Не работает отопление после гидрострелки
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем tuxahob, 19.02.19.
  1. tuxahob
    tuxahob
    tuxahob
    Добрый день!
    У меня от котла из дома проложена теплотрасса 70 метров до бани
    Насос в котельной дома UPS 32-80 180мм
    Приходит в баню, там гидрострестрелка и три насоса:
    Номер 2 на схеме на радиаторы, номер 3 на теплый пол, номер 4 на бойлер.
    Ранее хватало мощности насоса номер 1 и все работало штатно. Теперь подмешивает обратку. Когда ГВС в приоритете (два остальных насоса не работают) температура подачи с котла 80 С, в контуре с горячей водой 50 С
    Когда температуру в бойлере нагрело, включаются насос № 2 и № 3, тогда температура вообще больше 30С не поднимается. Если один из них от сети отключаю, то температура растет, но тоже примерно до 40-50 С
    Как понимаю, проблема в насосе №1. Не хватает его мощности, чтобы не подмешивало обратно. Как мне поступить, купить такой же насос, но новый (так как раньше работало все) или более мощный? Что посоветуете?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Грязевик перед котлом для начала почистить...ну и в насосе посмотреть - нет ли грязи
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Полную схему системы нарисовать. Но первым делом почистить все ФГО в системе.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да, где то то что то забилось, или насос 1 в предсмертном состоянии. по мотору или крыльчатке.
  5. tuxahob
    tuxahob
    tuxahob
    А что касается мощности 1 насоса, то его достаточно?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Судя по записанным цифирькам - вполне. а вот качать ему нечего.
  7. tuxahob
    tuxahob
    tuxahob
    Я проверю, могло ли что забиться до него.
    А есть метод, чтобы узнать точно в каком он состоянии?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    1. Без разборки, можно проверить крутится ли его вал с крыльчаткой.
    2. Поставить другой насос. (голову от другого насоса)
    Должно получиться:
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Замена башки, либо проверить крыльчатку - что бы не была забита.
    мотор вы не проверите, только на потребляемую мощность :)
    расход через подачу и обратку, но если сделано экономно, вам ничего не открутить и не проверить.
  10. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Есть самый жесткий трэш-вариант, теплотрассу грунтом придавило. Теплотрасса как сделана, две трубы в чехле заводском, или самодельная?
