1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,75оценок: 8
Котел Суворов М
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем иванычччч, 18.02.19.
  1. Royal257
    Royal257
    Royal257
    Россия, Ярославль
    Что удалось найти по дымогазам:
    Красный - заданная температура
    Синий - температура дымогазов
    Зеленый - положение выхлопной заслонки.
    Напомню, что в данный момент мощность котла избыточна, потому и идет прерывистым режимом. Аккумулятора тепла еще нет.
    Кстати, на счет полного цикла без подходов, задумано что автоматика сама переведет на работу от теплоаккумулятора, после остановки котла. А при запуске котла на зарядку аккумулятора. Режимы заряд/разряд через четырехходовой клапан организованы.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А вы уверены что при такой низкой температуре дымогазов у вас нормальное горение. Больше похоже на тление- на этом режиме проще поддерживать температуру, но с горением не очень.
    А где положение заслонки на входе? Регулировать горение заслонкой на выходе - так себе рещение. Тем более она у вас вроде как не шибер, а перепуск мимо основного ТО?
  3. Royal257
    Royal257
    Royal257
    Россия, Ярославль
    Первоначально тление с закрытой воздушной заслонкой у меня присутствовало, котел работ в режиме чистого старт-стоп. Отсюда и запах копченого. Температуру сложно было держать, котел из тления надо разжечь, заслонка стремиться открыться прилично, потом опять притушить. Но течи конденсата и дегтя не замечено, кроме как на холодном запуске ну и случая ошибочной остановки с дровами.
    Сейчас полностью воздушная заслонка не закрывается, если нет перегрева. Заслонка остается в положении 8%. Открытие заслонки начинается после 5%, цепочка натягивается. До 5% гарантированное закрытие.
    Так вот этой щелки для воздуха уже достаточно что бы пропал запах копченого, что бы уверенней контролировать температуру. И из трубы теперь ровнее идет дым, а не как было, то еле идет, то повалил.
    Котел по зарастанию пока не смотрел, в трубе чисто.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Похоже что он у вас и сейчас в режиме тления коптит. Не может быть при нормальном горении таких низких дымогазов.
  5. Royal257
    Royal257
    Royal257
    Россия, Ярославль
    Из инструкции к котлу:
    При наличии на дымоходе переходного патрубка с термометром температуры дымовых газов можно более точно регулировать положение заслонки на мощностях ниже средней, устанавливая температуру дымовых газов на минимально допустимых значениях. Обычно она находится в пределах 120-150°. Однако в зависимости от качества теплоизоляции дымохода температуры и влажности воздуха за пределами помещения эта температура может быть как меньше, так и выше указанных значений, и уточняется в процессе эксплуатации. Поскольку температура дымовых газов может меняться в широких пределах, то наиболее точное ее поддержание в постоянном режиме в требуемых пределах может обеспечить только электронный блок управления температурой дымовых газов.
    У них есть свой блок управления заслонкой димогазов "Суворов+" за 31800.
    А у меня вроде как в рекомендованном диапазоне.
    Не претендую на истину, опыта по котлам, можно сказать, 0. Только теории :)
    Очень не хватает теплоаккумулятора, что бы на оптимальных режимах пустить это дело.
    Теплоаккумулятор скорее всего уйдет в следующий сезон. Ноябрь на носу.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Можете привести схему как устроены внутренности котла. А то какая то фигня в инструкции написана.
  7. Royal257
    Royal257
    Royal257
    Россия, Ярославль
    Когда полезу чистить теплообменник, то смогу подробно разглядеть.
    Пока стоял в гараже на подготовке, то через выхлопную трубу видно было заслонку регулировки температуры дымогазов и даже, на тот момент, понимал как это работает. Но что то сейчас затрудняюсь ответить, похоже возраст :)
    Из того, что есть у производителя:
    но там не совсем понятно.
