Микробетон (микроцемент)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Di_man, 18.02.19.
  1. Di_man
    Di_man
    Di_man
    Добрый день.
    Пришло время заняться отделкой санузла, а точнее созданием тумбы под раковину совмещенной с нишей под стиралку. Материал был куплен заранее, а именно комплект микроцемнта, микробетона с грунтами и финишными покрытиями. Не думал, что с мастерами целая проблема, но оказалось это именно так, никто не берется, материалом таким не работали и желания на малый объем естественно нету. Начал читать - а читать то оказалось и нечего, кроме общих фраз. Все интернет ресурсы так или иначе перепевают друг друга. Да материал прочный, да подготовить основание, а деталей то нету. Начал штудировать данный ресурс, перед этим пересмотрев кучу видео, из которых извлек хоть какие-то, но весьма противоречивые инструкции по применению данных материалов.
    Написал одному уважаемому участнику обсуждений на данной площадке в ЛС, но и он толком не развеял туман. Посему попытаюсь создать тему о технологии нанесения, подготовке поверхностей микробетона (микроцемента), поскольку как я понял материал по сути один, отличается лишь размером (грубостью) зерна/помолом.
    Итак, что узнал я.
    1. Для применения микроцемента можно нанести первый слой как основу микробетон, а можно и сразу использовать два слоя микроцемента.
    2. Для микроцемента и микробетона идут разные грунты, хотя общая суть, как я понял создать шершавую поверхность, т. е. "бетонконтакт" как обобщающее название данной группы грунтов. Хотя возможно это и просто маркетинг продавцов, поскольку рекомендуемые в роликах грунты очень не дешевые, да и роликов то от 2-3-4 производителей.
    3. В одни роликах рекомендуют первый слой того или другого наносить на сдир, второй - на зерно, в некоторых наоборот. Думаю что верно первый слой делать более тоще (в зерно) а вторым уже заполнять риски и неровности.
    4. Между слоями рекомендуют произвести зачистку наждачкой на поролоновой основе (вживую такого еще не приходилось видеть, в роликах показывают), зерном от 120 до 240. Также перед этим шпателем содрать все крупные включения, если таковые окажуться.
    5. Углы. Вот углы вообще убили, во всех роликах углы делают смесью, без использования перфорированных уголков (почему?). причем заостряют внимание, что сначала делаем одну грань угла (наружного конечно), ждем когда подсохнет, и только потом выводим вторую сторону. Причем перед нанесением второго слоя все неровности надо сошкурить, ибо на втором слое можно выломать кусок (так авторы роликов комментируют). Почему бы не применить установку уголков на ту же смесь, и не надо будет париться с выведением углов.
    5. Основания. Понятно дело, что должны быть ровными, прогрунтованными, без раковин и шишек. Если основа цементная штукатурка - там все ясно, а если гипсовая? или шпаклевка уже нанесена? данный вопрос не раскрыт. ГКЛ опять же в одном ролике подглядел, что стеклотканью заклеивают швы (на потолке из гипсокартона так делал, швов пока не наблюдаю, причем площадь того потолка 65м2, и это далеко не одна плоскость). И какой штукатуркой замазывать углубления от саморезов - обычной гипсовой, или небольшую порцию микробетона замешать и им замазывать?
    6. Второй слой. Микроцемент наносится более тонким слоем, микробетон второй слой "железнят" обработанный участок (небольшой) оставляют, переходят к следующему. Затем, когда начинает подсыхать - кельмой затирают подсыхающий участок, прилагая усилие.
    7. Ну с финишем все понятно. Также как и после межслойной ошкурки обеспыливаем, наносим лак 1 или 2 слоя (обычно лак двухкомпонентный, но используют много разных финишных покрытий, тут фантазия и кошелек)
    В итоге должно получиться влагонепроницаемое декоративное покрытие, с высокими прочностными и эстетическими качествами. Также перед нанесением финишного лака возможно выполнять "патинирование" "состаривание" и прочую движуху, в роликах данный момент подробно раскрыт, вопросов нет. Соотношение для замеса раствора воды, отвердителя, если таковой предусмотрен и непосредственно смеси взвешивают на весах, пропорции критичны, указывает производитель. Еще закралось предположение, что у разных производителей процесс приготовления рабочей смеси отличаются. У меня конкретно куплен Реапол С.
    Ну вот. Это все, что я узнал. Надеюсь кому-нибудь пригодится данная информация, а еще больше надеюсь, что отпишутся люди, непосредственно работающие этим материалом, где-то поправят, где-то от себя добавят.
    Зы. Вот собственно и тумбочка.
    • 0-02-04-0b707e3457ba549b73326578936392711fe5df01590c155cd46abacf0a45ba97_full.jpg
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А более подробные фотографии процесса будут?
  3. Di_man
    Di_man
    Di_man
    Будет все. Жду пока, хотя Надежда тает, что отпишется уже работающий таким материалом.
    Если нет, самому придется отдуваться, как раз заканчиваю плитку.
  4. Di_man
    Di_man
    Di_man
    Итак, до меня дошло, что сознательно отодвигаю срок выполнения работы, неизвестно на что надеясь. На самом деле, вероятно страх перед неизвестной работой, и боязнь испортить материал. Но снег начал таять, потом работы по дому будет невпроворот, а хозяйского санузла, как и спальни не будет, пока не сделать тумбочку - взял себя в руки. Перед этим в свободное время по-чуть-чуть клалась плитка (тоже в первый раз, первые два угла получились на 2-, но вот затем... но это совсем другая история) и делался каркас.
  5. Di_man
    Di_man
    Di_man
    К сожалению не могу понять, как прикрепить несколько фоток в одно сообщение.
    Готовый каркас.
  6. Di_man
    Di_man
    Di_man
    Обшиваем первым слоем. Усиливаем, где предполагается наибольшая нагрузка, в профиля - пену, хотя вот реально не увидел разницы при простукивании, перевел впустую получается 3 баллона.
  7. Di_man
    Di_man
    Di_man
    Обшиваем вторым слоем, наносим контуры каркаса, чтоб удлиненными шурупами попасть туда, куда надо.
  8. Di_man
    Di_man
    Di_man
    По нанесенному контуру делаем выборку под раковину и подводку.
  9. Di_man
    Di_man
    Di_man
    Ровняем углы у отверстия ревизионного лючка ванны. Крутим торцы.
  10. Di_man
    Di_man
    Di_man
    И примеряем раковину - идеально. право-лево мертво стоит, от себя к себе пару миллиметров ход, вкрутил внутрь три самореза не до конца, ими эти два миллиметра ликвидированы. Хода больше нет. По низу кромки будет нанесен герметик.
  11. Di_man
    Di_man
    Di_man
    Решил, не смотря ни на чьи советы установить уголки, ибо тот еще рукожоп, отпилить прямо не всегда получается по нарисованному, не то что вывести угол. Впрочем в одном месте уголок не поставил, в надежде, а вдруг откроются скрытые таланты, и я смогу. Как выяснилось в дальнейшем, таланты не открылись. Уголки ставил тоже не на шпатлевку, а на саморезы мелкие, вопреки всем канонам
  12. Di_man
    Di_man
    Di_man
    Ну и шпатлевка шляпок и уголков (доверил жене, о чем впоследствии сильно пожалел). Да, второй слой крутил саморезы не специальной битой с ограничителем, а самой обычной, только трещетку на шурике выставил на 20 помоему. Для того, чтобы головки заглубить.
  13. Di_man
    Di_man
    Di_man
    Примыкание к плитке прошел затиркой, и вновь заклеил примыкания малярным скотчем. Как выяснилось далее - пол желательно было закрыть полностью, поскольку или от небольшого навыка или от кривых рук, что практически одно и то же, некоторая часть материала оказалась на земле. Впрочем дом делали профессиональные шпатлевщицы - материал и у них валился. В общем отмою. Отмывается кстати очень хорошо от пластика, плитку пока не попробовал.
  14. Di_man
    Di_man
    Di_man
    Прошкурил все бугры. Обеспылил пылесосом. Загрунтовал купленным вместе с микробетоном и микроцементом грунтом (реамикс-15 если не ошибаюсь). Грунт дает ощутимую корку, воду не пропускает. Я делал гидру в бане на втором этаже - латексный грунт очень недешево обошелся, а тут халява, копейки, и тоже походу, на основе латекса. Сохнет около часа.
    Приготовил материал. В инструкции производителя сказано - очень жесткие требования по пропорциям состава и воды, поэтому электронные весы до 5 кг в помощь. Все выверил до грамма. На мой взгляд - можно было бы побольше воды, легче наносился бы. Ну да ладно.
  15. Di_man
    Di_man
    Di_man
    В самом нанесении в общем даже для меня особо сложного не увидел. По данному материалу видео в сети только одно
    Куча видео других производителей, везде свои нюансы. Пока не знаю с чем связано, не стал проводить эксперименты.
