РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Пришлось зимой доставать насос из скважины, насос полежав ночку в коридоре образовал запах солярки/масла... насос Oasis. Откуда могла пройти течь? через вал или из нижней крышки? нижнюю крышку снимал там резиновый стакан и масло... значит не утекло. Подскажите как убрать масло из скважины? чую оно там есть ибо пахнет кабель насоса маслом, видимо при доставании пленка масляная и придала запах кабелю.
Обильно прокачайте и должно пройти. Сильно опускать изначально насос не нужно, чтобы водоразбор был с верху самого. А протечка то нужно уже смотреть откуда. Обычно с уплотнения. Но редко конечно, видимо сам насос не очень.
...и размазать по трубе масляную плёнку, плавающую на поверхности воды. В аккурат по высоте динамического уровня получится...@Shura_96, ...памперс на верёвке Вам в помощь...
Был. В глухой деревушке...Только памперса под руками не было...Газетных листов намяли, верёвкой обмотали и с поверхности воды скважины всё масло впитали...Если есть сомнения, налейте масла в тазик и попробуйте... Заодно удостоверитесь по несмываемым следам на стенках скважины\тазика\.
Точно не скажу, не знаю, но масло в насосах имеет свойство либо растворяться в воде, либо не растворяться, но за короткий промежуток времени после прокачки, оно полностью исчезает без следа, по крайней мере с рук оно смывается совершенно свободно без всякого мыла...
