Строительство из ЛСТК, попадающее в зимний период
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем gsm3, 08.11.09.
  1. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Миллерово Ростовская обл.
    Да, конечно. Вот triya.ru/creat.php и это тоже их офф страничка по сцп сделаная как нибудь. На рекламе такой адрес и рекламирует завод:) И что касается кирпичного завода, так сам завод огромный и очень оборудованный. А сайт сделан как нибудь. Вы только на реквизиты гляньте сколько их у него.
    Им наверно просто некогда заниматся сайтом. Продукцию продавать не успевают:)] Или просто еще никто не предложил свои услуги по разработке сайта.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Может внутри ГВЛ использовать, оно попрочнее ГКЛ, у нас контора одна дома из ЛСТК делает, именно ГВЛ ставят.
    Когда начнут делать облицовку, сфотайте нам плз. как кладку будут привязывать в такой конструкции, интересно.
    Лично я бы сделал штукатурку и местами камешки... Но на вкус и цвет. Можно конечно наверное клинкером оклеивать прямо по ЦСП, искуственный примерно 500 руб. квадрат, но там коррида швы заделывать.
  3. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Может. Я просто пока низнаю в чем разница ГВЛ и ГКЛ
    Сфотаю конечно. На сколько я понял будет прикручиватся к СЦП арматурная сетка загнутая на 90 градусов, шириной 10-15см и толщиной ~1mm. Между стеной должен быть вент зазор 3см и потом постель кирпича будет укладыватся на эту сетку.
    Клинкером в смысле кирпич или плитка? А как же вент зазор?
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    С клинкерной плиткой вентзазора нет. Но паропроницаемость у нее не хуже чем у кирпича - это я к дышашей стене веду. У Вас похоже планируется сильно дышащая, и наверное клинкер не подойдет.
    Связку с облицовкой наверное к каркасу чере ЦСП крепить нужно, а не к ЦСП, хрупкое оно...
    Почитайте о ГВЛ, оно прочнее, а в основном остальное все аналогично вроде.
  5. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Почитал про гкл и гвл. Вот что понял:
    гипсокартон стандартный (ГКЛ)
    гипсокартон влагостойкий (ГКЛВ)
    гипсокартон огнестойкий (ГВЛ)
    То есть ГВЛ в отличии от ГКЛ огнеупорный. Огнеупорность гипсокартона мне как-то не очень нужна, у меня СЦП и гринборд и так не горят. И эковата не горит. И еще, в описании ГКЛ не упоминается слово экологический, а в описании ГВЛ слово экологический упоминается. ГКЛ в отличии от ГВЛ оказывается не экологический чтоли?
    Ну и еще отличие в том что ГВЛ прочнее.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    С того что ГВЛ прочнее ГКЛ все и началось:), если прямо по каркасу отделывать, то ГВЛом.
  7. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Можно даже так? А по плите гринборда например можно? Прораб сказал что нет. Надо только по проилям. Ибо криво получится.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Точно о внешней обшивке из гринборда не знаю, у меня знакомство с ЛСТК только по посещению выставочного дома, и просмотра фрагмента стены - там ГВЛ внутри, внешняя обшивка OSB, затем штукатурка. Обе обшивки прямо на каркас. На штукатурке видны тонкие трещины - как раз там где стыки OSB. Дому года полтора. На сайте производителя в стене значится вроде как ГКЛ либо GEK 13 это мегастойкий ГКЛ...
  9. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Текущее состояние объекта на 01.02.10. Медленно:(
    Решил внести изменения в техническое задание по кровле, с мягкой черепицы на натуральную. Прораб отговаривает, говорит слишком плоский уклон имеется на крыше 18.6*, говорит это недопустимо. Я погуглил и нашел норматив вроде как 15* минимальный. Прошу совета, можно ли на мою крышу ложить натуральную черепицу?
  10. masterhunter
    masterhunter
    masterhunter
    Ульяновск
    Построил себе из лстк осенью. Сейчас потихому зашиваю изнутри. Использую СМЛ 8мм 2 слоя.
    Насчет облицовки снаружи: использовал кирпич. Но сейчас не стал бы тау уложняться, лучше бы заштукатурил или что то другое. Очень трудоемко поднимать было рабочим.
    Сейчас вот думаю какой лучше пирог сделать на полу, чтобы звукоизоляция хорошая была.
    Кстати в стены и перекрытия качали эковату но в сухую.
    Не жалею. Зимой в морозы после установки стеклопакетов и дверей, в комнате от одного маленького обогревателя было тепло 26 на полу 33 на потолке.
  11. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Чем лучше штукатурка? чтобы потом ремонтировать каждые два три года. Кирпич уже на века.
    Пирог только думаете на полу или уже закачали на полу эковату? Не понятно. Сначало вы думаете, потом пишите что уже закачали. Или пирог пола первого этажа только?
  12. masterhunter
    masterhunter
    masterhunter
    Ульяновск
    Уже закачал м/у цоколем и первым этажом, м/у 1 и 2, на чердак.
    Думаю про пирог чтобы звукоизоляцию уменьшить такой:
    на профлист изолон 10, 2 листа гвл, ламинат.
    Сами как будете делать?
  13. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Мансарды пирог в сысле какой будет спрашиваете? ГКЛ или ГВЛ наверно два слоя, пленка, эковата 250мм, пленка, обрешетка и натуральная черепица.
  14. nivisi
    nivisi
    Строю дом из ЛСТК
    nivisi
    Строю дом из ЛСТК
    Ростов-на-Дону
    Где в Ростове строите?
    интересно было бы посмотреть
  15. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Не, в области. 300 верст от ростова.
    Приезжайте посмотрите:)
