Вентиляция подвала для хозяйственных нужд
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Эльвира2009, 08.11.09.
  1. Эльвира2009
    Эльвира2009
    Эльвира2009
    Гость
    Я- дилетант в строительстве, а тем более в вентиляции. Специалисты, помогите советом "Каким образом всё устроить чтобы осуществить циркуляцию воздуха в подвале?" Нужна ли принудительная вентиляция?
    Как смогла нарисовала. Очень прошу совета! Спасибо!
  2. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    Проще всего сделать естественную вентиляцию. Одна труба опускается практически до пола - это приток. Другая друба из-под потолка и выше уровня крыши на 1 метр - это вытяжка.
    Лучше чтобы трубы распологались по диагонали всего помещения. И дверей не желательно. Либо подрезать полотна дверей на 2-3 см снизу от порога.
  3. dlevin
    dlevin
    dlevin
    Нижний Новгород
    Принудительная не нужна.
  4. Домклимат
    Домклимат
    Домклимат
    Тюмень
    Естественная вентиляция - проще. Принудительная вентиляция - лучше. Всё зависит от ваших желаний.
  5. timofon
    timofon
    timofon
    Пермский край
    Попробую здесь задать вопрос, дабы не создавать новую тему. Внутри существующего ленточного фундамента выкапывается подвал, ограниченный двумя поперечными лентами. Слева планируется овощехранилище и в нём нужно определиться с вентиляцией. Вопрос такой: всё-таки с какой высоты организовать приточку? Выше крыши или чем ниже тем лучше? Вытяжку планирую организовать внутри несущей стены с выводом на крышу. Так вот, нужно ли каким-то образом утеплять вытяжную трубу в стене, чтобы не было конденсата, гильзовать её?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В имеющиеся отверстия устанавливайте по каналу естественного побуждения с выводом на необходимую высоту выше кровли.
    Приток воздуха устаивайте вентрешеткой, или за счет естественных неплотностей...
    Если труба проходит сквозь теплые помещения - утеплять не нужно...
    Гизьза не помещает и сохранит конструкции здания...
    По приточке - можно не делать.
  8. timofon
    timofon
    timofon
    Пермский край
    По приточке - можно не делать.[/QUOTE]
    Ну, а всё-таки. В вытяжку из подвала выходит воздух примерно +3 (зимой), температура стены, в которой организован этот самый канал- примерно 20-25 градусов. Хорошие условия для образования конденсата :( . А будет ли вентиляция без приточного воздуха?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если Вы вместо подвалане сделали "подводную лодку" тянуть будет!
  10. ерема
    ерема
    ерема
    А какой вентилятор посоветуете для принудительной вентиляции подвала 6х6х2 метра? Естественную не хочу из-за трубы выше конька. В подвале есть два окошка, но они маленькие и не справляются, в се время сыро.
  11. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Тоже попрошу совета.
    Можно ли заложить 110 пвх трубу для вентиляции подвала, в 2 (по диагонали помещения) угловые монолитные ж\б колонны сечением 400х400мм. с выходными отверстиями - сбоку колонны у пола подвала и вверху вход под крышей. В общем, от пола подвала, до крыши.
    Не ослабит ли это критически монолитный каркас?
    Просто не хочется лепить приставную шахту или пускать трубы по стене, т. е. иметь выпирающие элементы на стенах внутри как подвала, так и верхних помещений.
  12. невидимка
    невидимка
    невидимка
    подв.jpg подв1.jpg В гараже имеется подвал примерно 3,5 на 2 метра состоящий из двух комнат, как правильно сделать вентиляцию чтобы работала? на схемах думаю сделать так, приточка из гаража (дырка в полу) и идет под самый пол подвала а выход под потолком подвала и выходит на улицу и подымается метра на два. Ваши мнения про такой вариант
  13. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Подвал для чего? Как используется? Для разных условий эксплуатации - разная вентиляция.
    Если в общем-
    Можно в каждой комнате свои трубы.
    Такой вариант возможен.
    Лучше вытяжная труба поднимающаяся из подвала внутри гаража, вдоль стены гаража и выходящая через крышу гаража.
  14. невидимка
    невидимка
    невидимка
    подвал для хранения овощей, соленья варенья.
    между комнатами не будет двери, просто проем
    такой вариант не очень хочется над гаражом комната, хотел на улицу вдоль наружной стены метра на два поднять на крышу метров 6 тянуть
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Значит можно посмотреть раздел
    Погреб
    делали уже так- лучше если в каждом отсеке свои трубы.
    подумайте- может обыграть как -то.
    может не работать, будет передавать холод и тепло в погреб.
