Какую выбрать бензопилу? - 12
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Seysanych, 18.02.19.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это понятно, вне всякого. Но визуально (да и в работе) этот Ин Павер отличается от других китаек, и пластиком и всем остальным. За год в лесу не порвался ни один амортизатор, не сломалось ничего в стартере, не сгорела свеча.
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Шина 45 и шаг 325, как на других китайцах. Цепь нормальная, я лесовоз бука и клена пустил на чураки родной цепью. И всё в порядке, брендовым цепям уступает всего ничего. Но эта пила потащит и полно профильную 3/8 цепь, Штиль 270-й тянет, а эта - мощнее.
  3. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    А диаметр посадки звёздочки тот же, что и у 365/372 или другой? :hello:
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Другой, как на 353 и на китайцах. Но я не стал бы переводить на 3/8. У меня для этого есть 272.
  5. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Гипотетически на 3/8 потяжелее будет, может в этом "секрет" высокой производительности? :faq:
    Или я чо не так понимаю? :pioner::hello:
  6. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    А я до этого где-то писал что карвер очень даже неплохие пилы я ремонтировал 262 обычного без промо, и качество неплохое и тяга нормальная .
  7. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    но шаг всеж таки 3/8 лучше особенно с короткой шинкой ,
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Штиль 270 быстрее пилит с шагом 3/8 полнопрофильным, чем с 325. Проверено. А он слабее однозначно. Секрет производительности IN POWER вовсе не секрет, а закономерность: кубатура 57,7 своё делает. А цилиндр с четырехканальной продувкой и закртытыми окнами даёт обороты и приемистость, не китайские, а брендовые. Я говорил, вес цилиндра 52 куб 270 г, а этого 450 г. И покрытие тоже отличается в лучшую сторону. Поршень внешне не такой как на 5200, а почти точно такой же по форме как у Штиля 361.
  9. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    А как этот 270 по ресурсу подшипников коленвала и цпг ? Есть разница если работать на 325 шаге .
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Пока работает. Это не лесная пила, не в проф. режиме, но работает нормально. Правда, на том бензине, что и мои пилы и на оригинальной краснухе Штиля. Перегрев не грозит никак.
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Она, может, неплохая. Но не верю что китайцы изобрели пилу собственной конструкции. Что они вообще тратили деньги на разработку, обкатку. Это ж сколько деталюшек надо изобрести и все удачные. И что бы у китайцев сразу вышло.
    Скорее всего это клон какой нибудь старой пилы, которой не было у Вас в руках раньше. ЭХО, Шиндайва, Олео Мак, Коматцу, Долмар.
    Кстати, у нас есть Чемпионы (забыл модель) клоны ЭХО. Это не она?
    Когда выяснится чей это клон, станут понятны конструктивные болячки (если они есть), а по качеству комплектующих только время покажет.
  12. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Где-то писали (по моему Олегыч),что при переходе на MS 260 на взрослый 3/8
    ему стало совсем не айс... И даж вынуждены были вернуться на 0,325! Я почему
    и спросил об этом, ведь многие китаебренды именно из-за этого не используют
    полнопрофильный 3/8,а ставят 0,325 на 1,5! Может я и не прав, не уверен на 100%:|::hello:
    Поправьте ежли как...:pioner:
  13. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Может быть там имелись в виду не киловатты, а лошадиные силы?
    Или же какая-то опечатка в размерах поршня/цилиндра, соответственно и полученного рабочего объёма двигателя?
    А то получается что мощность выше чем у Хускварны 365 при меньшем объёме двигателя, хотя и всё же немного меньше, чем у модели 372, разница в объёмах движков в 25% всё таки сказалась:).
    Если же там 3,6 л. с., что примерно равно 2,7 кВт, то тогда всё сходится. Разница с типовыми значениями мощности для других китайских пил того же объёма 2,3-2,4 кВт вполне может быть как раз из-за разницы во внутренней конструкции двигателей.
  15. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Ну да:hndshk: Про это и речь, что когда поставили звезду на 3/8
    и перешли на шину и цепь 1,6,то вместо апгрейда получили пшик -
    пила стала пилить хуже (на 260-ке)... Правильный апгрейд делают
    если переходят на шину и цепь с хвостовиком 1,3 мм, ведь именно тогда
    ширина реза уменьшается и соответственно пиле пилить легче! :hello:
    Вся финча, что мы меняем ТОЛЩИНУ РЕЗА переходя с 1,6 на 1,3!:nono:
    При переходе (в ролике) с 1,6 на 1,5 мм мы толщину реза не меняем...:no:
    И даже вместо прироста производительности уходим в минус:(
