Каркасная пирамида 6х6 - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юрий11143, 17.02.19.
  1. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Приветствую всех читающих эту тему!
    За окном последний месяц зимы и самое время обозначить планы на предстоящий строительный сезон, исходя из сложившейся традиции и с надеждой, что все изложенное в начале новой темы на ForumHouse обязательно рано или поздно будет реализовано.
    Собственно, и название темы составлено по сложившемуся шаблону по этой же причине, поскольку создать виртуальное строение до начала работ, повсеместно уже является правилом, нежели чем-то примечательным).
    Небольшой обзор строений на нашем участке, построенных в новейшее) время:
    1.Каркасный дом 6х6 в 1,5 этажа
    2.Каркасная баня 4,5х6 с щитком
    3.Каркасный "замок" 2,2х2,5
    Это не считая «доперестроечной избушки», построенной в начале 90-х из «того, что было», используемой в последние годы как большой сарай для хранения инструментов, остатков строительных материалов и прочего хлама. Безусловно, избушку необходимо сносить, в т. ч. из противопожарных и эстетических соображений, а также для освобождения площадки под будущую зону дачного отдыха.
    Новая постройка в дальнем углу участка позволит, надеюсь, осуществить снос избушки быстрее, т. к. часть полезных вещей из нее можно будет переместить в домик.
    Кроме того, новое строение можно будет использовать как мастерскую и/или гостевой домик. Короче, главное построить, а пустовать оно точно не будет).
    Начало стройки намечено на март (покупка ЕВ пиломатериалов и их штабелирование на подсушку) –апрель (подготовка площадки и установка фундаментных блоков на песчанные подсыпки).
    Начнем "презентацию") в порядке проведения намеченных работ:
    1. Ростверк из "окрашенной" антисептиком ХМ-11 доски 50х150 (строенные прогоны и лаги между ними) установленный на фундаментные блоки 190х190х390, тратуарную плитку 400х400х50 и песчанную подсыпку (грунт -плодородка на штык, далее суглинок, УГВ более 2 м). Лаги из той же доски 50х150 "подвешены" на "опоры бруса". Крайние лаги основной части ростверка - сдвоенные, на веранде - одинарные. К низу лаг подбиты доски 25х100 для удержания отперфорированных листов osb-9 мм "черного" пола. Между лагами перемычки 50х150 для опирания листов чернового пола и для жесткости перекрытия.
    2. Платформа, в основной части утеплена минватой 100 мм (пол открытой веранды без утепления), перекрыта листами osb-12 мм и поверх листами ЦСП-12 мм, притянутыми саморезами, торцевые стыки листов просиликонены.
    3. Каркасные стены по классической технологии (хедеры 50х150 в проемах, на сдвоенные стойках, углы-"каналы" и т. д.), но без укосин (с последующей плитной обшивкой OSB-9 мм). Регулярный шаг стоек 625 мм, двойная верхняя обвязка по длинным стенам, "связка" стен в углах стропилами.
    4. Простая стропильная система из доски 50х150 (длинные 3000 мм, короткие 2600 мм, выносные стропила длиннее на толщину карнизных досок 50х150). Уклон обеих односкатных крыш 11 градусов. Промежутки между стропил перекрыты блоками из доски 50х150 по внешней стороне стен. Высота от чернового пола до низа стропил 2050/2460 в домике и 1840/2230 на веранде.
    5. Далее типовая обрешетка под Ондулин Smart: Изоспан АМ, рейки 25х50 контробрешетки, обрешетка из доски 25х125 с шагом 250 мм ("доска через доску").
    6. Кровля из упомянутого Ондулина Smart "красного" цвета, внешняя обшивка стен листами osb-9 мм, ПВХ окно1160х1000 и окошко 450х650 (в смежной с верандой стене), стальная б/у дверь (есть в наличии). Стены из osb с внешней стороны будут окрашены фасадной краской в радикально) белый цвет. Утепление минватой крыши (150 мм) и стен домика (100 мм, кроме веранды), внутренняя отделка домика (ЦСП, ГКЛВ или имитация бруса) - последующими этапами, по мере необходимости
    Примерная планировка:
    Расположение существующих строений на участке (слева направо вдоль дороги - дом, детский "замок" и баня) и планируемого к постройке строения (далее будет называться "гостевым домиком", левый дальний угол участка). Избушка "под снос" условно не показана.
    Отступ существующих строений от границ с соседями 3 м, планируемый отступ нового домика от границ - 1 м. Собственно, и по этой причине "фундамент" будет упрощенный (теоретически домик можно будет "подвинуть", а для соседей его условное название будет "хозблок").
    Дело за малым - начать и завершить намеченное).
    И да, предварительный бюджет стройки - 100 тыр., примерная смета (пока на 90 тыр) будет приложена далее.
    Строить буду в 2 руки и одну голову :).
    Возможна помощь внуков (7,5 и 3,5 года) :love:.
    Всем успехов в стройке и в жизни!
    :hndshk:
    Продолжение будет!)
  2. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет!
    Пролетели весна, лето и осень, а до реализации данного проекта дело так и не дошло :flag:.
    Как говорит мой младший внук :love:: "То, сё, пятое, десятое...").
    С другой стороны), поразмышляв тут как-то, решил, что полезная площадь данного домика 14,3 м2 недостаточна велика применительно к денежным и трудовым затратам. Понятно, что оптимальным было бы вписаться в периметр 6х6 м, желательно, в 1,5-2 этажа). Однако, как говорил ранее, хотелось максимально уменьшить затенение участка, т. к. "пятно застройки" находится на юго-восточной его стороне. Короче говоря), возникла мысль о постройке пирамиды, по образу и подобию известных на форуме бань-пирамид от Рамуноса:cool:: под Выборгом и Псковом :hndshk:.
    Поскольку баня на участке уже есть, это будет "сарай-пирамида" :).
    В отличии от вышеуказанных прототипов, полностью каркасная и с полами по лагам.
    Собственно, вступление на этом заканчивается, далее прикладываю картинки).
    1. "Фундамент" - те же бетонные блоки на "тротуарных" плитках в количестве 12 шт.
    2. Ростверк 6х6 м из строенных досок 40х200 "елочкой" с перемычкой (промазывать ХМ11 пожалуй буду только 4 внешние доски для уменьшения трудозатрат) и "подвешенные" в нем на опорах бруса лаги из той же доски 40х200. Перемычки из доски 50х100 для экономии ПМ).
    3. Платформа для возведения каркаса образуется последовательной застилкой основания листами OSB 12 мм и ЦСП 12 мм поперек лаг, без какого-либо утеплителя и черного пола).
    4. Собственно, каркас пирамиды: "стены" из доски 50х100, 4 "ребра" пирамиды из доски 40х200 (их монтаж будет произведен на временной центральной опоре), "стропила" и перемычки между ними из доски 40х150, балки перекрытия с перемычками из доски 40х200 (пролет около 4 м, без каких-либо опор в виде несущих перегородок и пр.).
    Понятно, что весь ПМ из досок ЕВ :close:, возможно подсушенных при хранении на базе у садоводства.
    5. Обшивка вертикальных стен листами OSB 12 мм по стойкам (до монтажа ребер и стропил), обшивка наклонных стен листами ЦСП 12 мм, то же и для козырька над входной дверью, настил площадки "2 этажа" листами OSB 12 мм.
    Голубым обозначены "окна", вырезанные в листах ЦСП, которые будут закрыты снаружи внахлест на прозрачном силиконе/герметике пластинами 2 мм прозрачного монолитного поликарбоната от ребер пирамиды с минимальной возможностью затекания воды под стыки. Общая площадь "остекления" внизу 1,38 м2 (плюс электричество), вверху - около 0,9 м2 (в перспективе дополнительно бюджетное окно мансардного типа). Все стыки листов ЦСП размещаются на стропилах и перемычках и засиликониваются по зазорам. Листы OSB основания пирамиды будут окрашены в серый цвет в тон листам ЦСП.
    6. План и разрез строения:
    7. Размещение на участке:
    1 этаж планируется пока без утепления и внутренней отделки как Open Space для хранения чего-либо, возможно мастерская, "мини-спортзал") и т. д.
    "2 этаж" с доступом по приставной лестнице через проем 640х880 мм, скорее всего, будет позднее утеплен "по кругу" и отделан для возможности ночевки (как резервный вариант, с возможностью наблюдения за ночным небом через "окна" в вершине пирамиды и телепортаций :)).
    Ориентировочный бюджет "коробки" по материалам, без утепления и отделки - 100 т. р. в ценах декабря 2019 г.
    Работа, как обычно, своя, т. е. "бесплатная" :).
    P. S. В перспективе, при удачном раскладе :|: и постройке таки данного объекта, этот и последующие посты будут выделены в отдельную тему с соответствующим названием).
    :hndshk:
  3. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Ориентировочная смета:
  4. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Детализация планируемого к постройке каркаса пирамиды на основании 6000х6000 мм.
    4 угловых ребра из доски 40х200 и по 9 стропил (NN 1,2,3,4,5,4,3,2,1) из доски 40х150 мм на каждой стороне, расположенные от центрального N5 с осевым шагом 602 мм (лист ЦСП шириной 1200, зазоры 4 мм):
    При этом высота пирамиды задается известным) соотношением h=2а/pi, где 2а - полупериметр основания, pi - число пи, т. е. h=2х6000/pi=3819,72=>3820 мм, что графически соответствует углу наклона граней пирамиды 51, 86... градуса и углу наклона ребер у основания в 42,00 градуса.
    Эскизы 4 боковых ребер пирамиды и 36 стропил (5 типоразмеров) с округлением размеров до целых значений:
    Верхние грани 4 ребер приведены в плоскость с стропилами под обшивку листами ЦСП.
    Торцы ребер на свесах согласованы с торцами стропил для подшивки последних досками 20х120 мм.
    :hndshk:
  5. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    "Монтажный чертеж" для сборки каркаса "классической") пирамиды (h=2a/pi) на основании 6х6 м (эскизы ребер и стропил под шаг 602 мм - см. выше).
    В формате pdf, т. к. в jpg не прикрепить читаемые размеры.
    P. S. При необходимости, можно сделать соответствующие картинки под шаг стропил 625 мм).
    :hndshk:
  6. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    :hello:
    Планируемый к постройке каркас пирамиды 6х6 м на "типовом" фундаменте (12 опор), аналогичном фундаменту под домом, баней и "детским" домиком:
    Потребный объем пиломатериалов - 3,5 м3 (объем каркаса 3,27 м3).
    Проем на "2 этаж" соответствует покупной "чердачной лестнице" - 60х120 см.
    Все прочее - см. выше.
    :hndshk:
    P. S. Соответствующая смета в текущих ценах:
  7. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Начало реализации проекта "Каркасная пирамида 6х6" - подготовка площадки и монтаж винтовых свай ф89х2,5 м:
    Старший зять активно взялся участвовать в реализации данного проекта и предложил не заморачиваться с бетонными опорами, коих уже довольно под нашими строениями.
    Завинчивали 12 шт. винтовых свай с ним вдвоем, в течение 3 дней, с учетом наличия препятствий в виде всяких соседских сараев и пр. Глубина завинчивания 1,5 м.
    Фото свайного поля после подрезки свай:
    В ближайшее время заполним сваи "пескобетоном" и приварим оголовки.
    Далее все в соответствии с ранее изложенной схемой построения пирамиды.
    Следующий этап - ростверк из строенных досок 40х200 и "подвеска" в нем на "опоры бруса" лаг из той же доски 40х200, сборка поверх платформы из листов OSB и ЦСП толщиной 12 мм.
    Все материалы по данному этапу в наличии.
    Продолжение будет.
    Всем успехов и хорошего настроения!
    :hndshk: :hello:
    P. S. Актуализированная смета с учетом винтовых свай.
  8. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    :hello:
    Старший зять (он же напарник, @Maximplus) заполнил сваи "пескобетоном" и приварил оголовки. Сварочный инвертор и пр. "подогнал" младший зять - выяснилось, что на наших "слабых" сетях и при вводном автомате 16А вполне себе можно варить электродом 3 мм:super:.
    Осваиваем "смежную специальность" :cool::).
    Пожалуй, надо купить себе такой же сварочный аппарат.
    :hndshk:
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    И снова, доски)
  10. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Листы OSB 12 мм уложены на ростверк, поперек лаг и с опиранием на перемычки (распорки) между лагами.
    Далее буду растаскивать и крепить поверх OSB листы ЦСП 12 мм с заделкой стыков серым силиконовым герметиком...
    P. S. Между выходными буду заниматься стройкой один, поскольку у старшего зятя закончился короткий отпуск.
  11. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Платформа, ку!)
  12. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    :hello:
    Каркас пирамиды, первый этап - "стены" с метровыми стойками и двойной верхней обвязкой, из доски 50х100.
    Вход в пирамиду перенесен на обращенную к дому стену и отзеркален по сравнению с выше помещенной моделью. Временные укосины из доски 22х100, стена с дверным проемом укреплена временными упорами. С правой стороны ростверка "верстак" для изготовления 4 ребер пирамиды из доски 40х200, купленной осенью и подсушенной в штабеле. Далее там же будут резаться доски на 36 стропил из ЕВ доски 50х100. Решил переиграть с ранее намеченной на стропила доски 40х150 - для упрощения стыковки при облицовке граней пирамиды листами ЦСП 10 мм (тоже замена с листов 12 мм для уменьшения их веса).
    Продолжение будет).
    :hndshk:
  13. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    :hello:
    Ребра пирамиды из доски 40х200 и центральные стропила из доски 50х100, собраны на оцинкованные саморезы.
    Технологическая площадка сооружена для сборки вершины пирамиды, стойки площадки до установки балок перекрытия служат временной опорой для стропил.
    Продолжение будет).
    :hndshk:
  14. Томский
    Томский
    Томский
    Томск
  15. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Спасибо за интерес к теме!
    Сейчас я в городе по делам, пирамида пока в том же виде радует взоры окружающих). Да и доски, купленные последними на балки перекрытия (затяжки стропил), сырые и тяжелые). Пусть пока немного проветрятся в штабеле с досками на стропила, время есть).
    :hndshk:
