1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,14оценок: 7
Котел Суворов М
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем иванычччч, 18.02.19.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Констатация факта, как я понял.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Помследствия будут "Булерьянные"... Как в этом видео:
    Но здесь котел из нержи, а ЭКО из чернухи...
  3. 2николай
    2николай
    2николай
    @WHITE_RS, ВЫ сачала посмотрите их, откройте, посмотрите как чистить. Город не большой. Доехать до магазинов которые торгуют отоплением и котлами не так долго - часа за 3 управитесь. А там спросите почему этого производителя нет в продаже, почему раньше торговали а теперь нет.
    Почему "Согреев" есть этого нет?
  4. WHITE_RS
    WHITE_RS
    WHITE_RS
    Вы сейчас про что именно?
  5. 2николай
    2николай
    2николай
    @WHITE_RS, Я переодически закупаюсь по отоплению в этом городе и после поездки на производство котлов "Суворов" поспрашивал у продавцов - почему у них нет этого производителя в продаже?
    Там есть ещё одно производство котлов и они есть на витринах, ну и куча разных других котлов со всей страны. Вопрос прост - почему возят других производителей черезь всю страну за кучу километров ведь рядом делают. Вы получите интересный ответ и отзывы от людей которые дейсвительно купили и о качестве сборки и про время горения.
    Спросите сами, они продают и им всё-равно чем торговать лишь-бы покупали.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я сразу сказал что Ультра лучше... Там подобных проблем нет... Футеровка реторты топки - шамот, камера дожига - вермикулит (его руками трогать не рекомендую) в металлической рамке...
    Суворов-М можно брать... Футеровка правда слабовата (как силикат кальция, так и вермикулит), но можно за футеровать самому резанным шамотом... Взять лист металла и на него посадить (через болты) резанный шамот... Это будет на долго (или пробовать другие варианты... Например с плитой МКРП-340)...
    Возможно производитель придет к новому решению (применит другой материал) на этот сезон...
    Поскольку производитель меняет футеровку за свой счет, потому заинтересован в скорейшем решении проблем с качеством футеровки...Хотя бы таким способом (адресовано производителю)
    Знаю что Вадим вел переговоры с @alarin...
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, 30 мм конструктивный запас толщины стенки футеровки, включающей в себя как несущие и износостойкие свойства, так и теплоизоляцию маловат будет, для устройства надежной футеровки. Возможное решение - пенобетон, либо армированные пустотелые плиты, но у меня пока только опытные образцы. До него чуть позже дойдет очередь.
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    По прочностным с учетом стенки самого котла, даже при плотной постановке наборной панели к стенке рубашки котла для силиката кальция или вермикулита всё равно не достаточно... Если хорошо ударить, так можно и шамот расколоть запросто... Вы ведь не колотите по своей керамике...
    А в плане теплоизоляции очага горения, так и тридцати миллиметров достаточно...
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Кувалдой не колочу, а остальное, типа вкорячивание коряги она держит + истирание... Ну, а если ролик смотрели, где пытались шов сломать, так у шамота прочность ниже. А именно такой бетон предполагается попробовать...Чтобы истиранию противостоял и растрескиванию...
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ну вот такая футеровка и нужна "Суворову-М", чтобы остановить претензии пользователей...
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Как раз в тему.
    Через пару недель, буду обьвязывать
    Суворов ЭКО 18 кВт.
    Какие рекомендации дать человеку по обслуживании котла?
    Чистить, не чистить,ёршики,пылесос.
    И т. д.
    Как обьвязать я и сам знаю.
    Местные спецы, в котельную, заходить отказались.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    По-чаще прожигать (перед каждой новой закладкой) стенки котла, чтобы не накапливать битум...
    Кинуть три-четыре полешка, загрузочную дверку не закрывать (дать разгореться и прогореть)... Потом грузить...
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Спасибо!
    А всякие порошки, очистители дымохода,?
    Мне помогает.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Нет... Необходимо выжигать в топке... Выжигание в дымоходах это путь к пожару...
    Кстати наличие футерованных стенок сводит процесс принудительного выжига к минимуму и необходим при длительной работе "на низах" в межсезон или ошибках в выборе мощности котла...
    PS. Упустил... Вы же по ЭКО поедите... Он не футерован... Потому по нему это очень актуально...
    И всё же рекомендовать порошки и химию не стоит...
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Направление понял.
    Спасибо.
