Какую выбрать бензопилу? - 12
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Seysanych, 18.02.19.
  1. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Пилу бы на температуру цилиндра протестить и для сравнения хуску или штиля при равных нагрузках.
    Штили и хуски не используют весь потенциал своих движков. Смысла нет - тупо будут умирать от перегрева. На модельных китайских движках мощность в разы большая снимается, чем на брендах бензопильных. И принцип настройки карбюраторов совсем другой.
    А качество моторов намного хуже.
    Китайские обкатывать приходится при мелких нагрузках несколько часов - иначе вклинит.
    Если бы можно было без ущерба поднять мощность на брендовых - думаю они бы это сделали.
    Ремонтируемая Вами пила от перегрева умерла. Может это болячка пилы, а не смесь виновата?
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну, пацанчик-лесоруб о масле сам сказал. Но не это для меня главное. У меня уже приличный стаж, и как ремонтник - задних не пасу. По характеру повреждений уже могу определить причину, гадание на кофейной гуще не проходит. А в третьих, я своей пилой после обкатки в два бачка (тонкие сырые дровишки), распустил лесовоз твёрдых толстых дров, с минимальными, самыми необходимыми остановками только на заправку, без правки цепи - ставил сразу другую. И никакой болячки нет, я нагрузил пилу по максимуму. Потом дома, естественно снял глушак и посмотрел поршень и цилиндр (просто не мог этого не сделать:)): абсолютно никаких признаков перегрева, намека на перегрев или вообще каких либо признаков того, что пила работала. И я же говорил, что улучшилась компрессия, холодный запуск, холостой. Вы или не читалих предыдущих постов, или не хотите слушать.
  3. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Посты Ваши читал.
    У китайцев замечено еще, что они намеренно снижают кубатуру движков в описании, а по факту больше. Маркетинг. Типа мелкий движок больше мощность выдает.
    У меня движок был 20сс по описанию, а по факту 23 кубика.
    При этом он по мощности не дотягивал до брендового 20сс, а по весу был больше :)
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Тут немного при увеличили мощность: написано 3,6 кВт, но столько нет. Есть прилично, пила очень мощная и резвая, но по факту: где то 3,2 в среднем. Я это определил, исходя из сравнения с другими пилами и ихними характеристиками. А вот объём есть, насчёт 58 не соврали. Ну и обороты, на заводских настройках есть 13 500. А в инструкции указано:
    холостой ход 3 000 (+- 200)
    макс. допустимые 13 500 (+500)
  5. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Ее ещеб на похожесть с другими брендовыми посмотреть, которые не поставлялись в наш регион (если такие есть). На забугорных сайтах.
    Не верю, чтобы было классно с нуля и так дешево. Даже с китая.
    Фирмы могут продавать изношенные по их требованиям инструменты и оснастку на сторону за дешево.
    Или сами под другим именем делать пилы попроще перелицевав внешность разместив производство в китае.
    Наверняка база у этой пилы с какого-нибудь бренда взята.
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У нас продаются китайские пилы 58 сс. Наверное и зч к ним.
    Дэу точно такая есть и еще две-три каких то (точно не помню названия). Но есть точно, вчера смотрел.
    Кстати, может они и есть родня Вашей ин повер?
  7. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Я люблю 37 шину и 325 шаг на этой пиле. В основном он у меня для сучков. 3\8 пробовал 40 и 45 - хорошо идет. Если бы сравнить с 37 шиной на 3/8. Штиль 291 например на 3\8 лучше режет
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Осталась сущая мелочь, сравнить между собой деталировки от двух пил:).
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    По маслу у этой пилы вообще указано 1/25 (4%) лить.
    По отзывам всего два нашел в украинском интернете, человек говорит что работает пила исправно, но бачек смеси за 5 минут кончается. :)
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Так регулировку накрутили.
    Мне в прошлом году мощность Чемпиона пытались повысить - тоже минут через 5-10 бак опустел. :)
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    База - обычный китаец 5200, клон Комацу, все цыганки конструктивно такие. Только коленвал 5800. Другой цилиндр, абсолютно, конструктивно наиболее близок из брендов к Штилю 361, даже прогрессивнее чем у 260, 360, 440. Поживем - увидим, но в работе - класс.
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Даже не сомневаюсь:). База точно одна и та же, за качество - знать не могу. Но цилиндр у этих 5800 вряд ли такой, есть у этих деу 13 500 - 14 000 оборотов ?
    Да и указано на коробке от Ин Павер: первый цилиндр закрытого типа. Я фото выкладывал, там есть это.
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я почти что уверен, что не считая крышек и облицовки - разница только в продувочных окнах, внутренней конструкции цилиндра. Да и в металле. Кстати, цилиндр 5800, который я ставил на перегретый Ин Павер, с открытыми каналами (родного не смог найти нигде), не такой тяжёлый как родной, по весу такой как обычные 4500 и 5200. Во как.
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Зачем ей 14000 оборотов, Вы же на трех страницах мне доказывали что обороты пиле не нужны и скорость работы от них не зависит? :)
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Максимально допустимое число оборотов двигателя это косвенный признак особенностей его внутреннего устройства. То, что и 13500, и 11000 оборотов в минуту при появлении нагрузки всё равно упадут до примерно 8500-9000, в данном случае значения не имеет.