    Текст еще ест:
    Из камеры дожига раскаленные газы поступают в газовый тракт, состоящий из параллельно расположенных короткого и длинного участков. Соотношение объемов газовых потоков через короткий и длинный участки изменяется устройством регулировки температуры дымовых газов. Для достижения максимально возможной экономичности котла это устройство обеспечивает охлаждение (извлечение тепловой энергии) дымовых газов до предельно низкой температуры, при которой не происходит выпадение конденсата и сажи в дымоходе. Кроме того, указанное устройство позволяет существенно расширить диапазон генерируемых мощностей при сохранении высокой эффективности котла. Управление указанным устройством может осуществляться в ручном режиме и с помощью электронно-механического блока, который с высокой точностью может поддерживать температуру дымовых газов на минимально допустимом уровне.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если сможете расшифровать устройство, то можно понять логику управления. В том числе связь с управлением заслонкой первичного воздуха.
  9. maxzdv
    maxzdv
    maxzdv
    Котел работал на стандартном режиме, рекомендованном производителем. Т подачи - 65-70С, Т обратки - 60С. Малый круг, с трехходовым Валтэковским краном с термодатчиком, установленным на обратке. На радиаторах отопления установлены термоголовки.
    Воздушная заслонка - это в смысле заслонка регулировки первичного и вторичного воздуха? Так её регулирует терморегулятор котла, в зависимости от температуры, выставленной на нём. При достижении заданной температуры она прикрывается и наоборот, соответственно, при снижении Т котла - открывается.
    Или речь про заслонку регулировки дымовых газов? На крышке котла тоже есть инструкция с рекомендациями) Всегда выставлял Т дымовых газов 130-150С. Это положение заслонки на 45 градусов, приблизительно. Да это все элементарно, даже не стоит обсуждения.
    зы. Вчера огорчил коллегу, который по моей рекомендации купил себе такой же котел, только на сезон позже. Он сказал, цитирую - "печально, но хоть знаю, к чему теперь готовиться. Вернее, что уже нужно откладывать деньги на новый котел)"
    У него уже тоже есть нюансы с котлом, а именно прогорела и отвалилась полоса металла, прикрывающая профильную трубу подачи вторичного воздуха, на входе в восходящий канал. Про сам восходящий канал вообще речи нет. Как я и говорил, это расходник, коллега его уже пару-тройку раз тоже заказывал, в рамках гарантийного срока. Так что Вам на заметку - когда гарантия закончится, либо 5500 платить суворовцам, либо придумывать ВК самому ;) если, конечно, котел доживет :nono:
    ззы. И да, как я и ожидал, господин Рыжов и не собирается поискать в своей почте мое письмо с описанием проблемы и фото и видео котла. Ведь самая лучшая оборона - это нападение)
    Крайний скрин, дальше просто уже и не интересно, он уныл, а точнее "просто КЮ" (с) "Кин-дза-дза" :hello:
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Как раз вот эти вот манипуляции с заслонками и стоят обсуждения. Потому есть ощущение что все там совсем не просто.
  11. maxzdv
    maxzdv
    maxzdv
    На этой картинке движение дымовых газов показано условно и совсем не так, как есть в реалии. На этой картинке не показан ни рассекатель дымовых газов, ни сама заслонка регулировки дымовых газов, ни пресловутый восходящий канал. А это ключевые устройства для направления потоков внутри котла. Здесь так же не показан турбулизатор, который очень сильно осложняет "жизнь" пользователю, очень быстро зарастая отложениями при высоких температурах на улице. Royal257, кстати, рекомендую в достаточно теплые периоды (как сейчас) извлекать его. От него котел очень быстро забивается и сам турбулизатор настолько сильно залипает внутри котла, что вытащить его бывает большой проблемой! Я лично, после первого сезона использования котла и пары-тройки проблемных чисток его просто убрал и больше никогда не использовал. И без него нормально работает котел, а проблем при чистке на порядок меньше!
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Как вы думаете, почему схемы устройства нет в свободном доступе?
  13. maxzdv
    maxzdv
    maxzdv
    Это риторический вопрос или вам действительно интересны мои мысли? Уж простите, что отвечаю вопросом на вопрос :)
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Конечно риторический. Вы то ведь купили этот агрегат- цель достигнута.
  15. maxzdv
    maxzdv
    maxzdv
    Согласен :)] Хотя мне сейчас совсем не смешно :hello:
