Имеет ли смысл переплачивать 15% за 82 профиль?
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем CEMEH, 18.02.19.
  1. CEMEH
    CEMEH
    CEMEH
    Здравствуйте.
    Есть два предложения от разных компаний остекления загородного дома:
    1. профиль SoftLine, стеклопакет 4LifeGlass-16[Ar]-4-14[Ar]-4, фурнитура MACO Multi-Matic
    2. профиль SoftLine 82мм, стеклопакет 4и-20War-4-20W-4, фурнитура G-U UNI-JET
    Второй вариант стоит (всего?) на 15% дороже первого.
    Как понимаю, люсы профиля, кроме толщины, ещё и в трех контурах уплотнения.
    Плюсы стеклопакета, вроде бы, в ширине камер, но по факту на сколько это существенно? Что значит 20W ?
    Для меня важны теплосберегающие характеристики, а не звукоизоляционные, т. к. площадь остекления большая, а за окнами относительно тихо.
    Есть ли смысл переплачивать порядка 15% ? Или лучше вместо увеличения ширины профиля и стеклопакета доплатить за два энергосберегающих стекла?
    Есть ли где-то в сети калькулятор для расчета теплосберегающих характеристик окон (как стеклопакета, так и изделия в целом)?
    Кстати, непонятный момент по обоим предложениям - энергосберегающее стекло стоит, как понял из описания, снаружи. Это правильно для Питера?
    Ещё момент - окна большие (створка 1400x900), справится ли G-U ?
    Окно же будет тяжелее с 82 профилем?
    P. S. Ещё смущает, что фирма, предлагающая SoftLine 82, заявляет 50% скидку. Я понимаю, что это "маркетинговый ход", и смотрю на конечную цену, но не говорит ли это порядочности производителя? Сразу возникают сомнения, а нет ли здесь ещё подвохов? :)
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А это, если не в курсе..то 15% от 10000 руб это 1500 руб. А от 1000000 это уже 150000 руб. И там и там 15%...
    Ясней выражайтесь, какая переплата в денежном выражении?
    П. С. тем очень много подобных, из них вывод давно сделан, переплата будет окупаться чуть ли не столетиями.
    П. С. 2. хоть 3 энергосберегающих стекла, больше толку чем от одного не будет.
    Третий контур уплотнения для теплосбережения тоже - поросячий хвост как основное блюдо на свадьбе.
    Смотря в расчётах на сумму процентов...это очень странно и непонятно. Бывает что при скидке 90% стоимость выйдет в два раза дороже чем в другом расчёте со скидкой 0,0000001%.Так что правильно что не смотрите. К сожалению это почти во всех расчётных программах. Маркетологи за дураков народ держит.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ваш вариант это века софтлайн 70, который с фурнитурой мако. стеклопакет 4-14-4-14-4LowE.
    Ещё, раз в Питере, просчитайте Ивапер, это ваш питерский довольно удачный продукт.
    Окна то куда, в дом, квартиру?
    П. С. прошу прощения, увидел, дом.
  4. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Самое главное это даже не какой профиль, а правильный и качественный монтаж. От качества монтажа очень много зависит.
  5. Alenyshkaa
    Alenyshkaa
    Alenyshkaa
    G-U точно справится, но первый вариант для Питера вполне достаточен. Тут лучшее - злейший враг хорошего.) Сэкономите 15% поставив 70-ку, останется и на что "обмыть" новые окна.)
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Функциональнее бы 70-ку софт пакет с одним энсбер стеклом и встроенные рольставни.
  7. SectorCo
    SectorCo
    SectorCo
    Питер
    @CEMEH, разные производители, разные комплектующие, разные наценки, так что сравнение некорректно. Окна - это же не карандаши, одинаковых продуктов нет и быть не может.
    В первом варианте смущает, что пакеты от СтиСа, ЛайфГласс - это их торговое название.
    Скидки 50% не чурайтесь, это сейчас у всех поголовно продаванов.
    Если стоит цель сделать максимально теплые конструкции - нет смысла задавать подобный вопрос.
    Почему считаете только Веку? Альтернативы от Геалана и Рехау не смотрели?
    П. С. в личку написал.
