей стропилы? Я читал СП по кровле, но не разобрался в той таблице... Прошу дать профессиональный развёрнутый ответ, прилагаю наброски...
Рассчитайте нагрузку на стропильную систему и выбирайте сечение согласно СП, разбирайтесь и все получится. В вашем случае, навскидку, 150 мало.
Да тут и без вскидок ясна 150 мыла будит. Нады 200. И ригеля ставить. Высота под канём, от чьего ? От ПиРРикрыТия ? Тада 2,7 м. Как раз получится угол наклона как на рисунке. Расстояние между стропил зависит ещё и от сечения обершотки. Чем толще, тем больше. Например, 900 для доски 150х25 нырмалёк .
