Какую выбрать бензопилу? - 12
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Seysanych, 18.02.19.
  1. ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    На 55-61 похожа .
  2. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Шара просто :)] все так оживились:))
    Сегодня позвонил в пару крупных магазинов по 250 штилю (оф дилеры), все говорят производство указано Китай. Стоит переживать?
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Народ, это 5818. Какая Хускварна, какая 357 ? Да что же это такое ? :)Это не клон Хускварны, это пила китаец, просто не 5200, а 5800, с цилиндром с закрытыми каналами, видел это впервые в жизни. О работе отчитаюсь. Конструктивно, это китаец, 5800. Только цилиндр другой, и ещё литьё и качество. Наберитесь терпения, пожалуйста, "эксперты":).
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    180-м -спина быстрее бы отвалилась, такой сруб на дрова пилить :)
    260-м понятно, что быстрее и лучше- всё ж таки и шинка подлиньше, и шаг побольше, и сама пила помощнее.
    А 250-й -то почему поджимать приходилось в сторону? Возможно, цепь не правильно наточена либо шина уже выширкана?
  5. 152247
    152247
    Ярославль
    Так сам создал интригу!
    272-ю в угол, пойду работать этой.
    Вот народ и оживился: как так, патриарх хускодвижения говорит, что это новое откровение (по цене в 4 раза ниже).
    Ну а если серьёзно, то просто интересно кто, где и с каким качеством произвёл конкурентный продукт. Что за InPower такой, что Гугл про него не знает?
  6. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    ИМХО да! Моя б всё-таки добавил до 260 или 353 и спал спок по ночам! :nono::hello:
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Да нет, хускварны оригинальные. Находятся в России. Продает Т-Мол в России через китайскую торговую площадку Али.
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А бензосмесь рекомендована китайским производителем, надеюсь, не 1:25-ти? :)
  9. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Да! Выбирать надо 254хр! Супер пилка! Щас еще доступна 55ая. Тоже супер!
  10. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Не, ну он бы ишо веточку на 10 см взял и мерял там секунды...:nono::hello:
    Чож хотя бы на всю стоковую шинку не подобрал брёвнышко?:faq:
    Или в его лесу таких не нашлось?!? :aga::)]
    Ну дык можно было показное брёвнышко развернуть на 90 град и
    меряйся пипи сколь хошь на всю шинку...;)
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Кстати, так и есть:). Только я и не думаю так делать, естественно, буду мешать 1:40. Движок там в точности как у Штилей проф или Хускварн ХР, с оборотами под 14 000, да ещё с четырехканальной продувкой, так с каких пирогов я буду мешать 1:25 ? Да и подгонка деталей на уровне - компрессия как у 361, уже на стартере висит, только-только обкатку прошла. Уже бензосмесь готовая на сегодня, 1:40 с маслом Хускварна ХР.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вообще говоря. если судить только по внешнему виду, форме корпуса, то есть Хотя и с незначительными отличиями в деталях. Хотя, если там сами продавцы указывают: "Цвет корпуса - случайный", то ничто не мешает быть случайной и форме этого корпуса.
    А вот главного, что у этих пил внутри, там не рассмотреть...
    Али есть разные...
    На "зкспрессе" присмотрел сейчас по просьбе знакомого пилу за 11000 включая доставку, сейчас выясняю, кто её производитель, а попадались на глаза и пилы по 27000 без стоимости доставки. "5-тысячники" однако в самом деле это самая массовая категория. Пилы с движками от 38 cc до 52 cc в подавляющем большинстве, как и среди роликов на Ютубе, более серьёзные попадаются реже, снятые на видео ещё реже, толковых видео с ними вообще не обнаружил.
    На "бабе" выбор пошире, но практически для всего заинтересовавшего установлен неприемлемый размер минимальной партии.
    Пробовали.
    Эксперимент с Чемпионом 265, судя по всему, закончился полным фиаско.
    На данный момент количество желающих приобрести инструменты сделанные в Китае с уровнем качества средним и чуть выше среднего недостаточно для рентабельности организации такого ввоза. Вот и везут то, что раскупается массово и без проблем.
    Было бы неплохо.
    А то какой ролик с китайскими "тяжеловесами" не откроешь, почти во во всех содержание ограничивается только распаковкой, с недоуменными взглядами покупателей на доставаемые из коробки шину, цепь, комбинированную отвёртку... Явно при этом размышляют: "Что это и для чего это нужно?". Затем в руки попадает отпечатанное руководство пользователя и начинается его распахивание на случайной странице тыканье пальцем в присмотренное на этой странице слово с неописуемой радостью, что и в этот раз удалось точно попасть пальцем. И так до конца ролика...
    Попался на глаза всего один ролик, где был показан реальный процесс пиления. Да и то, судя по висящим вокруг бревна клубам пыли, как при шлифовке шлифмашинкой без пылеудаления, или цепь даже и не пытались затачивать, или её вообще установили задом наперёд. За пару минут пила с движком в 75 см³ всё же "перетёрла" прямослойное брёвнышко диаметром 35-40 см из древесины очень похожей на сосну. По результату пиления "тестер" наверняка сделал вывод: "Пила никуда не годится, так как без острой и правильно установленной цепи пилить не хочет".
    Ну, если вместо штатного топливного бака прицепить, например от Штиля 180, то и меньше чем за 5 минут можно будет бак израсходовать:).
    Кстати, а что там написано в самой нижней строке на упаковочной коробке, показанной на первой фотографии в самом первом сообщении https://www.forumhouse.ru/posts/23661447/, с которого собственно это обсуждение и началось?
    Значительная часть этой строки или оказалась "не в фокусе" при фотографировании, или надпись затёрли продавцы во время транспортировки.
    А следы настоящего производителя всё равно рано или поздно всплывут...
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Доступность точно такая же как и для украинских покупателей решивших "разжиться" тем же Чемпионом - если кто из "челноков" привезёт.
  14. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    По 265 чемпиону есть процесс пиления. Честно говоря, не впечатляет. Какой уж там аналог 361-го, как заявлялось. Мой 250-й быстрее пилит, это при бытовом -то шаге цепи. Кстати, штатная шина у него пластилиновая, мужик этот показывал в предыдущем ролике, погнулась сразу. Так что насчет выше среднего качества, похоже это к этой модели не относится.
  15. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Да, кстати, сейчас посмотрел на Али, много нового появилось к весне. Клоны 361, 250 Штилей, внешне очень похожие на оригинал, какие-то монстры, похожие на Homelite 60-х годов, подделки под 180-й несколько видов и даже что-то подобное как у Ярослава по крайней мере, с виду.
