Микробетон (микроцемент)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Di_man, 18.02.19.
  1. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    @Di_man, Может я читал не внимательно, но не нашел названия производителя.
  2. Juri2506
    Juri2506
    Juri2506
    Калининград
    Молодец! Сделал красиво для себя и опытом с людьми поделился, спасибо)
  3. Di_man
    Di_man
    Di_man
    Реапол С
  4. doskerman
    doskerman
    doskerman
    Дня доброго.
    Кто-нибудь использовал микробетон/микроцемент как напольное покрытие? с какими проблемами столкнулись при уходе/уборке?
  5. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    @tony-gar82, а наш отечественный "Пронто" не пробовали?
  6. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Лючок под ванну лучше покрыть Микробетон&Микроцемент, а сифоны еще бывают со смещением, и подводку лучше жесткую. А так очень зачетно.
  7. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Но лучше с такой плоской раковиной слив переделать (поднять мм на 300...).
  8. АндрейХар
    АндрейХар
    АндрейХар
    Всем привет!
    Кто-нибудь подскажет почему после высыхания микроцемента образовались разводы? В чем была ошибка при нанесении и как этого избежать далее?
  9. Di_man
    Di_man
    Di_man
    Окно? Возможно высохло неравномерно из за нагрева.
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Мы специально добавили краситель в финишный слой, чтобы получилось "под камень".
    Если вам нужны белые подоконники, то имхо лучше использовать акрил (которым ванны восстанавливают) .
  11. rinatbay
    rinatbay
    rinatbay
    Башкортостан
    Здравствуйте. Можно фото стола через 5 лет? Какое состояние?
    А почему стену сделали из плитки? Из микроцемента было бы круто!
  12. Di_man
    Di_man
    Di_man
    Абсолютно ничего не изменилось. Ни капелюшечки.
    Плитка сделана потому, что так нарисовал дизайнер, а про тумбочку я потом задумался, когда купил широкую раковину, и посмотрел на цены готовых комплектов мебели в просторные санузлы.
    Сейчас буду делать большую стену, вокруг которой лестница на второй этаж в микробетоне. Приглашать уже никого точно не стану.
  13. rinatbay
    rinatbay
    rinatbay
    Башкортостан
    Я хочу сделать пол из микроцемента, но есть одна проблема:
    У меня планируется водяной теплый пол, ширина фундаментной ленты больше толщины стены, поэтому получается выступ. Пол по грунту со временем сядет на несколько миллиметров относительно этого выступа и микроцемент в этом месте треснет.
    Думаю решить эту проблему пенопласт или вспененнный пэ на этот выступ. При усадке пола по грунту пенопласт просто сожмется.
  14. Di_man
    Di_man
    Di_man
    я прошу прощения, тут страниц на 1000 тема про теплые полы. Так что я вам имею сказать - то что ограждающие конструкции отсекаете эппс - это просто здорово, но еще необходимо между ним и плитой изолоноподобную ленту - для компенсации температурных расширений. И поверх теплого пола наносить стяжку - какой смысл? там уже финишное покрытие идет - в вашем случае запланированный микроцемент.
    А почему пол должен "сесть"? Обычно заливают черновую стяжку, по утрамбованному пролитому песку, стяжку армируют, затем маяки - и уже на фантазию автора - полусухая стяжка, бетон, с последующим железнением и затиркой или что еще душе угодно. Нечему там садиться.
    А следующий дом если возьмусь строить - только шведская плита, остальное - компромиссы).
  15. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Для устройства финишного покрытия микробетон-микроцемент на пол (2 слоя микробетона и 2 слоя микроцемента и лак) стяжка теплого пола должна иметь прочность М150 и выведена до уровня "под покраску": это 3-4-5 уровней выведения приличным клеем класса С2 (на правиле 2,5 м просвет до 1,0-1,5 мм) с промежуточными шлифовками, добавлением в клей микрофибры и пластификатора, применением фасадной сетки 5х5 мм 140-160г/м2. Если стяжка теплого пола где-то треснула, то клей даже очень качественный и сетка не уберегут от волосяных трещин... Придется наливать промышленный тонкослойный нивелир 2-3-4-5 мм, желательно на цементном (не композитном!) вяжущем: еще та э/..(а) попея. - требуемый уровень "зеркало" (валики игольчатые не использовать!).
    Крайне желательна 2-х-компонентная (Mapelastic) гидроизоляция, особенно в цоколе, - защищает от микротрещин, развязывает деформацию стяжки и финишного покрытия (есть в инструкции к 2-х-компонентной гидроизоляции Mapelastic такое применение). Логично использовать ее перед выравниванием стяжки или перед наливным полом.
    И только потом (если плохо вывели плоскость, то будете шлифовать микробетон - то еще занятие) 4 слоя финишного покрытия микробетон-микроцемент и лак.
    Ну, как тот так.
