Черновой пол по грунту, правильный пирог по свежей насыпи
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 73region, 18.02.19.
  1. 73region
    73region
    73region
    Ульяновск
    Здравствуйте. Залит фундамент пятистенок - 9 на 10. Планируется мансардный дом из газобетона 400 мм, также хотим теплые полы по грунту на первом этаже. Что сделано снаружи: гидроизоляция по периметру фундамента плюс утепление пенополистиролом. Внутрь отсыпан песчаный грунт порядка 50 мм (впрочем весь наш участок, 3 года назад отсыпался/поднимался именно этим грунтом), далее песок порядка 50 мм тоже. До верха фундамента оставил 100-150 мм примерно. Все это отсыпалось периодами через 2-3 месяца в прошлом году, начиная с лета и до осени, без трамбовки, периодически лили дожди, далее весь пирог ушел в зиму с 2018 на 2019 год. Ожидаем прихода весны. Готовлюсь что делать далее. Варианта думаю два:
    1. Начинать выкладывать стены, а грунт оставить в покое, пока этап стройки - все само собой будет дополнительно уплотняться. Полом заняться после возведения стен и крыши.
    2. Сделать черновую стяжку до возведения стен, так как в дальнейшем машину с миксером будет проблематично доставить внутрь если будут возведены стены. Есть ли смысл в предварительной трамбовке по весне виброплитой или уже нет смысла?
    Кто-то делает сначала отдельно черновую стяжку, к примеру, пленка-пенополистрирол-сетка-стяжка. Потом уже чистовую с трубами теплого пола поверх. Кто-то делает сразу в одном пироге: пленка-пенополистрирол-сетка-трубы пола, стяжка. От чего зависит выбор? Что выбрать в моем случае? Думаю залить черновой пол, посмотреть как будет себя вести в дальнейшем.
    Что можете посоветовать? По проекту, кстати, вот такой пирог: пеноплекс 50 мм - пленка пвх - стяжка из бетона М200 с использованием сетки. Тогда чистовой теплый пол будет без использования пенополистирола? Запутался)
  2. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Я бы, на всякий случай, прошелся виброплитой.
    Проект неважный.
    1. Теплоизоляцию под стяжкой ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать толще. 150 мм минимум.
    2. Саму стяжку можно сделать тоньше. 70 мм вполне достаточно. Это сэкономит денег.
    3. Толщину демпферной теплоизоляции лучше увеличить до 50мм или теплоизолировать цоколь снаружи. Иначе через 1,5 кирпича получится мостик холода между ТП и атмосферой.
  3. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    черновая стяжка нужна для того, чтобы, например, сделать гидроизоляцию рулонную, иногда для повышения прочности основания. На самом деле вы можете очень хорошо подготовить свое основание, пролить и протрамбовать небольшими слоями, а потом уже укладывать техноплекс, на него пленку, сету, мотать полы и стяжку. Под черновую стяжку нет смыслы укладывать утеплитель, впереди будет слишком много слоев. Если решите ее делать, то XPS укладывается на черновую стяжку, потом также по схеме - пленка, сетка, трубы ТП.
  4. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...черновая стяжка это пустая трата денег, лучше эппс с проклейкой швов по трамбованой засыпке, он и утепление и гидроизоляция...
