Микробетон (микроцемент)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Di_man, 18.02.19.
  1. Egor_Naprimer
    Egor_Naprimer
    Egor_Naprimer
    Выглядит не плохо, что бы вода не впитывалась, достаточно покрыть в 1-2 ПУ двухкомпонентным лаком.
  2. Di_man
    Di_man
    Di_man
    Лаком нет. Тут поверхность на ощупь реально как заглаженный бетон (точнее не на ощупь, а так и есть, только зерно мельче и покрытие тверже). С лаком, думаю, не то будет. А вот литиевая пропитка шершавости реально добавила, а гидрофобные свойства заметно не увеличились.
  3. Egor_Naprimer
    Egor_Naprimer
    Egor_Naprimer
    ПУ лак поможет с защитой от воды, но так же он сделает разводы от шпателей более яркими и это будет выглядеть не красиво (по моему мнению).
    Мы в таком случае используем 1 слой это праймер, а после него ПУ лак. (У самого журнальный столик из микроцемента и благодаря лаку ничего не впитывается в него).
  4. МаксимП81
    МаксимП81
    МаксимП81
    Добрый день,
    Подскажите можно ли класть микроцемент на стену из гипсокартон?
    Можно ли микроцемент использовать на улице?
  5. Egor_Naprimer
    Egor_Naprimer
    Egor_Naprimer
    Мы укладывали, перед этим наносили грунтовку с песком (Типа бетоноконтакта, но с меньшей фракцией песка). Не могу говорить за всех производителей, но наш микроцемент можно.
  6. Di_man
    Di_man
    Di_man
    Добрый. Яп задумался о хрупкости материала, если стены и листы в два слоя - достаточно прочны - почему бы и нет, но грунтовать в любом случае. В теме есть фото нанесения на неподготовленный ГВЛ.
  7. Di_man
    Di_man
    Di_man
    а ваш - это какой?
  8. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Как чувствует себя через год?
  9. Di_man
    Di_man
    Di_man
    Абсолютно без изменений.
  10. ch1n2sa
    ch1n2sa
    ch1n2sa
    Отлично ! Планирую тоже самое сделать со столешницей на кухне. Подскажите по материал производителя. Можно в ЛС. Где покупали и т. д. переплачивать за дорогую фирму не хочу. Нравится по сути все как у вас. Делать буду сам руки на месте.
  11. Di_man
    Di_man
    Di_man
    Секрета нет. На фото даже есть название - Реапол С. Заказывал по сети, доставка транспортной. Критерий был- цена. Тоже не хотел переплачивать. Причем брал не у перекупов а на производстве, норм все отправили.
    Но яп столешницу подумал. Там же воздействия то посильнее будут. Это скорее для стен декоративный материал, хотя и мойки даже из такого видел и столики.
  12. Однушка
    Однушка
    Однушка
    Нижний Новгород
    подскажите плиз полное название инструмента, по названию что вы написали - находит кучу разных вещей. но только не его:) те же проблемы при работе... после вашего описания хочется попробовать. Или может ссылку прям с али на него в личку кинете - буду очень признательна.
  13. Di_man
    Di_man
    Di_man
    https://aliexpress.ru/item/32902975479.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edcGHux8
    вот
  14. lyekka
    lyekka
    lyekka
    Тверь
    После обработки литием пробовали обработать поверхность шкуркой и полировкой для придания прежней гладкости?
    В принципе такая обработка возможна или она испортит все?
  15. Di_man
    Di_man
    Di_man
    Гм. Нет, не пробовал.
    Уже зажелезненная поверхность вполне гладкая. Может дойдут руки, на неделе пройдусь шлифмашинкой с зерном от 120 до 240.
