Микробетон (микроцемент)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Di_man, 18.02.19.
  1. rinatbay
    rinatbay
    rinatbay
    Башкортостан
    Да, я хочу одним слоем бетон залить от эппс до верха, и демпферной лентой, просто так схематично показал за 1 минуту нарисовал, чтобы понять. Армирование 8мм 200х200. Но, все равно, как ни трамбуй, пол сядет хоть на 1 сантиметр за несколько лет. Думаю все таки линолеум, он переживет эти движения материков.
  2. пытливы
    пытливы
    пытливы
    Курск
    В планах сделать небольшую декоративную столешницу под белый мрамор. В качестве основы будет дсп. Для этого хочу использовать микро цемент, кто подскажет необходимый набор компонентов и производителя для этого дела.
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Микроцемент, краситель, двухкомпонентный полиуретановый лак.
    У меня так получилось:
  4. пытливы
    пытливы
    пытливы
    Курск
    Производитель какой? Читал, например, про Микроцемент PRO так у него сначала надо нанести компонент Микроцемент PRO BASE, а затем Микроцемент PRO FINE.
    красиво, но по картинке не видно у вас глянец или матовая поверхность?
  5. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    ДСП сначала бетонконтактом помазал, потом нанёс микроцемент. В два слоя. Лак глянцевый, полиуретановый двухкомпонентный. Наносил мелким валиком, получилось полуматовая поверхность.
    Не скажу что супер, но нормально вроде... :)
  6. Di_man
    Di_man
    Di_man
    яп фанеру в качество основы рассмотрел. Но дело хозяйское.
  7. Di_man
    Di_man
    Di_man
    Сядет без проливки предварительной песка. Обязательно сядет.
    Толщину заливки сколько думаете? и как трубы думаете крепить - в сетке?
    я у Вас дом взгянул - в полблока наружные стены? ооо. И перекрытие зря деревянное, у меня сосед все не слушал - теперь жалеет, что не плиты.
  8. пытливы
    пытливы
    пытливы
    Курск
    что за производитель?
    ввидел (слышал), что для придания глянца его полировать надо.
    дсп вроде поровнее будет... да и для меня более приемлема толщина 16+16= 32 миллиметра. Мне эта столешница нужна вот для этой конструкции поверх колонн полож IMG_20240321_090445.jpg ить надо...
  9. Di_man
    Di_man
    Di_man
    Понятно.
    Для придания глянца, когда начинает подсыхать - кельмой железним - блястит
  10. rinatbay
    rinatbay
    rinatbay
    Башкортостан
    Я поливал шлангом, трамбовал виброногой и плитой, дождик еще поливал летом, полгода еще самоутрамбовывается сейчас.
    Да, полблока, думаю достаточно, будет еще утепление ППС.
    Перекрытие деревянное, у меня доски условно халявные были. Зато нагрузка на фундамент меньше.
  11. Inna_Simona
    Inna_Simona
    Inna_Simona
    Добрый день! Подскажите, обязательно ли использовать сетку при нанесении микро цемента на гипсокартон или можно сразу финишный слой и лак? Заранее спасибо
  12. Di_man
    Di_man
    Di_man
    У вас не получится использовать сетку, если будете наносить материал по технологии. И наверное не гкл а гвл в качестве основы.
  13. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Наносил в нарушение технологии только финишный слой:
    Но нужно оклеить швы бумажной лентой, иначе они могут проявится:
  14. пытливы
    пытливы
    пытливы
    Курск
    Давно всё сделал сегодня случайно фото попались под руку решил выложить 1.jpg 2.jpg 3.jpg
  15. Frolich
    Frolich
    Frolich
    Привет, форумчане!)
    Помогите советом бывалых и опытных)
    У меня каркасник, стены в 2 слоя зашиты ГКЛ. Дизайнер придумал отделать санузлы микроцементом, нам с женой понравилась идея - решили делать.
    Сейчас подходим к завершению монтажа гкл, следующий этап по плану шпаклевка стен. Вопрос - правильно ли понимаю, что шпаклевка под микроцемент нужна? Цементная скорей всего?
    И как в этом случае сделать гидроизоляцию санузлов, все таки мокрые зоны?
    Сам нифига не строитель, а мастера все по разному говорят. Может тут помогут мне сознание расширить?)
